ایجاد حرکت در تابلو روان با جاروب سطری
    با سلام خدمت همه اساتید .
    من خیلی جا ها رو گشتم ولی جایی که خبر از یه تابلو روان با جاروب سطری باشه رو پیدا نکردم .
    کسی از دوستان میتونه بگه که چطور میشه حروف رو به چپ و راست یا بالا و پایین حرکت داد.
    من با بیسیک کار میکنم و در ضمن اگه میشه تشریح این کار رو با لچ توضیح بدین نه شیفت رجیستر.
    http://www.sharjweb.com/
    پاسخ : ایجاد حرکت در تابلو روان با جاروب سطری
    نوشته اصلی توسط mohsenjooon
    دوست عزیز من یک مقاله در مورد تابلو روان دارم که می تونید از لینک زیر دانلود کنید. در این مقاله نحوه ی جاروب کردن و سخت افزار و روش های بستن تابلو روان همراه با سورس وجود دارد.
    امیدوارم مفید باشد.
    http://dlc.eca.ir/index.php?act=view&id=152
      نوشته اصلی توسط علی حیاتی
      امیدوارم مفید باشد.
      با سلام خدمت شما آقای حیاتی . ممنون از این که پاسخ دادید.
      جسارتا اون ستونی نیست ؟؟
        منظور شما از ستونی چیه؟؟
        منظور شما جاروب کردنش ستونی است !!
          منظور شما جاروب کردنش سطری است !!
          بله .
          من می خواستم بدونم که چطور میشه متن رو در جاروب سطری حرکت داد.
          ممنون میشم اگه یه نمونه برنامه برام بزارین
            آقایون خواهش می کنم کمکم نمایید.
            نگذارید این همه پست نیمه کاره و بدون نتیجه تو این سایت باشه که بدرد لای جرز هم نخوره. :cry2:
              آقای کاخکی لطفا شما کمکم کنید. :cry2:
                ُسلام
                دوست عزیز فرقی نمیکنه که سطر ها رو کنترل کنی یا ستون !!!
                شما شماتیک سخت افزار رو بزارید من ببینم چجوری مدار رو بستید تا بهتر بتونم راهنمایی کنم.
                  ُسلام
                  چشم . فدایت .
                  http://rapidshare.com/files/432088922/test.zip
                  ممنون از این که پاسخ دادین.
                    اگه خراب بود از این استفاده کنید.
                    http://www.4shared.com/file/Cz6QNrVt/test.html
                      لطفا کمکم کنید
                      اگه همون تابلو روان ستونی هم باشه و بخواهیم نوشته ها رو به سمت بالا هدایت کنیم باید چکار کنیم؟
                        برنامشو اینجوری تعریف کردم که ابتدا دیتا توسط یکی از پورتهای میکرو روی سطر اول ماتریس 1 (یعنی اولین ماتریس سمت چپ ، بالاییش) ریخته بشه . بعد دیتای مربوط به ماتریس 2 از سطر یک ریخته میشه و الی آخر.
                        و بعد دیتای سطر دو الی تا آخر .
                        در پایان هم دیتا روی سطر آخری ریخته میشه .
                        من تونستم شگل یا نوشته رو روی تابلو نشون بدم . اما مشکلم تو حرکت دادن اوناست .
                        چون رفرش سطریه ، وقتی از دستور شیفت استفاده می کنم ، ادامه دیتام از بین میره . باید چی کارش کنم به نظرتون.
                          لطفا یه نفر کمکم کنه .
                          باور کنید جبران میکنم . :cry2:
                            سلام.توو بیسیک نمیدونم چجوری میشه اینکارو کرد ولی:
                            میتونی از یه وقفه کوتاه استفاده کنی.اینطوری که مثلا اول کدهای 0 تا 6 ارایه(ماتریس) روی پورت نمایش داده بشه(تمام مراحل نمایش انجام بشه). بعد از یه وقفه (delay) کوتاه مثلا 1 ثانیه (بستگی به خودتون و اندازه تابلوتون داره) کدهای 1تا7 ارایه روی پورت نمایش داده بشه.اینطوری به نظر میرسه که تمام نوشته شما یک ستون جابجا شده.با چنتا حلقه میتونی کارو تموم کنی.
                            کار بسیار ظریفی است که انسانی را ببخشیم، بی آنکه ارزشش را در نظر خود او و خودمان پایین بیاوریم
                              سلام راستشو بخوایی من نمیدونم تا حالا هم بهش فکر نکرده بودم چون ما از یک روش دیگه استفاده میکنیم
                              ما در تابلو ها از MMC استفاده میکنیم به خاطر همین مشکل حافظه نداریم بنابراین تک تک فریمها رو با کامپیوتر میسازیم
                              این کار چند مزیت داره
                              1- برنامه میکرو خیلی ساده تر میشه
                              2-تعداد افکت ها محدودیتی نداره و افکتهای متنوع و نا محدود میتوان ساخت
                              3-انیمیشن هم به راحتی میشه رو تابلو نشون داد
