پروگرامر USB برای AVR
    پاسخ : پروگرامر USB برای AVR
    وای وای اینجا که همه فقط سوال می پرسند
    خوب من چکار باید انجام بدم که ویندوزم 64 بیتیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
      این RXD و TXD کارش چیه و چرا در خروجی پروگرمر دیده میشه یعنی در پروگرم کردن میکرو نقشی داره یا برای پروگرام حافظه های سریال بکار میره؟
        نوشته اصلی توسط جهرمی
        ماشالله بازدیدها بالاست زود تاپیک ما میره صفحه بعد
          دوست عزیز تا جایی که من می دونم برای پروگرام کردن از پروتکل spi استفاده می کنند که یک ارتباط 4 سیمه می باشد. حالا شماکجای پروگرامر RXT و TXT دیدید من نمی دونم؟؟
          از چه نوع پروگرامر استفاده می کنید؟؟
            یه سری میکروها مثل مگا128 برای سریال دانلودینگ از RXD-TXD یا PDI-PDO استفاده میکنن
            دیتاشیت128 صفحه 304
            البته برای بوت لودر هم میش استفاده کرد
              نوشته اصلی توسط علی حیاتی
              به پایه 2 و 3 میکرو که به پایه های 4و6 خروجی وصله دقت کنید
              نوشته اصلی توسط nanoware
              دیتاشیت128 صفحه 304
              اینکه در تبلیغات پروگرمرهای ترکیبی USBASP و STK200 گفته میشه که حافظه های AT24Cxx قابل پروگرم هست رو خواستم بدونم که آیا در این نقشه هم امکان اتصالش برای پروگرم کردن هست؟
                من فکرکردم درمورد پرگرمرهایی مثل تی ان ام سوال کردی
                تو فیچرز USBASP نوشته:
                Planned: serial interface to target (e.g. for debugging).
                و این دوپایه مدنظر شما هم احتمال واسه همینه
                پس پست قبلی من رو برای USBASP کلا ندید بگیر
                  ما که بیسوادیم :mrgreen: میشه به فارسی توضیح بیشتری بدین
                    چرا پروگرمرهای USBASP میکروهای سری L را دیتکت نمیکنن ؟(پروگرم نمی کنند)
                      نوشته اصلی توسط iman4web
                      چرا پروگرام میکنه و مشکلی نداره! فیوز بیتهاشو چک کن با جامپر کلاک
                      http://ceworld.ir/images/ads/dornablogcom_ads.gif
                        دوستان پروگرامر usbasb یک مشکلی دارند که بعد از مدتی قاطی میکنند و وقتی به پورت usb وصل میکنید بعضی وقتها میشناسی و بعضی وقتها نمیشناسه.
                        این یک ایرادی است که بعد از مدتی روی پروگرامر usbasb آشکار میشود !!!
                          مثلا بعد از چه مدت؟؟؟؟؟ من که چـــــــــــندین ماهه دارمش! اونم روی برد برد... آخ نگفته!
                            من خودم 14 ماهه دارم استفاده میکنم ولی الان بعد از 8 ماه این ایراد رو پیدا کرده. از نظر سخت افزاری هم هیچ مشکلی نداره.!!!
                              علی جان فکر نکنم مشکل خاصی باشه احتمالا برد شما مشکلی پیدا کرده.
                              من همین پروگرامر موجود تو سایت رو حدودا 1 سالی میشه استفاده میکنم (اولین نمونش رو) و بالغ بر هزار میکرو تا جال پروگرام کرده......
                              I ❤️ ECA
                                منم همینطوری امیر جان ولی همچنین قضیه پیش اومده. من مدار رو کامل چک کردم ولی نمیدونم چه ایرادی داره !!!
                                دارم روش کار میکنم به محض اینکه فهمیدم و رفعش کردم اینجا توضیح میدم و...
