با سلام.
با توجه به مشکلاتی که برای راه اندازی آی سی صدا ISD4004 وجود داشت و خودم هم درگیرش بودم ، خواستم این پروژه رو برای کمک به دوستانی که برای راه اندازی و آدرس دهی به مشکل بر خوردند تو سایت بذارم .
Chip type : ATmega16
Program type : Application
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega16.h>
#include <spi.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
unsigned char POWERUP=0x20;
unsigned char REC=0xb0;
unsigned char STOP=0x30;
unsigned char PLAY=0xf0;
unsigned char SETREC=0xa0;
unsigned char SETPLAY=0xe0;
unsigned char RINT=0x30;
unsigned char SETMC=0xe8;
unsigned char MC=0xf8;
void main(void)
// Port A initialization
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=In Func5=Out Func4=Out Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=0 State6=T State5=0 State4=0 State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0xB0;
// Port C initialization
PORTC=0x03;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: On
// INT0 Mode: Falling Edge
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x02;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// SPI initialization
// SPI Type: Master
// SPI Clock Rate: 62.500 kHz
// SPI Clock Phase: Cycle Half
// SPI Clock Polarity: Low
// SPI Data Order: LSB First
SPCR=0x73;
SPSR=0x00;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
// Global enable interrupts
#asm("sei"
spi(POWERUP);
delay_ms(25);
PORTB.4=1;
while (1)
if(PINC.0==0)
PORTB.4=0;
spi(POWERUP);
PORTB.4=1;
delay_ms(50);
PORTB.4=0;
spi(POWERUP);
PORTB.4=1;
delay_ms(100);
PORTB.4=0;
spi(0x00);
spi(0x00);
spi(SETREC);
PORTB.4=1;
delay_ms(2000);
PORTB.4=0;
spi(STOP);
PORTB.4=1;
delay_ms(500);
PORTB.4=0;
spi(POWERUP);
PORTB.4=1;
delay_ms(50);
PORTB.4=0;
spi(POWERUP);
PORTB.4=1;
delay_ms(100);
PORTB.4=0;
spi(0x0A);
spi(0x00);
spi(SETREC);
PORTB.4=1;
delay_ms(2000);
PORTB.4=0;
spi(STOP);
PORTB.4=1;
delay_ms(500);
PORTB.4=0;
spi(POWERUP);
PORTB.4=1;
delay_ms(50);
PORTB.4=0;
spi(POWERUP);
PORTB.4=1;
delay_ms(100);
PORTB.4=0;
spi(0x14);
spi(0x00);
spi(SETREC);
PORTB.4=1;
delay_ms(2000);
PORTB.4=0;
spi(STOP);
PORTB.4=1;
delay_ms(500);
PORTB.4=0;
spi(POWERUP);
PORTB.4=1;
delay_ms(50);
PORTB.4=0;
spi(POWERUP);
PORTB.4=1;
delay_ms(100);
PORTB.4=0;
spi(0x1E);
spi(0x00);
spi(SETREC);
PORTB.4=1;
delay_ms(2000);
PORTB.4=0;
spi(STOP);
PORTB.4=1;
delay_ms(500);
if(PINC.1==0)
PORTB.4=0;
spi(POWERUP);
PORTB.4=1;
delay_ms(50);
PORTB.4=0;
spi(0x1E);
spi(0x00);
spi(SETPLAY);
//PORTA.0=1;
//PORTA.0=0;
//spi(PLAY);
PORTB.4=1;
delay_ms(2000);
PORTB.4=0;
spi(STOP);
PORTB.4=1;
delay_ms(500);
PORTB.4=0;
spi(POWERUP);
PORTB.4=1;
delay_ms(50);
PORTB.4=0;
spi(0x14);
spi(0x00);
spi(SETPLAY);
// PORTA.0=1;
//PORTA.0=0;
//spi(PLAY);
PORTB.4=1;
delay_ms(2000);
PORTB.4=0;
spi(STOP);
PORTB.4=1;
delay_ms(500);
PORTB.4=0;
spi(POWERUP);
PORTB.4=1;
delay_ms(50);
PORTB.4=0;
spi(0x0A);
spi(0x00);
spi(SETPLAY);
// PORTA.0=1;
//PORTA.0=0;
//spi(PLAY);
PORTB.4=1;
delay_ms(2000);
PORTB.4=0;
spi(STOP);
PORTB.4=1;
delay_ms(500);
PORTB.4=0;
spi(POWERUP);
PORTB.4=1;
delay_ms(50);
PORTB.4=0;
spi(0x00);
spi(0x00);
spi(SETPLAY);
// PORTA.0=1;
//PORTA.0=0;
//spi(PLAY);
PORTB.4=1;
delay_ms(2000);
PORTB.4=0;
spi(STOP);
PORTB.4=1;
delay_ms(500);
من خودم ازش درست جواب گرفتم میتونید آدرسهای حافظه رو خودتون تغییر بدین.
فقط یه نکته بسیار مهم هست که هر خونه حافظه 200 میلی ثانیه برای ضبط صدا جا داره البته برای ISD4004-8M . پس قبل از تغییر آدرس ها محاسبه کنید که خونه بعدی حافظه چه آدرسی باید داشته باشه.مثلا اگر اولین صدا رو خونه 0x00 حافظه ذخیره کنید و مدت ضبط صدا 5 ثانیه باشه باید خونه بعدی برای آدرستون 0x19 باشه . ( 5000 میلی ثانیه تقسیم بر 200 میلی ثانیه = خونه 25 حافظه که به هگز میشه 0x19) پس همین طور برای صداهای بعدی بر طبق زمان ضبط صدا محاسبه کنید و در برنامه بذارید .ان شا الله که جواب میگیرید چون خودم جواب گرفتم.
#include <mega16.h>
#include <spi.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0xB0;
PORTC=0x03;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: On
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x02;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// SPI Type: Master
SPCR=0x73;
SPSR=0x00;
lcd_init(16);
#asm("sei"
spi(POWERUP);
delay_ms(25);
PORTB.4=1;
while (1)
if(PINC.0==0)
PORTB.4=0;
spi(POWERUP);
PORTB.4=1;
delay_ms(50);
PORTB.4=0;
spi(POWERUP);
PORTB.4=1;
delay_ms(100);
PORTB.4=0;
spi(0x00);
spi(0x00);
spi(SETREC);
PORTB.4=1;
delay_ms(2000);
PORTB.4=0;
spi(STOP);
PORTB.4=1;
delay_ms(500);
PORTB.4=0;
spi(POWERUP);
PORTB.4=1;
delay_ms(50);
PORTB.4=0;
spi(POWERUP);
PORTB.4=1;
delay_ms(100);
PORTB.4=0;
spi(0x0A);
spi(0x00);
spi(SETREC);
PORTB.4=1;
delay_ms(2000);
PORTB.4=0;
spi(STOP);
PORTB.4=1;
delay_ms(500);
PORTB.4=0;
spi(POWERUP);
PORTB.4=1;
delay_ms(50);
PORTB.4=0;
spi(POWERUP);
PORTB.4=1;
delay_ms(100);
PORTB.4=0;
spi(0x14);
spi(0x00);
spi(SETREC);
PORTB.4=1;
delay_ms(2000);
PORTB.4=0;
spi(STOP);
PORTB.4=1;
delay_ms(500);
PORTB.4=0;
spi(POWERUP);
PORTB.4=1;
delay_ms(50);
PORTB.4=0;
spi(POWERUP);
PORTB.4=1;
delay_ms(100);
PORTB.4=0;
spi(0x1E);
spi(0x00);
spi(SETREC);
PORTB.4=1;
delay_ms(2000);
PORTB.4=0;
spi(STOP);
PORTB.4=1;
delay_ms(500);
if(PINC.1==0)
PORTB.4=0;
spi(POWERUP);
PORTB.4=1;
delay_ms(50);
PORTB.4=0;
spi(0x1E);
spi(0x00);
spi(SETPLAY);
//PORTA.0=1;
//PORTA.0=0;
//spi(PLAY);
PORTB.4=1;
delay_ms(2000);
PORTB.4=0;
spi(STOP);
PORTB.4=1;
delay_ms(500);
PORTB.4=0;
spi(POWERUP);
PORTB.4=1;
delay_ms(50);
PORTB.4=0;
spi(0x14);
spi(0x00);
spi(SETPLAY);
// PORTA.0=1;
//PORTA.0=0;
//spi(PLAY);
PORTB.4=1;
delay_ms(2000);
PORTB.4=0;
spi(STOP);
PORTB.4=1;
delay_ms(500);
PORTB.4=0;
spi(POWERUP);
PORTB.4=1;
delay_ms(50);
PORTB.4=0;
spi(0x0A);
spi(0x00);
spi(SETPLAY);
// PORTA.0=1;
//PORTA.0=0;
//spi(PLAY);
PORTB.4=1;
delay_ms(2000);
PORTB.4=0;
spi(STOP);
PORTB.4=1;
delay_ms(500);
PORTB.4=0;
spi(POWERUP);
PORTB.4=1;
delay_ms(50);
PORTB.4=0;
spi(0x00);
spi(0x00);
spi(SETPLAY);
// PORTA.0=1;
//PORTA.0=0;
//spi(PLAY);
PORTB.4=1;
delay_ms(2000);
PORTB.4=0;
spi(STOP);
PORTB.4=1;
delay_ms(500);
