ایده استفاده از مینی کامپیوتر بدید ..... مینی کامپیوتر هدیه بگیرید !
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : ایده استفاده از مینی کامپیوتر بدید ..... مینی کامپیوتر هدیه بگیرید !
    نام طرح: مانیتورینگ وضعیت بیماران
    در این طرح برای هر تخت بیمارستان و یا هر اطاق یک MiniPC قرار میگیرد. چندین حسگر برای هر بیمار در نظر گرفته می شود که می تواند شامل ضربان قلب، وضعیت تنفس، سنسورهای وضعیت فعالیت مغز و سایر حسگرها باشد. این حسگرها به MiniPC متصل شده که می تواند این پارامترهای دریافتی را در دیتا بیسی ذخیره کند. همچنین MiniPC دارای مونیتور است که بواسطه محیط GUI نوشته شده در MiniPC بالای سر بیمار تمام پارامترها قابل مشاهده است. تمام این MiniPC ها بوسیله شبکه داخلی به یک سرور متصل می شوند که در آنجا سوابق تمام بیماران ذخیره و برای تصمیم گیری پزشکان مفید خواهد بود.همچنین سر پرستار در دفتر خود مانیتوری دارد که در صورت بروز مشکل برای هر بیمار (مثلا کند شدن ضربان قلب) به ایشان اخطار می دهد و تیم پرستاری می توانند در اسرع وقت به داد بیمار برسند. داروهای تجویز شده از طریق پزشک برای هر بیمار در مانیتور بالای سر بیمار نمایش داده شده و هر پرستار می تواند با مشاهده آن برای اعمال آن اقدام کند که باعث کاهش اشتباهات در درمان خواهد شد.
    میتوان از طریق این سیستم دوربینی را در هر اطاق نصب کرد که بوسیله شبکه سر پرستار وضعیت اطاق را بررسی کرده و از تردد بی مورد اجتناب کرد.
      مینی پیسی برای ماینینگ 24/7
      24 ساعته شبانه روز و 7 روز هفته ماینینگ انجام میده (مصرف کم فضای کم و..)
      البته میتونه روی دستگاه های ماینینگ حرفه ای هم نظارت داشته باشه بجا اینکه سیستم اصلیتون رو مشغول این کار کنید
      سری رزبری پای بنظرم برای این مورد چیز خوبی باشهپ
      *استخراج ارز دیجیتال
        استفاده در پایان نامه برای ثبت تغییرات طرح تداخلی
        در پایان نامه ام در ثبت تغییرات از تداخل سنجی استفاده کرده ام که مشابه طرح زیر را نتیجه می دهد . (ستون سمت چپ)
        تغییرات این طرح معنی دار هست و باید مدتی 24 ساعته ثبتشون کنم و سپس تبدیل فوریه و تحلیل نتایج و...
        محدودیت فضا ، قطع مکرر برق در دانشگاه ، حساس بودن دستگاه به عبور جریان برق و تغییرات و لرزش فن و جابه جایی و... همه دلایلی هست که می خواهم از یک مینی پی سی برای این کار استفاده کنم.
        فیلم برداری 24 ساعته علاوه بر نیاز به حجم زیاد و... بررسی کار را بسیار وقت گیر می کند ، به همین دلیل می خواهم به روش پردازش تصویر سیستم را تنظیم کنم که فقط در صورت تغییر طرح عکس بگیرد ، یا فیلم بگیرد.
        همچنین باید از وای فای یا لن هم پشتیبانی کند که بدون تکان دادن و تغییر محیط بتونم به داده ها دسترسی داشته باشم.
        البته ترجیها یک مینی پی سی خوب تهیه می کنم که بعد از انجام پایان نامه برای پروژه ی خودم که قبلا شرح دادم نیز استفاده اش کنم .
        البته اگر دوستان و اساتید پیشنهادات بهتری برای ثبت این تغییرات دارند و یا نکاتی به نظرشون می رسه ، لطفا راهنمایی فرمایند .
          تقریبا اکثر افراد به فکر استفاده های صنعتی بودند
          ولی این مینی پی سی ها میتونه برای مصارف پزشکی هم مورد استفاده قرار بگیره
          میتونید ربات پرنده امدادی را تصور کنید که در کمتر از یک دقیقه بالای سر بیماری که سکته کرده میرسه
          حالا با سنسور های مخصوص و تحلیل اطلاعات اونها میتونه تشخیص بده که این فرد به شوک نیاز داره یا خیر ؟ و شوک متاسب با بیمار را به اون وارد کنه .
          یا با تحلیل تصویر ر گ بیمار را پیدا کنه .
          و حتی در موارد پیشرفته تر تمارض را در بیمار تشخیص بده ( چون طبق آمار اورژانس بالای 40 درصد بیمار ها تمارض میکنند . که با تحلیل چند نشانه در صورت و تحلیل سطح اکسیژن خون و... میشه به این پی برد و در نتیجه نیازی به مراجعه یک دستگاه آمبولانس دیگه نیست و این خیلی برای اورژانس مفیده )
          حتی این ربات میتونه زود تر از آمبولانس پرواز کنه و بهترین و کم ترافیک ترین مسیر را نشان بده ( میدونیم توی نقشه های گوگل همچین موردی هست ولی خیلی دقیق نیست )
          و چندین مورد پزشکی دیگه که فعلا نمیتونم بازگو کنم .
          حتی رباتی که این همه تجهیزات داره باید در مقابل سرقت هم ایمن باشه پس در کنار تمام اون موارد پزشکی مینی پیسی میتونه حکم پردازشگر دزد گیر را هم برای ما داشته باشه و در صورت سرقت اون را به مکان تعیین شده باز گردونه و یا جای اون ربات را به ما نشون بده و حتی از صورت سارق تصویر برداری کنه و بفرسته .
          مواردی را که در بالا گفتم را روی همشون کار کردم
          حتی یک مینی پی سی هم تهیه کردم و تمام موارد بالا را تقریبا باهاش آزمایش کردم در سطح ساده ولی خوب به خاطر یه اشتباه کوچیک بردم نابود شد ( ولتاژ اشتباه ) .
          در کل تمام مواردی که در بالا گفتم شاید هرکدوم از اونها با یک سنسور جداگانه قابل حل باشد ولی با مینی کامپیوتر ها . ما یک وسیله جامع و با توان پردازشی مناسب این کار داریم که خیلی سریعه و طبیعتا میتونه جان انسان های بیشتری را هم نجات بده .
          جدیدترین ویرایش توسط saeedel; 2018/05/04, 21:19.
            ایده تجاری اسکنر صنعتی سنگ
            یک از نیازهای شغلی در خط تولید کارخانه سنگ ساختمانی اسکنر سطح محصول تولیدی هست
            ساده ترین استفاده از این ابزار اینه که ابعاد محصول تولیدی رو اندازه بگیره به این صورت که دوربینی در بالای نوار نقاله قرار بگیره و با نرخ پایین در حدود ۴ فریم در ثانیه عکس بگیره و ابعاد سنگ رو اندازه بگیره در مرحله پیشرفته تر که البته فراتر از مینی پیسی هست اینه که بتونه درجه بندی کنه محصول رو ولی اندازه گیری ابعاد سنگ یه نیاز و دارای مشتری هست اگه کسی بتونه آماده کنه این محصول رو و قیمت بده من خودم خریدارش هستم چون پردازش تصویر رو تخصص و زمانش رو ندارم ولی درحدی آشنا هستم که بدونم با یه رسپبری سه یا در این حد قابل انجام هست نمونه خارجی این دستگاه وجود داره ولی مصرف زیادی نداره بعلت قیمت بالا
            نمونه داخلی هم ساخته شده که البته با پردازش تصویر کار نمیکرد و با کمک سنسور تنها فاصله ابتدا تا انتهای محصول رو اندازه گیری میکرد و عرض محصول رو دستی ثبت میکردند که نیاز مند اپراتور بود و ابعاد در کنار محصول چاپ میشد
              نوشته اصلی توسط aminta نمایش پست ها
              ایده من در مورد استفاده از کامپیوترهای تک بردی در بالن هست. به خصوص استفاده از رزبری زیرو W که هم ابعاد کوچیکی داره هم کانکتور دوربین میخوره.
              یک دونه رزبری زیرو با یک دوربین و ماژول GPS رو میگذارم تو باکس متصل به بالن و می فرستم هوا
              از تصاویری که میفرسته در جاهای مختلف میشه استفاده کرد. علت انتخاب این برد اینه که اولا دوربین بهش وصل میشه و میتونه تصاویر را ارسال و پردازش کنه
              ثانیا چون کانکتور usb میخوره میشه بهش حافظه و مبدل های ارتباطی موجود در بازار رو متصل کرد
              در ضمن هم مصرفش کمه هم و زن کمی داره و نیاز به منبع تغذیه سنگین و قوی نداره
              در مورد کابرد این بالن ها هم این عکس هست که از این سایت گرفته شده : http://apc.vision/aerial-imaging
              مثلا یکی از کاربرداش بالن های ارتفاع بالاس که در هواشناسی کاربرد داره یا حتی میشه عکس هایی که از اون بالا گرفته میشه رو به قیمت های خوبی فروخت
              به علاوه اگه یکسری موتور کورلس کوچیک به بالن متصل بشه و بشه با بلوتوث برد رزبری کنترلش کرد میتونه جنبه سرگرمی هم پیدا کنه یک چیزی شبیه این
              سلام این دستگاهی که فرمودید توی شب هم میتونه فیلمبرداری کنه و محدوده فیلمبرداریشچندمتره؟
                استفاده از مینی کیبورد هم می تواند برای این کامپیوترها کاربردی باشه
                  سلام .خسته نباشین .
                  دوتا سوال دارم .ممنون میشم جواب بدین.
                  اول اینکه مدت زمان این طرح تموم شده ؟؟؟؟؟
                  دوم اینکه دقیقا مراحل کار رو میشه توضیح بدین ؟؟؟؟؟
                  جدیدترین ویرایش توسط SOBHAN MOS; 2020/07/02, 15:06.
                    خیلی ممنون که این تایپیک رو درست کردین واقعا عالیه
                      کسی نبود جواب بده؟؟؟؟
                        نوشته اصلی توسط SOBHAN MOS نمایش پست ها
                        بله فک کنم این مال زمانیه که قیمت این بردا حدود 100 تومن بود نه الان که یه میلیون تومنه.
                        Si vis pacem, para bellum
                          منم تقریبا همین فکر رو میکنم
                          اخرین پیام فک کنم تاریخ 3 اسفنده
                            من دارم با تینکر برد ایسوس روی پروژه داشبورد مولتی مدیا خودرو و موتورسیکلت کار میکنم.
                            امکانات : Map-خواندن پارامتر های ECU-پخش ویدیو و موسیقی و ...
                              این ایده که می*گم می*تونه یک مشکلی رو حل کنه که در اصل با ترکیب روانشناسی و مهندسی نرم افزار حل می*شه.
                              خودم خیلی درگیر این مشکل هستم شما رو نمی*دونم.
                              من دانشجو هستم و ایده آل یک زندگی روزمره یک دانشجو اینه که به درسش برسه و به صورت کلی وقتش رو مدیریت کنه. خیلی از افراد دیگه هم هستن که بدشون نمی*یاد وقتشون مدیریت بشه. اما تو این سبک زندگی که ما داریم با کلی دغدغه و ... نیاز داریم که به کلی سایت و جای مختلف در روز سر بزنیم و کلی چیز مختلف رو چک کنیم. برای من مثلا این جوریه که دوست دارم قیمت بعضی از چیزا رو در هر دو روزی یک بار حداقل چک کنم. (خیلی نوسان دارن آخه) یا دوست دارم ببینم می*شه از امکان بررسی کل سفارش*های لحظه*ای داخل صفحه بورس برای تحلیلش استفاده کرد یا نه؟ بعضی وقت*ها هم معتاد می*شم و می*خوام لحظه*ای توییت*ها و استوری*های یک نفری رو چک کنم و رصدش کنم به قول و کلی کار مختلف دیگه که نیاز داره در روز کم کمش سه چهار بار برم سیستم رو روشن کنم و سایت*های مختلف رو چک کنم. از اون سمت دیگه ماشاالله این اشرف مخلوقات این قدر تو مکر و حیله گری کاربلد شده که اسمش رو گذاشته «مارکتینگ» و ... می*ری چک کنی یک وسیله ساده رو بررسی کنی هزار تا محصول دیگه می*بینی تو سایتش و هوس می*کنی اونا رو هم وارسی کنی. می*ری توییتر بعد به خودت می*گی بزار تلگرام رو هم یک چکی بکنم و ...
                              به خاطر همه این مشکلات یک راهکار که به ذهنم می*رسه اینه که یک مینی کامپیوتر داشته باشی که در روز3 یا 4 یا هر چند باری که نیاز هست یک لیست تسک داشته باشه و اون تسک*ها رو انجام بده (چک کردن اون سایت*ها و ...) اونایی رو که فقط مدل ذخیره اطلاعات داره رو که خوب ذخیره کنه. بعضی از تسک*ها هم که حالت شرطی دارن اگر شرطش برقرار بود یک هشدار صوتی یا نوری بده.
                              اگر بشه روی یک پروژه هوش مصنوعی کار کرد که رابط صوتی داشته باشه و حالت تبدیل صوت به متن صاحب مینی کامپیوتر رو بتونیم اجرا کنیم می*شه همین وسیله رو یک پله ارتقاء داد. یعنی مثلا به جای این که برای بررسی گزارش بعضی از تسک*ها بخوایم به مینی کامپیوتر وصل بشیم و log ها رو بخونیم با یک فرمان صوتی ازش بپرسیم و اون هم گزارش رو برامون به همون صورت صوتی پخش کنه.
                              نکته*ای که خیلی مهمه اینه که باید تا حد امکان از گوشی و کامپیوتر و ... مستقل باشیم. مثلا اگر بخواد به جای گزارش دادن به صورت صوتی اطلااعات رو برای گوشی با بلوتوث یا پیام به کمک یک ربات تلگرامی ارسال کنه این مریض ما (از بعد روانشناسی) همچین که گوشی رو برداره هزار جای دیگه رو هم چک می*کنه.
                              اگر بتونه یک هم صحبت هم جور بشه دیگه چه شود. (مثل تونی استارک
                                سلام ببخشید این موضوع هنوز هم بازه ؟
