ایده استفاده از مینی کامپیوتر بدید ..... مینی کامپیوتر هدیه بگیرید !
این موضوع برجسته شده است.
    الان تمام علاقمندان به الکترونیک به نوعی درگیر استفاده از MINI PC ها هستند. خیلی ها خرید کردند خیلی ها دسترسی ندارند و خیلی ها به زودی خواهند خرید. ولی نکته مهم این هست که چه استفاده ای از این بردهای قوی و توانمند میشه کرد؟
    پردازش های قوی ؟ نمایشگر های زیباتر؟ کاربا سیستم عامل؟ پورت های متعدد و متنوع؟
    کدوم یکی از این موارد شمارو جذب استفاده از MINI PC ها کرده؟
    تصمیم گرفتیم که این موضوع رو ایجاد کنیم و کاربران، هدف یا طرح کاربردی خودشون رو جهت استفاده های صنعتی، آموزشی و کاربرهای خاص برامون بیان کنند.
    به زبان ساده تر شمایی که دوست دارید MINI PC داشته باشید و یا شماییکه جدیدا یک مینی کامپیوتر خرید کردید میخواهید با این برد چکار کنید؟
    با ارائه طرح جذاب و یا طرح های کاربردی خود میتوانید به راحتی از ما MINI PC بگیرید !!!
    البته مسئله جالبتر خواهد شد وقتی که به شما بگیم هیچ محدودیتی در تعداد این MINI PC های اهدایی وجود نداره و به تمام طرح های جذاب، کامل و البته عملی MINI PC مورد نیازشان رو ارسال خواهیم کرد.
    خب چطور در این طرح شرکت کنیم؟
    • نام طرح یا موضوع استفاده به صورت گویا
    • توضیحات خلاصه و توضیح طرح و کاربرد مورد نظر
    • Mini PC مورد نظر جهت استفاده در این طرح (دقت کنید انتخاب برد مناسب متناسب با کاربرد طرح بسیار سیار مهم هست و سهم بالایی در امتیاز دهی خواهد داشت)
    • در صورت تجاری بودن طرح توضیح مختصری در مورد بازار هدف
    شرکت ECA این طرح رو جهت بالا بردن توان فنی، ذهنی افراد و همچنین بالا بردن فرهنگ استفاده از Mini PC ها در صنعت کشور پیاده کرده است.
    تنها مرجع تصمیم گیری در مورد اهدا Mini PC ها کادر علمی ECA بوده و تمام توضیحات ارائه شده توسط نویسنده در انتخاب افراد برنده موثر خواهد بود.
    پس منتظر ایده های جذاب شما هستیم
    I ❤️ ECA
    پاسخ : ایده استفاده از مینی کامپیوتر بدید ..... مینی کامپیوتر هدیه بگیرید !
    با درود . . .
    بطور مثال عرض میکنم و احتمالا تا چند وقت دیگه روی یکی از دستگاه ها این مورد رو پیاده سازی کنم:
    یکی از مواردی که من زیاد درگیرش هستم و استفاده از مینی کامپیوترها به شدت مشکل رو رفع میکنه سی ان سی های پی سی بیس برای کارهای سطح پایین مثل صنایع چوب هستش
    در حال حاضر در این ماشینها از کامپیوترهای pc استفاده میشه و در سطوح بالاتر لپتاپ های سری صنعتی. اما گرد و غبار محیط کاری طوری هست که اگر هر ماه کیس و یا لپتاپ رو تمیز نکنن با یه سری مشکلات عجیب مواجه میشن!
    در این مورد یه مینی PC بدرد بخور و ویندوز پایه 90 درصد مشکلات رو رفع میکنه. تقریبا همه بوردها دارای lan هستن و اکثر سی ان سی های بدرد بخور با اترنت و شبکه به pc متصل میشن.
    مشکل بعدی که رفع میشه به نوع ذخیره سازی برمیگرده. در PC و لپتاپ معمولا هاردهای مکانیکی وجود داره و در صنعت هم تقریبا غیر ممکنه که ارتعاشات فیزیکی و ضربه و ... نداشته باشیم و تقریبا همه میدونن در اثر ضربه چه بلایی سر هارد میاد. مینی pc ها به دلیل داشتن حافظه های غیر مکانیکی تقریبا مصون هستن از این قضیه.
    البته موردی که هست گرافیک پایین این بوردها هست که ممکنه هر سیستمی رو پشتیبانی نکنه(بطور مثال مطمئن هستم کنترلری مثل رادونیکس سری پرو لن روی این مینی pc ها قابل استفاده نیست ولی برد اسموت استپر مچ تری با یه بریک اوت مناسب 100 درصد کار میده)
    نکته بعدی ساخت ساده تر سیستم برق اضطراری برای چنین بوردی هست. در حالت عادی باید از یو پی اس های قیمت بالا به همراه استابلایزر و یا ... استفاده کرد ولی مینی پی سی ها به راحتی میشه با یه مدار ساده براشون یه سیستم یو پی اس آنلاین ساخت!
    و ...
    جدیدترین ویرایش توسط Old_Man; 2017/12/24, 15:17.
      پیشاپیش عذرخواهی می کنم از بابت اینکه نظر زیاد سازگاری با موضوعات مطرح شده ی استادعزیز جناب old_man ندارم اما هدف انجمن همین اشتراک گذاری نظرات هست تا بتونیم از تجربیات این عزیزان استفاده کنیم و ما روهم نقد کنند .
      از اونجا که هدف ازاستفاده از این بردها در مواردمختلف به این دلایل می تواند باشد: کاهش قیمت، امنیت، سرعت پردازش
      لذا بشخصه در 90 درصد از موارد عنوان شده در پست قبلی بجای مینی پی سی ها ، ماژولهای esp رو پیشنهاد میدهم.
      تاکید میکنم که موارد زیر در این ماژولها کاملا قابل پیاده سازی هست:
      - ارتبااط بیسیم و کنترل از جای دیگر کارگاه و یا از طریق اینترنت
      - سرعت بالا حتی برای پردازشهای سنگینی که از مینی کامپیوترها تو cnc انتظار دارید (این یه ریزه کاری ;,کوچیک داره در عوض کردن دید) حتی پردازش تصویر!!!
      - امنیت (هر مدل امنیتی که مدنظر شما باشد)
      - انواع پروتکل ارتباطی
      - سیستم تغذیه کوچک تر
      - صد البته قیمت فوق العاده پایین
      البته صحبت من این نیست که مینی پی سی ها کلا استفاده نمیشن بلکه خیلی خیلی از موارد استفادشون رو ماژولهای esp قطعا میتونن انجام بدن و هزینه رو هم پایین بیارن.
      تاپیک ویدیوهای آموزشی حواشی آردوینو و ESP
        من هدفم از این بخش بیشتر استفاده از طرز تفکر دیگران و ایده های خلاقانه بقیه کاربران هست. ممنون می شم دوستانی که نظر می دن و اگر ماژول و قابلیتی رو مطرح می کنن لینک محصول یا عکسی از آنها تهیه کنن که بشه با دید بهتری از تجربیات استفاده کرد.
        نوشته اصلی توسط digi-rx نمایش پست ها
        ممنون می شم اگر لینکی از ماژول قرار بدین که طبق توضیحات شما می تواند جایگزین مینی PC ها شود یا قابل مقایسه با آنها باشد
          نوشته اصلی توسط baby_1 نمایش پست ها
          * با توجه به اینکه صحبتهام زیاد ارتباطی با مینی پی سی ها نداره درصورت صلاحدید میتواند حذف شود.
          ماژول های esp ساخت یک شرکت چینی هستد که برای اولین بار در ماژول وایفای خود در کنار تراشه وایفای ، یک میکروی arm 32 bit قرار داد که علاوه بر سهولت در ارتباط ، از باقی قدرت میکرو میتوان با برنامه نویسی و آپلود کد استفاده نمود. میکروی arm مذکور در حالت معمولی 80MHz و در حالت اورکلاک 160MHz سرعت دارد. همچنین ارتباط سریالی با سرعت 921600 را برای ما فراهم میکند.
          ارتباطات دیگر مثل I2C ، SPI ، UART ، I2S و ...همچنین یک ADC هم دارد. 1 ، 4 و حتی 32MB حافظه فلش بسته به ماژول دارند. یا تمام ای مزایا (و حتی بیشتراز اینها) این ماژولها قیمت فوقالعاده پایینی دارند. (شاید بخاطر تولید چین بودن)
          انواع این ماژول:
          ماژولهای ESP8266: ماژولهای این دسته بسته به اینکه آنتن داخلی ، آنتن خارجی، آنتن روبردی، بهینه سازی و افزایش برد ، پایه های در دسترس، ارتباط USB ، چینش پایه های در دسترس و ... حدود 14 نوع (تا اونجا که من میدونم) می باشند. موارد زیر در ECA موجود می باشند:
          ESP-01 * ESP-201 * ESP-07 * WEMOS * ESP8266-E * WITTYCLOAD * WEMOS-32M * ESP-01S * ESP-14 * NODE MCU * ESP-12F
          همچنین ماژولهای مرتبط با آنها (این هم زیاده)
          ماژول ESP32: اگر امکانات ESP8266 جوابگوی نیاز پروژه شما نیست می توانید از نسخه بالاتر آن یعنی ESP32 با مجموعه ای از امکانات رویایی استفاده کنید که در جدول موجود در فروشگاه این امکانات قابل ملاحظه می باشد (بلوتوث4.2 و CAN و ...) فقط این مورد در اونجا ذکر نشده که میکروی این ماژول مولتی پروسسور (دو پروسسور همزمان) می باشد!!!
          زبان برنامه نویسی:
          زبانهایی که قابلیت برنامه نویسی این ماژول را دارند شامل:
          آردوینو ، Java ، Micro Pyton ، Basic ، C (no sd) ، Lura و ...
          در رابطه با آردوینو لطفا این پست را ملاحظه بفرمایید.
          در رابطه با پردازش های سنگین و یا پردازش تصویر که در پست قبل عرض شد، به این معنی نیست که این پردازشها را با خود این برد انجام دهیم (هرچند این کار هم تا حدودی شدنی است اما خیلی تخصصی میشه). در برنامه نویسی های کامپیوتری امروزه برای افزایش سرعت محاسباتی، تا حد امکان سعی میشود وظایف و پردازشها برون سپاری و تقسیم شود. در این مورد هم من منظورم همین بود. یعنی با توجه به اینکه این ماژول مجهز به وایفای می باشد، ما میتوانیم از آن بصورت سرور بهره بده، بدون پردازش تصویر ، تصویر را به کامپیوتری در اتاق خودمان در کارگاه انتقال داده در آنجا با کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت، موبایل، مینی پی سی (فرقی نمی کند کدام را انتخاب کنیم) تحت سیستم عامل ویندوز، لینوکس، مک، اندروید، ios و هر سیستم عاملی (اصلا هیچ فرقی ندارد) پردازش شده، دستورات مقتضی برای انجام به ماژول ارسال می شود. (اینها شدنی است البته نه با open-cv)
          می بخشید که صحبتها طولانی شد. چون در مورد این ماژول اطلاعات کمی در ایران هست مجبور شدم مختصرا توضیحی درحد کفایت ارائه بدهم.
            خیلی ممونم از توضیحات خوبتون
              درود
              به نظر من با توجه به امکانات خوبی که این مینی پی سی ها دارن مثل Raspbrry Pi میشه در حوزه پردازش تصویر کار کرد ... این روزا همه میدونن پایتون چیه و البته Open CV که هر دو به راحتی روی این بردا جواب میدن ...
              پردازش تصویر هم که کاربرد های زیادی داره ... حوزه پزشکی ..صنعت...نظامی..تحقیقاتی..حتی رباتیک ...
              مثلا یه دستگاه CNC که با پردازش تصاویر کار میکنه ...خب قطعا باید خیلی دقیقتر و با کیفیت تر کار کنه ...
                سوال اینجاست که آیا میشه روی esp ویندوز نصب کرد؟ چون تقریبا اکثر کنترلرهای پی سی بیس بازار (مدلهای معمولی) وابسته به ویندوز هستند نه یه سیستم عامل من درآوردی صرفا جهت راه اندازی یه بورد و یا ویندوز های دانگرید شده که روی یه سری بورد خاص جوابگو باشند.
                گذشته از این مورد ارتباط بیسیم در یه محیط صنعتی چندان گزینه استانداردی نیست و معمولا تاکید میشه که از کابل و سیستم مناسب استفاده بشه. البته من خودم شبکه کردن سیستم هارو کاملا قبول دارم اما صرفا جهت انتقال جی کد و یا دستورات معمولی و همین کار رو هم برای اکثر کارگاه هایی که بالای 3 تا سی ان سی دارند انجام میدم. ولی نه اینکه دیتا رو دائم انتقال بدم و بستر کار بر مبنای وایرلس باشه
                یه نکته ای رو که یادم رفت بگم این هست که در اکثر سی ان سی های پی سی بیس و یا سمی پی سی بیس پردازش آنچنان سنگینی انجام نمیشه و پی سی تنها جهت مانیتورینگ و خط فرمان استفاده میشه
                مورد دیگه هم که گفتید سرعت بالاتری دارند نسبت به مینی پی سی ها! من تابحال با esp مورد اشاره شما کار نکردم اما بعید میدونم فرکانس 80 تا 160 مگاهرتزی که اشاره کردید بالاتر از یه سی پی یو Celeron N3150 و یا سری اتم که در اکثر مینی پی سی ها استفاده میشه بالاتر باشه
                  نوشته اصلی توسط Old_Man نمایش پست ها
                  1-سوال اینجاست که آیا میشه روی esp ویندوز نصب کرد؟
                  2-گذشته از این مورد ارتباط بیسیم در یه محیط صنعتی چندان گزینه استانداردی نیست
                  3-در اکثر سی ان سی های پی سی بیس و یا سمی پی سی بیس پردازش آنچنان سنگینی انجام نمیشه
                  خیر عزیز. رو esp ویندوز نمیشه نصب کرد اما با توجه به مطالب پست قبلم، اطلاعات به کامپیوتری که در یک اتاق دربسته و بدور از دستگاهها و گرد و غبارشان هست منتقل میشه و یا برعکس.
                  در رابطه با تویز فرمایش شما رو تا حدودی قبول دارم. دلیلش اینه که مسلما تجربه عملی چیز دیگه ای هست. من متاسفانه تجربه cnc ندارم. اما در مقابل تجربه برنامه نویسی و کار با این ماژول رو دارم و متاسفانه تنها زمانی میشه قاطعانه گفت نویز تاثیر گذار خواهد بود که این دو تجربه در یک پروژه تست بشن. این رو باید اضافه کنم که این ماژولها برخلاف ماژولهای رادیویی ، دارای فیلتر پیشرفته ای جهت حذف نویز می باشند. علاوه براین در متن برنامه esp میتوان از ارسال و دریافت صحیح اطلاعات با دستورات برگشتی و چک کردن مقادیر، کاملا مطمئن شد. خصوصا اینکه پردازش اصلی در کامپیوتر توسط نرم افزار بوده و اطلاعات رد وبدلی با cnc حجمش در حدی است که esp براحتی جوابگو است.
                  باز هم عرض میکنم که تجربه cnc حرف اول رو میزنه.
                    نوشته اصلی توسط امیرعلی بلورچیان نمایش پست ها
                    مینی سوپر کامپیوتر برای محاسبات سنگین
                    چند وقت پیش وقتی برای انجام پروژه شروع به انجام محاسبات با لپ تاپم کردم متوجه شدم که دیگه مناسب کارم نیست. بعد از مکاتبات اداری در دانشگاه برام یه سرور محاسباتی(کامپیوتر با توان پردازشی بالا) تهیه کردند. قبلش داشتم به این فکر میکردم که با چندتا رزبری یه مینی سوپر کامپیوتر بسازم تا برای کارهام ازش استفاده کنم. من شرکت های روسی رو دیده بودم که این کار رو میکنن تا برای انجام کارهای CFD ازش استفاده کنن. بعد از جستجو دیدم که این قضیه خیلی جدی هستش و میشه با پول یه لپتاب 3-4 میلیونی یه سوپر کامپیوتر خوب ساخت و ازش استفاده کرد. ظاهرا با بردهای متنوعی میشه این پروژه رو انجام داد، خصوصا رزبری پای.
                    در حال حاضر توی شرکت های بزرگ مثل حتی سوخوی هم از همچین سوپر کامپیوتر هایی استفاده میکنن. یه نمونه عکس از مستند ساخت سوخوی جدید:
                    در حال حاضر شرکت هایی توی دنیا هستن که سوپر کامپیوتر میسازن و میفروشن. مثل شرکت
                    Cray . فکر کنم عربستان سعودی چندبار از این شرکت سوپر کامپیوتر خریده برای دانشگاه ملک عبدالله. خرید سوپر کامپیوتر هم کار ساده ای برای یک کشور نیست. ظاهرا میره تو کنگره و براش تصمیم گیری میشه. قیمتش هم زیاده ولی با این ایده مینی سوپر کامپیوتر خیلی از مشکلات حل میشه. الان بعضی از اساتید یه کامپیوتر چند هسته ای برای خودشون تهیه کردن تا باهاش این مشکلاتشون رو حل کنن. مثلا هر یک از محاسبات من حدود 1 الی 2 روز طول میکشه که البته با این کامپیوتر قدرتمندی که بهم دادن حدودا 1 الی 2 ساعته حل میکنه. اگه درست یادم بیاد 44 هسته ای هستش.
                    این طرح رو میشه خیلی راحت تجاری هم کرد و با قیمت وسوسه کننده فروخت. اصلا خودش می تونه شروع یه کار آفرینی باشه. مشکل کشور توی سوپر کامپیوتر ها رو هم حل میکنه. میشه با تاسیس یه شرکت و تولید این سوپر کامپیوترها در کیس های مخصوص با چند فن و تغذیه مناسب، یه کار نون و آب دار راه انداخت.
                    چند لینک در مورد این سوپر کامپیوترها:
                    Who says you need a few million bucks to build a supercomputer? Joshua Kiepert put together a Linux-powered Beowulf cluster with Raspberry Pi computers for less than $2,000.
                      خب ببینید هدف در اینجا حذف PC هست، نه اینکه قوز بالای قوز بساازیم. کامپیوترهای موجود همیشه جهت مانیتورینگ باید نزدیک سی ان سی باشن و نمیشه جای دیگه ای گذاشتشون و کابل کشی کرد و بیسیم و .... بحث ما هم سر یه سی ان سی نیم متری نیست! بلکه در کوچکترین حالت 2 در 4 متر هستند!
                      ایده شما شاید جالب باشه اما مقرون به صرفه و کاربردی نیست، البته من تحسینش میکنم ولی چون بقول خودتون تجربه سی ان سی ندارید یه ایده خام محسوب میشه
                      هدف من از ارائه ایده مینی پی سی به جای پی سی معمولی این دلیله:
                      جایگذاری و ایزوله کردن یه مینی پی سی بسیار بسیار راحت تر از یه کیس 35 در 35 سانته که از هر طرف کلی مسیر ورود هوا و غبار و ... داره و به شدت هم به چنین شرایطی حساسه! البته مدلهای صنعتی NVR هم وجود داره اما به دلیل قیمت بالا و ساختار یکسان با pc استفاده ازشون توجیحی نداره و بعد از اولین استفاده فهمیدم چه اشتباهی کردم!
                      در کل من در پروژه های بعدی حتما از یه مدل مینی پی سی صرفا جهت تست استفاده خواهم کرد و اگر هم نشد مجدد یه pc میزارم براش.
                        اومدم این پست هم کنترات بردارم.
                        با اجازه.
                        پیشنهاد اول:(فک کنم بعضی از دوستان عاشقش بشن.)
                        این پروژه با برد
                        Raspberry Pi ساخته شده فک کنم.
                        این لینک کلیپ:
                        جدیدترین ویرایش توسط hamed_hmd; 2017/12/25, 00:29.
                          اینم کنسول بازی با:
                          اینم یکی دیگه:
                          https://www.aparat.com/v/IfZ2l
                            با سلام. من با بردهای رزبری کار میکنم درحال انجام پروژه ی ربات تلگرامی هستم. این ربات قراره که بین معلمان و دانش آموزان مدرسه ارتباط برقرار کنه و و سوالات و پاسخ های خود را برای یکدیگر ارسال کنند. اما خصوصیتی که مینی کامپیوترهای رزبری دارن قیمت خیلی ارزونشونه که میشه از اون ها به عنوان یه سرور برای این ربات تلگرامی استفاده کرد. حتی با بردهای ارزون تر و کوچک تر مانند رزبری پای زیرو. چون برای مدریت ربات تلگرام شما به ردازنده خیلی قوی نیازی ندارید و کل کار با یک برنامه حدودا ۳۰۰ خطی تو پایتون انجام میشه. به نظرم مینی کامپیوترها برای مدریت ربات های تلگرام گزینه مناسبی هستند.
                              باسلام
                              مینی پی سی ها مشکوک در این حال پربازده!
                              مینی پی سی ها مشکوک می باشند،چون قیمت پایینی دارند اما سخت افزار بالایی دارند و سیستم عامل کم حجم نیز به روی انها نصب میشود!
                              اما خیلی مسائل ان هنوز مشخص نیست! مثلا یک مینی کامپیوتر 60 تا 100 هزارتومان،دقیقا چقدر طول عمر دارند؟! اصلا چطور انها را میسازند که اینقدر ارزان تمام میشوند؟! به چه دلیل اینقدر هزینه تمام شده ان کم می باشند؟! شاید یکی از دلیل سیاسی هم باشد! مثلا اینکه خیلی ها بجایی،اینکه با مفاهیم پایین تر مثل میکروکنترولر یا ایسی و .. کار کنند! به سراغ این مینی پی سی ها بروند،تا هم هزینه بیشتری (بطور کلی) پرداخت کنند،و هم اینکه مفاهیم پایه تر را کمتر یاد بگیرند .
                              اینجانب که هنوز از مینی پی سی ها استفاده نکردم، ولی فکر میکنم،اگر مدل هایی در بازار بود،که ویندوز 7 و 10 به روی ان نصب میشد و میشد نرم افزار کامپیوتری را به روی ان نصب کرد، در خیلی از طرح ها و ایده می توانست کمک دست افراد باشد! *اندروید هم خوب است،منتها سیستم ها مایکروسافت به خاطره اینکه نرم افزارهای زیادی برای ان ساخته شده،خیلی بهتره و حرفه ی تر می باشد.
                              وضعیت LCD ها در مینی پی سی ها نامفهوم است! یعنی همیشه باید به سختی این مسئله را پیدا کرد! ضمن اینکه LCD ها نیز گران است! (فکر میکنم یکی از دلیل کم اهمیت دیگری که استقبال کمتری از این سری کامپیوتر ها میشود همین مسئله می باشد،یعنی LCD ها و مسائل مربوط به ان )
                              راه اندازی اولیه شده،هم یکی از مسائل دیگر می باشد! که اگر شخصی قبل از خرید،بداند که سیستم عاملی (مثلا اندروید یا ..) به روی دستگاه سیو شده است ، و به محض روشن شدن،اجرا میشود، احتمالا استقبال بهتریی خواهند کرد ..
                              مینی پی سی ها،می تواند یک، کمک دست، برای پروژهای میکروکنترولر نیز باشند!مثلا طرح هایی که خارج از خانه یا .. هستن،به کمک این کامپیوتر ها و رابط سریالی ان انجام شود و اطلاعات میکرو خوانده شود و .. (بجایی انکه لپ تاپ یا .. استفاده شود)
                              و...
                              طراح زیادتری وجود دارد،منتها به همان دلیل که ابتدا گفتم و هم اینکه رابط ان ویندوز (مایکروسافت) نیست(یا مواردی شاید باشد اینجانب خبر ندارم)،هم اینکه نمیشه مثل میکروکنترولر از سخت افزار درونی استفاده مخصوص کرد! محدودیت ها وجود دارد و این سری کامپیوتری بیشتر برای کارهایی که نیاز به پردازش زیاد و البته همراه با سیستم عامل است،استفاده میشود ..
                              بطور کلی مینی پی سی ها خوب می باشند! اما نیاز دارند،کارهای زیادی به روی انها انجام شوند تا بهتره شوند.(یا قابل اطمینان تر شوند)
                              باتشکر.
                              جدیدترین ویرایش توسط SINASET; 2017/12/25, 20:23.
