ایده استفاده از مینی کامپیوتر بدید ..... مینی کامپیوتر هدیه بگیرید !
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : ایده استفاده از مینی کامپیوتر بدید ..... مینی کامپیوتر هدیه بگیرید !
    به نام خدا
    نام طرح : دستگاه برش (CNC) هوشمند
    امکانات :
    برش قسمتی از طرح که توسط اپراتور تعیین می شود.
    برش قسمتی از طرح که از قبل تعیین شده و در دستگاه ذخیره شده است .
    شامل کتابخانه قطعات صنعتی و پر کاربرد که درخواست های زیادی دارند.
    امکان اضافه کردن قطعه جدید
    امکان اضافه کردن طرح های پرکاربرد و صنعتی در صنایع گوناگون
    پردازش قسمت هایی از تصویر بمنظور برشکاری دقیق مانند لبه ها و زاویه ها
    محافظت شده در برابر قطعی برق (ادامه برش و حفظ اطلاعات برش)
    برش های دقیق و با دقت (حداقل08. میلیمتر)
    قابلیت برقراری ارتباط با کامپیوتر
    رابط کاربری آسان (مثلا صفحه نمایش تاچ)
    مبنای این دستگاه پردازش تصویر هست که میخوام با پردازش تصویر یه سری امکانات در اختیار اپراتور قرار بدم هم به جهت سهولت و هم دقت
    برای شروع کار هم اول بجای برش طرح _میشه طرح رو روی یه کاغذ کشید _ بعد قسمت برش رو طراحی میکنیم
    از نظر ساختار هم میشه یه سه محوره رو طراحی کرد
    برا برنامه نویسی هم که زبان پایتون زبان خوبی هست ضمن اینکه برای پردازش تصویر هم جواب میده (با کتابخانه openCV)
    امیدوارم اصل مطلب رو رسونده باشم .
    جدیدترین ویرایش توسط Blue Ice; 2018/01/30, 23:33.
      بسمه تعالی
      عنوان : ساخت سایت داخلی برای دانشکده
      شرح نیاز :
      تو دانشگاه ما همیشه همه دنبال نرم افزار می گردند. " سلام ، متلب داری ؟ ؛ سالیدورک داری ؟ این نه 32 بیتی می خوام ! "
      حجم نرم افزار ها هم که اکثرا بالای 10 گیگابایت هست و باید دنبال فلش هم بگردی !؟
      برای گرفتن صوت همایش های دانشگاه ، یا فایل مسابقات و فعالیت های انجمن عملی و سایر نهاد های دانشکده هم باید حضوری بهشون مراجعه کنیم.
      علاوه بر این کلی فیلم آموزشی و کتاب و مقاله و ... هست، که اگر به آسانی در اختیار دانشجوها باشه چقدر خوب می شه.
      با وجود محدودیت حجم اینترنتی هم که دانشگاه گذاشته ، برای دانلود هم کدام از موارد فوق باید حدود یک ماه وقت صرف کرد !
      تازه شاید بشه یه رادیو آنلاین هم درست کرد که موزیک و پادکست و محتواهای علمی مختلف را پخش کنه.
      با استفاده از یک Mini Pc و اتصالش به یکی از کابل های لن دانشکده در مکان مناسب می شه تمامی این موارد و حتی بیشتر را فراهم کرد .
      موارد فنی و تخصصی :
      برای این کار روی Mini Pc سیستم عامل لینوکس نصب می کنیم (مثلا Raspbian) و سپس LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) نصب می کنیم و حالا می تونیم Wordpress نصب کنیم و به راحتی یک سایت روی شبکه ی دانشگاه بسازیم که تمامی موارد فوق را پوشش بده .
      مشخصه ی مهمی که این Mini Pc باید داشته باشه توانایی اجرای مناسب سیستم عامل و توانایی پاسخ دادن به تعدادی از کاربران به صورت همزمان و با سرعت مناسب است (مثلا شما و دوستتان بخواهید یک متلب دانلود کنید بتونید زیر نیم ساعت دانلود کنید) و علاوه بر این توانایی ارتباط پر سرعت با دیسک های ذخیره سازی حجیم را داشته باشه .
      برای فراهم کردن این موارد داشتن، درگاه لن گیگابیتی، مقدار رم مناسب، پورت ارتباطی USB، الزامی هست.
      انتخاب Mini Pc :
      بر اساس موارد فنی ذکر شده و موارد موجود در بازار Mini Pc های زیر تعدادی از موارد مناسب این طرح هستند :
      Asus Tinker Board - Orange Pi Plus 2E - NanoPi NEO Plus2 - Orange Pi Win – Cubieboard 2 - BANANA PI-M3 - BANANA PI-M1 Plus
      البته شاید Asus Tinker Board از آنجایی که ساخت شرکت معتبرتری نسبت به دیگر موارد هست و در اینترنت منابع بیشتری می توان برایش یافت، کمی انتخاب بهتری باشد. ولی از لحاظ قیمت شاید Orange Pi ها یا Banana Pi ها انتخاب بهتری باشند.
      با تشکر از مجموعه ی ECA برای انجمن تخصصی و مطرح نمودن این تاپیک
      جدیدترین ویرایش توسط rismaan; 2018/02/02, 12:44.
        نوشته اصلی توسط امیرعلی بلورچیان نمایش پست ها
        تبریک میگم
        دوست عزیز شما سومین برنده این تاپیک هستید
        واقعا ممنونم جناب بلورچیان از طرح فوق العاده ای که در ECA اجرا کردین
        جدیدترین ویرایش توسط s699fx_bpr; 2018/02/03, 11:25.
        اشکهایی که پس از هر شکست میریزیم همان عرقیست که برای پیروزی نریخته ایم.
        هیتلر
          نوشته اصلی توسط rismaan نمایش پست ها
          بسمه تعالی
          شرح نیاز :
          موارد فنی و تخصصی :
          انتخاب Mini Pc :
          دوست عزیز هاردهای my cloud وسترن دیجیتال با قیمتهای به مراتب کمتر جوابگوی این نیاز هستند .
            نوشته اصلی توسط Glimpser نمایش پست ها
            بله از وجود تجهیزات ذخیره سازی تحت شبکه و همچنین روتر هایی که پورت USB برای اشتراک فلش و هارد در شبکه دارند اطلاع دارم .
            در عنوان و توضیحات هم ذکر کردم که ایده و هدف، ساخت یک سایت در شبکه ی داخلی دانشگاه هست .
            این سایت توانایی های بسیار فراتر از یک هارد تحت شبکه دارد ، مثلا :
            امکان قرار دادن خبر ها ، مثلا پایان نامه هایی که امروز یا این هفته قراره دفاع بشه ، مسابقات و همایش های داخل دانشکده و ...
            رادیوی آنلاین که مثلا در ساعات مقرری از روز کتاب های صوتی و پادکست ها و موزیک را بخش کنه که دانشجو ها در خوابگاه یا دانشکده بتوانند استفاده کنند.
            انجمن علمی و ... هر از چند گاهی رای گیری دارند که می توانند از طریق این سیستم سایت داخلی برگذار کنند.
            نرم افزار ها و فایل های آموزشی و کتاب ها گاها نیاز به ارائه ی توضیحات و نکات تکمیلی دارند که در سایت می شود مثل یک پست قرار گیرد.
            گاهی پیش میاد که سمینار هایی برگذار می شه که مخاطب بالایی داره ، ولی سالن جا نداره ، می شه از طریق این سایت استریم آنلاین داشت .
            گاهی روی کامپیوتر ها و شبکه ی دانشگاه ، داشنجو ها برنامه های شبیه سازی در حالت اجرا قرار می دهند که می شه وضعیت سیستم ها را از طریق سایت به اطلاع خودشان و دیگران برسانند.
            دانشکده به همت خود دانشجوها یک کتابخانه ی مستقل داره که می شه یک سیستم جستجو ی آنلاین برای کتاب های این کتابخانه بر قرار کرد .
            و بسیار بسیار کارها و امکانات دیگری که یک سایت در شبکه ی داخلی به علت رایگان بودن پهنای باند و برق برای این سیستم می تواند انجام دهد ولی تجهیزات ساده ی موجود در بازار توانایی انجام آن ها را ندارند.
              تا جایی که یادمه همه این امکانات همراه با امکان دسترسی به سیستم از طریق اینترنت و ای پی داینامیک و نصب وردپرس و دلناسرور و صدها امکان دیگر روی اون هاردهای تحت شبکه wd وجود دارد . البته من درباره رزبری پای اطلاع دارم که هم از نظر قیمت و سخت افزاری مناسب این کار نیست و بقیه sbc ها را بی اطلاع هستم
                بررسی کردم ، شما درست می فرمایید، امکان نصب وردپرس روی موردی که فرمودید وجود داره ، (البته از نظر قدرت پردازشی به پای یک SBC خوب نمی رسه) تشکر
                ولی به نظرم یک Mini Pc برای یادگیری این قابلیت ها ، شبکه ، امنیت شبکه و... مورد قابل توجهی هست ، حتی یک مدل ارزان قیمتش هم می تونه برای یادگیری عملی به کار بیاد، بهتر و لذت بخش تر از کار کردن با سیستم های مجازی موجود روی یک سیستم هست .
                  نوشته اصلی توسط علی چمانی نمایش پست ها
                  سلام جناب مهندس . این باکستون رو اگه میشه چک بفرمایید . بنده پیام رو ارسال کردم . ممنون
                  هیتلر
                    طرح های بگزیده :
                    نوشته توسط sinarahimzade
                    استفاده از مینی پیسی به جای سیستم های پیچیده فروشگاهی.
                    نوشته توسط s699fx_bpr
                    راه اندازیه all in one صنعتی
                    نوشته اصلی توسط amin20107
                    ساخت یک هشدار دهنده سیل مخصوص مناطق کوهستانی
                    سلام و عرض ادب خدمت دوستان و مهندسان عزیز
                    ضمن تشکر از همه همراهان و دوستانی که در این تاپیک شرکت کردند و سایر کاربران که با نظرات خود باعث هر چه گرم تر شدن این طرح شدند به اطلاع میرساند امروز هدیه ها و مینی کامپیوترهای برندگان این طرح ارسال شد.
                    بار دیگر تبریک ویژه ای داریم خدمت سه دوست عزیز برنده
                    متاسفانه بنا به عدم ارتباط با کاربر sinarahimzade هدیه ایشون ارسال نشده لطفا در اسرع وقت به بنده پیام بدید تا کارای ارسال رو برای شما هم انجام بدیم .
                      الان در بسیاری از نقاط دنیا از این مینی pc ها برای دزدگیر خودرو یا منزل استفاده میشه
                      مثلا در اتوموبیل میشه یکی از این mini pc ها رو کار گذاشت به نحوی که هر 1 دقیقه موقعیت اتوموبل را از طریق یک app یا به صورت وایفای به صاحبش که احیانا 20 یا 30 متر آنسو تر است اطلاع دهد یا از طریق sms یا ایمیل به صورت هر نیم ساعت یکبار اگر در مسافرت است
                      میتوان با دوربین های کوچک متصل به این مینی پیسی تصویر دزد را شکار و به گوشی صاحب خوردو ارسال کرد
                      میتوان درصورت جابه جا شدن خودرو بیش از نیم متر اژیر خطر و هشدار به پلیس را فعال کرد
                      میتوان در صورت رخداد تصادف تصاویر حین تصادف را برای پلیس نمایش داد( این مورد به صورت اجباری در چین اجرا میشود)
                      میتوان دستگاه را در قسمتی از اتوموبل قرار داد که دراوردن و غیر فعال کردن ان ساعتها زمان بخواهد و تا آن زما پلیس و صاحب دستگاه سر رسیده اند
                      من برای این پروژه با یکی از دوستان الکترونیک کارم وارد مذاکره شده ام
                      انشالله که جواب بده
                      جدیدترین ویرایش توسط electro.kar96; 2018/02/06, 13:47.
                        خب دوستان این پیشنهاد به عنوان دومین برنده انتخاب شد.
                        ضمن تبریک بهشون در مورد هدیه و سایر موارد باهاشون تماس گرفته میشه
                        ممنونم امیدوارم طرحم مفید باشه
                          سلام. این ربات قراره بین معلمان و دانش آموزان ارتباط برقرار کنه و میتونه سوالای معلم ها و پاسخهای دانش آموزان رو طبقه بندی و آرشیو بندی کنه. همچنین توسط این ربات اکانت تلگرامی معلمان محفوظ میمونه
                          جدیدترین ویرایش توسط Parsa.km81; 2018/02/08, 10:47.
                            میخواستم تشکر دوباره کنم از دوستان ECA بخاطر طرح عالیشون .
                            امروز مینی پیسی به دستم رسید
                            همراهش یه موس پد هم بود که اتفاقا خیلی بهش احتیاج داشتم و میخواستم شنبه برم بگیرم
                            بازم هم ممنون
                            هیتلر
                              نوشته اصلی توسط s699fx_bpr نمایش پست ها
                              بازم هم ممنون
                              مبارکتون باشه
                              I ❤️ ECA
                                بازم هم ممنون
                                مبارکه اقا شیرینی یادتون نره
                                به امید پیشرفت های دوباره و بیشتر . . . .موفق باشید
                                Proudly @real_ahmadi
                                #real_ahmadi
                                واسه اسمت بجنگ
