دستورات avr-dos برای کار بر روی کارت حافظه mmc
    #31
    پاسخ : دستورات avr-dos برای کار بر روی کارت حافظه mmc
    خب اینا که مشخصه...
    خط اول فایل رو پیدا میکنه.
    خط دوم شماره ی خالیی که برای باز کردن فایل نیازه رو میریزه توی متغییر FF
    خط سوم فایل رو توی کانال FF با نامی که از خط اول دریافت کرده باز میکنه.
    خط چهارم هم 512 بایت از محتویات فایل رو میریزه توی متغییر بافر
    همین.
    الهم عجل لولیک الفرج
    فقط 313 نفر...
      #32
      نوشته اصلی توسط جعفر رضائی
      اگه داخل مموری 4 پوشه با نام های مختلف باشه که داخل یکیشون 10 اهنگ با پسوند mp3 وداخل دومی 10 کلیپ ویدئی باشه و داخل سومی یک فایل txt و داخل چهارمی .ده تا عکس با پسوند jpg باشه میکرو اونهارو چطور شناسایی میکنه و چطور نشون میده وبا چه دستوراتی
      میشه در این مورد هم توضیح بدین
        #33
        برای این کار اول شما باید توی روت یه Dir بگیری بعد تک تک بری توی هر پوشه و دوباره Dir بگیری و پسوند فایل ها رو متوجه بشید و هر فایلی رو مایل بودید باز کنید و ادامه ی داستان .... :mrgreen:
        فقط 313 نفر...
          #34
          فرض کنید میخایم کل فایل های داخل مموری رو به صورت لیست روی lcd نشون بدیم وبعد هرکدوم رو که خاستیم باز کنیم برای اینکار دقیقا باید چیکار کرد .
            #35
            'Lets have a look at the file we created
            Print "Dir function demo"
            S = Dir("*.*&quot
            'The first call to the DIR() function must contain a file mask
            ' The * means everything.
            While Len(s)> 0 ' if there was a file found
            Print S ;" ";Filedate();" ";Filetime();" ";Filelen()
            ' print file , the date the fime was created/changed , the time and the size of the file
            S = Dir()' get next
            Wend
            فقط 313 نفر...
              #36
              خب بد نیست من هم یک سوال بپرسم:
              آیا دستوری چیزی وجود دارد که شماره سکتور ابتدای یک فایل مورد نظر را بدست آورد؟
              بیشتر توضیح میدم:
              فرض کنید ما یک فایل wav در mmc داریم حالا میخواهیم بدونیم اولین بایت از محتویات این فایل در شماره چندم سکتور mmc قرار دارد . باید چه کار کنیم؟
                #37
                نوشته اصلی توسط esmaeil21
                بیشتر توضیح میدم:
                بله یه برنامه تو همین سایت گطاشتم که به روش سکتوری میخونه و میتونین هر سکتوری رو که دلتون میخواد بخونین
                یه سرچ بزنین پیداش میکنین
                  #38
                  منظور من این بود که با استفاده از دستورات fat بسکام این کار رو انجام بدیم
                  یعنی با استفاده از دستور فت بسکام یک فایلی رو پیدا کنیم . (مثلا یک فایل jpg ) حالا از کجا بفهمیم که ابتدای این فایل پیدا شده در سکتور چندم است؟
                  امیدوارم منظورم رو متوجه شده باشید
                    #39
                    از طریق fat نمیتونین
                    مگر اینکه با برنامه سکتوری خودتون fat بسازید :rolleyes:
                    شدنی هست ولی خیلی خیلی باید وقت بزارید
                      #40
                      فرض کنید با همین دستور open با avr-dos یه فایل wav از رم خونده شده چطوری باید اونو روی pwm ریخت ؟؟
                      AV Maziton 100
                      Render By Artlantis Studio
                        #41
                        رو pwm ریختن راحت تره ولی سخت افزار چه طوریه ؟
                        همین طوری نمیشه که خروجی رو به بلندگو وصل کرد
                        configtimer1 رو تو بیسکام قسمت هلپ نگاه کن
                        می فهمی
                        bwm1a=255
                        فکر کنم دستورش اینه :read:
                          #42
                          سلام اقا حامد یه سوال دیگه :mrgreen:
                          ایا دستوری هست که بشه اسم فایل رو rename کرد oo: ؟
                          راستی این دستورات avr-dos کجان ؟؟ آخه تو help بیسکام هرچی میگردم نیست
                          AV Maziton 100
                            #43
                            بفرماین
                            فایل های پیوست شده
                              #44
                              نوشته اصلی توسط حامد رحیمی
                              می فهمی
                              bwm1a=255
                              از پایه oc1a بدین یه ترانزیستور 547
                              و امیتر رو بدین به زمین
                              کلکتور روهم با یک باندگو بده یه vcc
                                #45
                                بفرماین
                                اقا ذست گلت درد نکنه آقایی
                                AV Maziton 100
