پروگرمر USB با تمام مخلفات و فیبر مدار چاپی.100% عملی
    پاسخ : پروگرمر USB با تمام مخلفات و فیبر مدار چاپی.100% عملی
    نوشته اصلی توسط Mostafa_y
    بازم دستت درد نکنه استاد
    حالا اگه واقعا پروتل یه چیز دیگه اس حدودا بگو حجمش چقدره و از چه ورژنی استفاده می کنید.چون این پروتئوس احمق پدر منو در آورده
    بازم ممنون
    الان altium designer 2008 آخریشه خیلی هم عالیه ولی DXP هم خیلی خوبه
      با سلام وتشکر از اقای نجفی :job:
      اقا باز هم مثل همیشه گل کاشتی
      :applause: :applause: :applause: :applause:
      میخواستم بدونم ایا نرم افزار این پروگرامر روی ویندوز سون اجرا نمیشه؟؟
      من اجرا کردم نشد ایا فقط برای ایکس پی هستش
      ایا راهی داره که روی سون هم استفاده کرد؟؟
      با شکر از شما
        خب لینک این پروگرامر کجاست؟! oo:
        من نمیبینم یا چشم بصیرت میخواد؟! :redface:
        زندگی یعنی لذت یاد گرفتن و یاد دادن
          نوشته اصلی توسط محسن 1
          با شکر از شما
          روی ویستا نصب شد ولی روی سون تست نکردم
            واقعا ممنون یک مدار بدرد بخور اگر می خواستیم همین بود..........
            زیباترین لحظات را کسی به تو هدیه میدهد که بدترین لحظات را از تو بگیرد
              خیلی ممنون بابت فعالیت های مفیدتون ...
              مدتها بود دنبال یک مدار تست شده می گشتم اما بعضی ها شون مشکل داشتن
              Put the fun back into computing. Use Linux
                نوشته اصلی توسط مجید نصراله زاده
                ولی همه USB 2.0 ها USB 1.1 را هم ساپورت می کنند.
                خیر دوست عزیز این حرف فقط تو کتابا صادقه دیگه بیشتر جاها 2تارو باهم نمیذارن
                خواندن کلمات قصار برای یک آدم تحصیلآ‌نکرده چیز خوبی است
                چرچیل
                تنها معجزه بزرگ و نابودنشدنی، اعتقاد بشر به معجزه است.
                ژان پل سارتر
                [color=red][size=14pt]جادوی دست یک انسان، در دست دیگری، توانایی "مهندسیآ‌کردن" است. "ماوراءالطبیعه" واژهآ‌ای پوچ است. رابرت آنسون هاینآ‌لاین
                  ممنون از آقای نجفی عزیز واقعا مردی و باهات حال میکنم
                    با شکر از شما
                    من روی سون حتی stk200/300 هم راه انداختم
                    ویندوز 7 با پورت ها مشکل داشت که یه فایل تو خود سایت microsoft گزاشتن که نصبش کنی تمامیه این مشکلاتت رو حل می کنه
                      خیلی ممنون به خاطر زحماتی که کشیدین
                      من هنوز نفهمیدم این پروگرامر رو USB2.0 کار میکنه یا نه؟
                        نوشته اصلی توسط vahidsport
                        اره مطمئن باش
                          روی ایکس پی هم امتحان کردم اجرا نشد
                          باز هم ارورر داد ایا برنامه کمکی هم لازم داره (مثل فریمورک ماکروسافت)
                          اروری که روی سون میده اینه:
                          the program can't start because LIBUSB).DLL is missing from your computer. try reinstalling the program
                          to fix this problem.
                            ایم Error برای اینه که درایور رو نصب نکردی.اگه دقت کنی تو فولد Windows driver این فایل هست و وقتی سخت افزار رو نصب کنی خودش توی System32 قرارش میده
                              نوشته اصلی توسط omega_adiban
                              اگه امکان داره لینک دانلودش بزارید
                              البته هر چی خودم گشتم چیزی دستگیرم نشد
                              ممنون :applause:
                                #30
                                حدودا قیمت این پرو گرامر چند در میاد؟ آیا با قیمت پروگرامر تو بازار پروگرامر هست؟
