دستورات avr-dos برای کار بر روی کارت حافظه mmc
    #61
    پاسخ : دستورات avr-dos برای کار بر روی کارت حافظه mmc
    نه من فکر می کنم باید به جای *.mp3 بنویسی *.* تا همه فایل ها با همه فرمت هارو نشون بده
      #62
      این علامت ها تو سرچ ویندوز هم هستند، به این صورت:
      ؟ بجای یک کاراکتر به کار میره، یعنی کاراکتری که ما بجاش ؟ گذاشتیم میتونه هر حرفی باشه.
      * به معنی همه ی کاراکتر ها و هر تعداد کاراکتر به کار میره که میتونند هر چیزی باشند.
      *.mp3 هم یعنی هر فایلی با هر اسمی که پسوندش mp3 باشه , تو اینجا هر فایل با هر اسمی رو با * مشخص می کنیم.
      *.* هم یعنی هم اسمش میتونه هرچی و هر چند تا کاراکتر باشه هم پسوندش.
      تو سرچ ویندوز که اینا جواب میدن، امتحان نکردم ببینم اینجا هم جواب میدن یا نه.
      ;()((void (*)(void))0x0000))
        #63
        نپاین کد ها در واقع مربوط به ms-dos هستند
        اگر در مورد ms-dos خونده باشین اینا دقیقا همون ها هستند و همیشه کاربردی هستند .چون درواقع ویندوز همون محیط گرافیکی ms-dos هست و هسته ویندوز dos هست
        واسه همین هم اسم AVR-dos رو روی این lib گزاشتن دیگه
          #64
          حالا اگه بخواهیم یک عکس با فرمت bmp رو روی یک glcd نشون بدیم باید چه دستوری بکار ببریم
          ویا اگه بخواهیم یک عکس رنگی با فرمت jpg رو روی یک lcd 6100 نشون بدیم چطور؟
          اضافه شده در تاریخ :
          نوشته اصلی توسط جعفر رضائی
            #65
            شما اینجا فقط طریقه باز کردن یک فایل رو یاد میگیرید بقیش باید تو تاپیک های دیگه بگردین
            عکس با پسوند jpg باز کردنش برای شما و برای من حد اقل با این سواد غیر ممکنه
            چون علاو بر اینکه باید الکترونیک بدونید
            از برنامه نویسی فرمت فایل های تصویر و 1000 تا چیز دیگه سر در بیارین
              #66
              پاسخ : دستورات avr-dos بای کار بر روی mmc
              نوشته اصلی توسط حامد رحیمی
              چک کردن فرمت کارت حافظه (fat32 fat 16 fat )
              [tt]Lcd Initfilesystem(1) [/tt]
              این دستور طریقه فرمت mmcرو نشان میدهد
              عدد 0 به معنی فرمت های قابل قبول برای avr dos می باشد
              فرمت های که بنده تست کردم (fat 32 fat )
              برای قرار دادن عدد مورد نظر در داخل یک مقدار از عدد زیردستور میکنیم
              [tt]ali=Initfilesystem(1) [/tt]
              این دستور نیز مانند دو دستور قبلی برای شروع کار با رم mmc لازم است
              میشه بگید با میکرو چطوری میشه mmc را فرمت کرد؟
              دستور نوشتن فایل در mmc
              [tt] Print #51 , "www.eca.ir"[/tt]
              خوب دستور بالا برای نوشتن یک رشته با محتوای www.eca.ir مباشد به جای رشته ثابت می توان از رشته متغیر استفاده کرد
              [tt]
              dim a as word
              Dim S As String * 20
              s= "www.eca.ir"
              Open "file.txt" For Output As #a
              Print #a , "www.eca.ir"
              Print #a ,s[/tt]
              توجه داشته باشید که قبل از دستور پرینت باید حتما فایل توسط یکی از دستورات باز کننده فایل که در بالا اورده شده است باز شود
              دستور بالا 2 بار جمله www.eca.ir رو بر روی فایل ذخیره میکند
              هر بار دستور پرینت به منزله فشردن یک باره enter در یک فایل نوشتاری میباشد و نشان گر تایپ را یک خط پایین تر میبرد
              نکته بعد از ذخیره باید فایل بسته شود در دستور بعدی طریقه بسته شدن فایل را می نویسیم
              ببخشید.. من همین کار رو کردم ولی مثل اینکه فرمان close اجرا نمیشه...
              فقط فایل رو میسازه و داخلش هیچی نمیریزه!!
                #67
                بهترین راه مراجعه به Help بسکام هستش .
                مختصر ، سریع ، مفید ، کامل ................................ زیبا ، جادار ، مطمئن
                دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد
                  #68
                  نوشته اصلی توسط Navid_Micro
                  چیزی ننوشته....
                  atmega32 میتونه توفایل بنویسه!!!
                    #69
                    من خیلی وقته با این لایب رری کار نکردم
                    باز کردن فایل 3 نوع هست
                    فکر کنم دستور speend بود که میشد چیزی نوشت بگردید توضیح دادم
                      #70
                      دیگه داره حالم از هرچی میکرو بهم میخوره...
                      یک مرجع درستو حسابی نداریم برا mmc...
                      3 هفته وقت گذاشتم ولی نمیشه تو یه فایل اطلاعات ریخت...
                      الان وقتی تو گوگل سرچ میکنم همه لینک های 3 صفحه اولش رو قبلا رفتم....
                      هنوز مطمئن نیستم که برا mmc و نوشتن تو یه فایل چه میکروهایی جواب میدن...16 - 32 - 64 -128....
                      یکی راهنمایی کنه منو لطفا!!!
                        #71
                        نوشته اصلی توسط mail.mohamad
                        سلام با مگا 16 و 32 نمیشه چون رمشون پایینه منم جواب نگرفتم :angry:
                        ولی با مگا 64 و 128 چون رمشون بالا هست میشه منظورم sram هستاااااااااا
                        AV Maziton 100
                        Render By Artlantis Studio
                        [img width=346 height=100]http://maziyar123.persiangig.com/View.jpg[/img]
                          #72
                          سلام دوست گلم.
                          اولا که کتابخونه ی AVR-Dos رو میشه روی هز میکرویی از مگا32 به بالا پیاده کرد...
                          البته باید بیای یکم دستکاری کنی برای مگا32.
                          اگه مشکلت اینه که فایل خالی ایجاد میشه ممکنه مشکل از MMC باشه سعی من از رم هایی استفاده کنی
                          که روی خود دوربین ها میزارن اونا جنساش خیلی خوبه کارهای زیر رو انجام بده احتمال زیاد مشکلت برطرف میشه.
                          اولا که بیا یه 100 نانو با تغدیه ی MMC موازی کن اگه تونستی یه 1uf هم بزار بد نیست.
                          مقدار استک ها رو تنظیم کن.
                          بعدش به راحتی توی فایل میتونی بنویسی.
                          یا علی.
                          الهم عجل لولیک الفرج
                          فقط 313 نفر...
                            #73
                            نوشته اصلی توسط امیر حسام الفتی
                            سلام دوست گلم.
                            یا علی.
                            تشکر دوست عزیز
                            گفتی که استک ها رو تنظیم کنم....
                            استک ها رو چند بزارم...
                            من فقط میخوام با زدن یک کلید یک خط داده رو روی مموری بریزم!
                              #74
                              فکر کنم بالای 100 باید باشه
                              یاد نیست دقیقا هر چقدر جا داره و اس رمت پر نمیشه ببر بالا :bye
                                #75
                                فرض کنید داخل mmc یه پوشه هست که توی اونم یه فایل txt هست با این محتویات 0001-0025-0256-0004-4096-0753-0123 اگه بخایم رقم بین هر دو خط تیره رو داخل یک متغیر از میکرو بریزیم باید چه دستوراتی بکار ببریم
