واچ داگ اکسترنال (خارجی)
  • HS1386
    • 1399/04/27
    • 6425
    نوشته اصلی توسط Yassinn
    یعنی اگه یه خازن در مسیر خروجی قرار بدم، ممکنه این پالس مشاهده‌پذیر بشه؟
    میتونید LED رو بین خروجی و VCC قرار بدید.
    هر چند ثانیه یکبار لحظه ای روشن میشه
    • Yassinn
      • 1403/05/26
      • 21
      همه کار کردم فایده نداشت )
      مدار به محض روشن شدن فقط پالس رو میفرسته، بعدش هیچ پالسی ارسال نمیکنه برای ریست (حتی با وجود عدم ارسال سیگنال از میکرو)
      تقریبا دیوونه شدم، فکر کنم بهتر باشه بجای 555 از چند تا خازن و ترانزیستور استفاده کنم (صرفا شارژ و دشارژ)
      راستی یه سوال
      مقدار ولتاژ خازن توی این مدار مهمه یا نه؟ من خازن 10 میکروفاراد 50 ولت گذاشتم
      • kargahelec
        • 1394/03/27
        • 99
        راستی یه سوال
        از آی سی 74123 استفاده کردین؟
        • HS1386
          • 1399/04/27
          • 6425
          راستی یه سوال
          خازن 50 ولتی که مشکلی نداره
          یه سوال ، ولتاژ دو سر خازن روی چند ولت ثابت میشه ؟
          • Yassinn
            • 1403/05/26
            • 21
            نوشته اصلی توسط HS1386
            سلام!!
            بعد مدت‌ها بالاخره دوباره اینجا سر زدم
            حقیقتا مدتی پروژه رو رها کرده بودم اما الان که مجدداً قصد راه‌اندازیش رو دارم، موردی که گفتید رو بررسی کردم.
            مقدار ولتاژ روی 0.90 ثابت میشه یعنی حتی به یک ولت هم نمیرسه
            • HS1386
              • 1399/04/27
              • 6425
              سلام!!
              درود،
              با حذف ترانزیستور از مدار و اتصال کوتاه کردن پایه TRIG به GND آیا ولتاژ دو سر خازن به نزدیک ولتاژ تغذیه میرسه؟
              اگر ولتاژ دو سر خازن به نزدیکی ولتاژ تغذیه رسید ، ترانزیستور رو مجدد اضافه کنید اما پایه بیس رو به امیتر اتصال کوتاه کنید ( همچنان پایه TRIG فقط به GND وصل باشه ) ، آیا همچنان ولتاژ قبلی رو دارید؟
              اگر ولتاژ افت کرد که مشخص میشه ترانزیستور شما مورد داره ، اما اگر همچنان ولتاژ قبلی رو دارید ، مشخص میشه که پالس ورودی به مدار ایراد داره
              • Pandorum
                • 1405/08/17
                • 2
                درود دوستان
                با توجه به این شرایط و عدم دسترسی به اینترنت، شما مدار ساده‌ای برای ساخت واچ‌داگ خارجی دارید؟
                به این شکل که میکرو هر چند ثانیه یکبار یه پالسی برای مدار بفرسته و اگر چندین ثانیه گذشت و پالس به دلیل هنگی میکرو ارسال نشد، اتومات میکرو رو ریست کنه
                من عضو شدم که جواب شما دوست عزیز رو بدم . مدار داخل پی دی اف رو توی نرم افزار simulide بستم و جواب میده :
                اینم فایل پی دی اف اصلی اش :
                دانلود کنید.
