راه اندازی آی سی ULN2803
    پاسخ : راه اندازی آی سی ULN2803
    دمت گرم مشکله منم حل کردی :job: :job: :job: :wow: :wow:
    ادیسون: برای موفقیت 1 درصد نبوغ و 99 درصد پشتکار کافی است.
      دوستان عزیز
      خروجی های آی سی ULN2803 به صورت Open Collector هستند. یعنی مثل یک ترانزیستور NPN که امیتر اون به زمین وصل باشه و کلکتور اون به جایی وصل نباشه. بنابراین وقتی به بیس اون 1 میدین کلکتورش زمین میشه و وقتی به بیس 0 میدین کلکتور اصطلاحا Float میشه ، یعنی امپدانس بالا میشه.
      بنابراین اگر میخواین از خروجی این آی سی 1 هم بگیرین یا باید توی خروجی ها یک مقاومت Pull Up وصل کنین یا اینکه مصرف کننده رو بین کلکتور و Vcc وصل کنین. البته توی آی سی های درایور معمولا بار رو بین خروجی و کلکتور وصل می کنن و از مقاومت Pull Up استفاده نمی کنن.
      بازم اگر مشکلی باشه در خدمتم
        آقا من میخوام این آی سی uln2803 رو به تابلو روان وصل کنم ولی قبلش با یه led تستش کردم جواب نمیده چیکار کنم ؟ در ضمن مداری هم که باهاش بستم led چشمک زنه ولی led یه سره خاموشه !
          نوشته اصلی توسط mamad lore
          از ترانزیستور استفاده کن که امپر بهت بده.خودتو محدود به اامپر دهی ای سی نکن.
          ترانزیستور bd679 bd680 سایت جوان یا ایران میکرو داره طرفای 4 امپر هست.
          در حالت سوئیچ امیتر مشترک ...
          یا سری bdx که کم هس
            میخاستم صد تا رله را به صورت یه ماتریس ده در ده راه اندازی کنم ولی نمیدونم از چه درایوری و چطوری استفاده کنم مشکل کمبود جریان دارم،کسی بتونه کمک کنه ممنون میشم
              نوشته اصلی توسط 03056
              از uln میتونی برای این کار استفاده کنی باید به یک سره رله ولتاژ مثبت بدی و سره دیگشو به خروجی uln فکر نکنم مشکل جریان پیدا کنی که با 1 دادن به ورودیulnرله فعال میشه یه دیود هرزگرد هم ورودی رله استفاده کنی بهتره
              من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
              چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم باشد
                نوشته اصلی توسط AM1212
                مشکل اینجاست که رله های من 12 ولته ،میشه با uln رله 12 راه اندازی کرد؟میخاستم با 12 راه اندازی کنم میکرو سوخت
                  اره میشه.پایه مشترک ulnرو 12 بهش وصل کن.
                  میکرو هم نفهمیدم چطوری سوزوندی :mrgreen:
                  [img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
                  خداروشکر! نمردیمو معنی تدبیر رو هم فهمیدیم.دی:
                    نوشته اصلی توسط ah rad
                    یه برد طراحی کردم برای راه اندازی 108 تا رله که به ترتیب با یه فاصله زمانی مشخص از شماره یک روشن کنه بعد خاموش بشه تا شماره 108 از 14 تا uln2803 استفاده کردم مشکل اینجاست که برد حالت عادی کار میکنه ولی وقتی به رله ها وصل میکنم بعد از مدتی میکرو هنگ میکنه یه سر رله را به vcc و سر دیگر به خروجی uln دادم ،پایه 10 هم آزاد گذاشتم ممنون میشم کمک کنید بد جور حیثیتیه؟
                      هم یک نیگا به دیتاشیت نمیندازی بزنم تو مخت
                      شوخی کردم به خودت نگیر دوست عزیز
                      .پایه 10 رو به vcc وصل کن درس میشه.دیود هرزگرد داخلیش فعال میشه و مشکل نویز مدارت از بین میره
                        نوشته اصلی توسط hamedhamidi
                        آخ آخ راست میگی،بزنی حق داری
                          یه سوال به پایه های ورودی UNL2003 چطور 15 تا 25 ولت بدم؟
                          آیا آی سی مشابهی هست که توان تحمل بیشتر از 5 رو تو ورودی داشته باشه؟
                          البته می دونم با تقسیم مقاومتی میشه ولی می خوام از یه آی سی استفاده کنم ، کمم کمبود جا دارم
