ویژوال بیسیک و ارتباط کامپیوتر (پورتrs232) با میکرو
    #46
    پاسخ : ویژوال بیسیک و ارتباط کامپیوتر (پورتrs232) با میکرو
    من الان دارم اون رفرنس visual basic که گفتم رو میخونم از چند روز دیگه کلی سوال دارم :redface:
    سوالام تازه داره شروع میشه :agree:
    فکر کنم از سه چهار روز دیگه اینقدر سوال بپرسم که دیگه به این تاپیک سر نزنین
      #47
      من یه سری آموزش labview به زبان فارسی و انگلیسی دارم. اگه کسی خواست، بگین بزارم.
      خودمم زیاد باهاش کار کردم. عالیه! :agree:
      زندگی یعنی لذت یاد گرفتن و یاد دادن
        #48
        لطفا پلود کنید تا بعد ها که خواستیم مطالعه و در موردش بحث کنیم، یه رفرنس خوب داشته باشیم :applause:
          #49
          سلام.........
          از قدیم گفتند نیکی و پرسش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
          یه حرفایی میزنی ساناز جون :biggrin: خوب معلومه می خوایم ...من از همین الان منتظرم که بذاری :applause:
          آفرین منتظرما
            #50
            پس از مدت ها با این مطلبی که خانم صفوی گذاشتند فکر کردم هنوز امیدی به دخترا در زمینه ی الکترونیک وجود داره oo: oo:
            ولی این یکی هم فقط اومده بوود من رو بذاره سر کارو بره :redface:
            تبریک می گم
              #51
              اگه خوشبینانه نگاه کنیم خانم صفوی شاید یادشون رفته :agree:
              امیدواریم چیزی که گفتن رو بذارن
                #52
                سلام مجدد :smile:
                سوالای من شروع شد :icon_razz:
                بسم الله :smile:
                Private Sub Command1_Click()
                MSComm1.Output = Chr(54)
                End Sub
                چرا مینویسیم chr(54) ؟
                اگر فقط بنویسیم :
                MSComm1.Output = 54
                چی میشه؟
                این عدد چه محدودیتی داره؟
                منطورم اینه که عددی که MSComm1.Output رو مساوی اون قرار میدیم از چه نوعی هست؟ byte یا word یا ...
                  #53
                  ببخشید!
                  حواسم نبود!
                  یادم رفته بود! oo:
                  در اولین فرصت میزارم!
                    #54
                    اها!
                    آماده شد! :agree:
                    این یه کتاب فارسی آموزش labview ! :biggrin:
                    خب!
                    حالا شما شروع کنید، اگه جایی به مشکل خوردین، تا جایی که بتونم کمک می کنم! :agree: :nerd:
                    ببخسید یه کم دیر شد، من زیاد به eca نمیام! oo: :redface:
                    حالا سعی می کنم زود به زود چک کنم! :nice: :agree:
                    http://www.mediafire.com/?sharekey=5...e27a7d5f2bd82b
                      #55
                      حالا دیدید در مورد ایشون زود قضاوت کردید؟ :smile:
                        #56
                        نوشته اصلی توسط احسان *
                        سلام مجدد :smile:
                        بسم الله :smile:
                        End Sub
                        اگر فقط بنویسیم :
                        MSComm1.Output = 54
                        چی میشه؟
                        :angry: :angry: :cry2: :cry2:
                          #57
                          سلام :smile:
                          من برنامه بسیار ساده زیر رو تو vb نوشتم :redface:
                          MSComm1.Output = Chr(60)
                          End Sub
                          Private Sub Command2_Click()
                          MSComm1.Output = Chr(53)
                          End Sub
                          Private Sub Form_Load()
                          MSComm1.CommPort = 1
                          MSComm1.PortOpen = True
                          MSComm1.Settings = "9600,n,8,1"
                          End Sub
                          اینم شکل فرم برنامه
                          پایه 3 پورت rs232 رو به پایه rxd میکرو وصل کردم
                          میخوام اگه روی command1 زدم chr(60) ارسال بشه و اگه روی اون یکی یعنی command2 زدم chr(53) :icon_razz:
                          تو میکرو هم برنامه نوشتم که اگه udr برابر 53 بود (یعنی command2 زده شده بود) روی lcd بنویسه hello و اگه udr برابر 60 بود (یعنی command1 زده شده بود) روی lcd بنویسه bye
                          مشکل اینجاست که وقتی command1 رو میزنم رو lcd چیزی نمی نویسه :angry: :cry2:
                          (وقتی command 2 رو میزنم رو lcd مینویسه hello ولی با زدن command1 تغییری نمیکنه :angry: :cry2:
                          اینم برنامه تو میکرو:
                          $regfile = "M32def.dat "
                          $crystal = 1000000
                          $baud = 9600
                          Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
                          Config Lcd = 16 * 2
                          Dim F As Byte
                          Enable Interrupts
                          On Urxc Computer
                          Enable Urxc
                          Open "com1:9600,8,n,1" For Binary As #2
                          Computer:
                          F = Udr
                          Disable Urxc
                          If F = 53 Then
                          Cls
                          Lcd "hello"
                          Elseif F = 60 Then
                          Cls
                          Lcd "bye"
                          End If
                          Enable Urxc
                          Return
                            #58
                            مسقیم از کامپیوتر به میکرو!!! oo: بدون max232 یا level convertor دیگه
                            خوب میکرو اگه نترکه حتما میترکه
                            به وبلاگم سر بزنید
                              #59
                              نصف شب پروزه بستن همین چیزا رو هم داره
                              باورت میشه max232 رو یادم رفت :eek: :surprised:
                              حالا max232 استفاده کردم (پایه tx پورت rs232 رو به پایه 13 max232 زدم و پایه 12 max232 رو به پایه 14 میکرو یعنی rx زدم)
                              ولی بازم مشکل دارم :angry: :angry: :angry:
                              برنامه vb به صورت زیر هست :
                              MSComm1.Output = Chr(20)
                              End Sub
                              MSComm1.Output = Chr(40)
                              End Sub
                              End Sub
                              برنامه میکرو هم اینه :
                              $crystal = 1000000
                              $baud = 9600
                              Config Lcd = 16 * 2
                              Dim F As Byte
                              Enable Interrupts
                              On Urxc Computer
                              Enable Urxc
                              Computer:
                              F = Udr
                              Disable Urxc
                              Cls
                              lcd f
                              Enable Urxc
                              Return
                              میخوام هر چی میگیره رو lcd نشون بده
                              مشکل اینه که هر بار که command1 یا command2 رو میزنم رو lcd یه چیز متفاوت نشون میده
                              یعنی مثلا بار اول که command1 رو میزنم رو lcd مینویسه 132 بعد command2 رو میزنم مینویسه 148 حالا دوباره command1 رو میزنم مینویسه 152
                                #60
                                چرا از سخت افزاری توی میکرو استفاده نمیکنی
                                بعد open کردی ... یعنی نرم افزاری پورت باز کردی ... چرا از udr میخونی... این که سخت افزاریه
                                قربون دستت اینطوری بنویس
                                $baud=9600
                                dim a as byte
                                do
                                a=waitkey()
                                lcd a
                                loop
                                البته این موقعیه که کریستال شما استاندارد باشه یا خطا کمتر از 1% باشه که با فرکانس 1مگاهرتز باوود 9600 نمیشه
                                در ضمن اگه میخوای رشته بگیری بهتر اینطوری بنویسی:
                                dim a as string*20
                                input a
                                اگه اینتراپتی بخوای برنامت درسته اگه سخت افزاری باشه نه open ...
                                اگه میخوای حرفه ای باشه:
                                Config Serialin = Buffered , Size = 20
                                enable interrupts
                                بعد این بطول 20 کارکتر داده دریافتی ذخیره میشه تا شما از دستور input استفاده کنی
                                آخر خط هم با 13 و 10 اسکی تموم میشن که توی ویندوز میشه اینتر توی بیسیک میشه chr(13) و chr(10 )
                                توی سی میشه \n\r
                                توی بیسیک هم چون mscomm برای قالب اسکی ساخته شده بهتره از chr با کدهای عجیب غریب استفاده نکنی
                                توی دریافت که اصلا هیچ چیزی دریافت میکنیم بغیر از و بغیر از و بغیر از قالب اسکی و نمیشه داده در قالب عدد رو سالم فرستاد
                                به وبلاگم سر بزنید
