کتابخانه ff.h
    پاسخ : کتابخانه ff.h
    برای من بسیار عجیب هست که شما با حذف این دستور جواب گرفتین. چون این دستور برای جلوگیری از قفل شدن کارت حافظه در حین عملیات های خواندن و نوشتن هست. حالا برای شما چجوری کار می کنه من تعجب می کنم. برای من که جواب نمیده.
    در زیر این نقاب چیزی بیشتر از گوشت هست. در زیر این نقاب یک ایده هست و ایده ها ضدگلوله هستند.
    1-به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!
    2-تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
    3-آدم ها مثل عکس ها هستند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین!
      شما با atmel studio کار میکنین یا کدویژن؟
      آواتار و امضای جالبی دارین
      شهید دکتر مصطفی چمران​
      ; C is not for children
        با کد ویژن می نویسم. کار را خیلی راحت کرده. مثل هلو می پره تو گلو. فقط چند خط برنامه نویسی می تونه معجزه کنه.
          نوشته اصلی توسط siyavash2k
          البته جسارت نشه
          چون چند خطه برنامهاتون کدویژن خوبه براتون
          همین که چند خط بشه چندصد خط یا چندهزارخط میبینید که چنتا درمیون کامپایل میکنه و کلا کارایی میکنه که نباید بکنه و کاراییو باید بکنه اصلا نمیکنه
          درایور شبکه و nRF24L01
          کاتالوگ محصولات
          کنترلر CNC شش محوره برای پرینتر 3D و Pick n Place
          شبیه ساز تک تیرانداز و سیبل دیجیتال با پردازش تصویر
          فروش اسیلوسکوپ GWinstek GOS-630FC
            سلام به همه
            قبلا شنیده بودم که کتابخونه ff برای کدویژن نکته داره اونم اینکه باید تابع disk_timerproc هر 100 میلی ثانیه صدا زده بشه اما برای atmel studio نیازی نیست (این که حرف دوستمون تا چه حد درسته نمیدونم و یادمم نمیاد کجا و کی بود که این رو دیدم)
            من با atmel studio مینویسم و برای تست کردن اومدم قسمت هایی رو که توی پست 359 گفتم رو حذف کردم و در proteus جواب داد (نرسیدم توی عمل تست کنم)
            حالا میخواستم ببینم بقیه بچه ها چیزه دقیق تری از این تابع disk_timerproc میدونن و میشه حذفش کرد و مشکلی هم پیش نیاد یا به شکلی دورش زد؟
            یا بدون وقفه صداش زد ؟(فقط کسی نیاد بگه حساب کن توی برنامت هر وقت 100 میلی ثانیه گذشت بیا دستی صداش کن برنامه هم معمولا بالای 5 هزار خط میشن)
              با سلام،
              این برنامه نمونه رو هم ببینید، ضرری نداره ....
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=85162.msg523910#msg523910
              مادامی که از شخصی یاد میشود، او و افکارش زنده اند ....
              Sh_Nourbakhsh@Yahoo.com
              http://s2.picofile.com/file/7170362468/_Wall_e_.jp
                کاملاً اشتباهه
                این تایمر علاوه بر کنترل بعضی delay ها وظیفه چک کردن SD را هم داره (تابع مربوطه را ملاحظه کنید)
                ممکنه delay ها در درایور حذف شده باشه(مطمئن نیستم باید ببینم)
                کاربرد این تابع کاملاً واضحه اگه نیازی هست بگو توضیح بدم:
                void disk_timerproc (void)
                	BYTE n, s;
                	n = Timer1;				/* 100Hz decrement timer */
                	if (n) Timer1 = --n;
                	n = Timer2;
                	if (n) Timer2 = --n;
                	s = Stat;
                	if (SOCKWP)				/* Write protected */
                		s |= STA_PROTECT;
                	else					/* Write enabled */
                		s &= ~STA_PROTECT;
                	if (SOCKINS)			/* Card inserted */
                		s &= ~STA_NODISK;
                	else					/* Socket empty */
                		s |= (STA_NODISK | STA_NOINIT);
                	Stat = s;				/* Update MMC status */
                  سلام به همه
                  با سلام،
                  مرسی
                  بله تابع رو نگاه کردم اما کاری که تو این قسمت زیر داره میشه رو درست متوجه نشدم:
                  	n = Timer2;
                  چیزی که از بقیه تابع متوجه شدم اینه که میاد وضعیت قفل بودن مموری و اینکه مموری به میکرو وصل هست رو چک میکنه و توی stat میریزه
                  میخواستم بینم منی که نمیخوام این دو وضعیت چک بشه میتونم به نحوی این قسمت رو حذف کنم ؟
                  یا تابع دیگه ای باشه که بتونم این وضعیت stat رو اونجا اعلام کنم تا به یه شکلی این وقفه ای که هر 100 میلی ثانیه پیش میاد رو حذف کنم؟
                  و یه سوال دیگه این وقفه میتونه به جای 100 میلی ثانیه مقادیر کمتر یا بیشتری رو داشته باشه؟(مثلا 50 یا 250)
                    	n = Timer2;
                    این دو تا پارامتر Timer1 و 2 برای delay ها استفاده شده
                    مثل :
                    for (Timer1 = 20; Timer1; );	/* Wait for 20ms */
                      http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...5548#msg575548
                      دقتش زیاد مهم نیست
                        سلام به همه دوستان
                        از همه بابت راهنمایی هایی که میکنن تشکر میکنم و امیدوارم جایی من جبران کنم
                        منظورم این بود که وقتی که این دو قسمت رو حذف کردم میتونم به نحوی خود تابع disk_timerproc رو هم حذف کنم؟
                        که با پاسخ هایی که دادین متوجه شدم به این راحتیا نمیشه
                        اما بالاخره براش یه راه پیدا میکنم :-?
                          نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
                          البته جسارت نشه
                          تا حالا به چنین مشکلی بر نخوردم. البته شاید فکر کنین که برنامه کوچیک بوده و من با برنامه های بزرگ هم کار کردم. ازش راضیم. شاید این مشکلی که شما راجع بهش صحبت می کنین و من هم از چندین نفر دیگه شنیدم به چند تا مورد برگرده :
                          1- ما از نسخه کرک شده استفاده می کنیم.
                          2- شاید این مشکل تو ورژن های قدیمی وجود داشته. من الان با 3.13 کار میکنم و خیلی خیلی عالی کار می کنه.
                          راستی یادم رفت بگم که چند وقت پیش داشتم با یک برنامه کار می کردم و دقیقا همین مسئله ای که گفتین پیش اومد. منم حسابی اعصابم به هم ریخته بود چون شنیده بودم که این کدویژن هرطور دلش بخواد رفتار میکنه. خلاصه یک هفته روزی 3 الی 4 ساعتی درگیر برنامه بودم. حالا مشکل چی بود؟ به نظر می آمد که کامپایلر دستور if را اشتباه اجرا می کنه. و ....
                          [left]
                          while (1)
                              if ((Tick >= 24) && (Tick <= 119) putchar (Tick)
                          [/left]
                          یه کدی شبیه کد بالا که داخل یک تایمر با وقفه خارجی این متغیر Tick هر 1 میلی ثانیه یکی اضافه میشد Tick = ((Tick+1) % 128);.
                          حالا در نظز بگیرین که بعضی وقتا عددی که ارسال میشد مثلا صفر یا یک یا کوچیکتر از 24 بود که با شرط if در تناقض بود.
                          خلاصه سرتون را درد نیارم. رفتم تو کار دیباگ و ... کلی متغیر اضافی و led , خروجی از پورت سریال تا آخر سر به یک چیز شک کردم. به نظز همه چیز منطقی بود ولی ایراد کجا بود؟
                          اگه دوست دارین روش کمی فکر کنین تا بقیه ماجرا را در پست بعدی تعریف کنم.
                          یک هفته بعد :
                          ظاهرا کسی به این مسئله علاقه مند نبود یا توجه نکرد بنابراین از ارائه علت مشکل و راهکار و .....
                          بیخیال.
                            دوستان من ی برنامه واسه SD کارت نوشتمو تو شبیه سازی جواب میده ولی تو سخت افزار وقتی کارت رو شناسایی میکنه گیر میکنه و دیگه به خطوط بعدی برنامه نمیره.
                            کسی میدونه مشکل از چیه؟
                              قبلاً بحث شده :read:
                              پایه هایی که از SD استفاده نمیشه را با مقاومت 22 کیلو پول پ کن
                              از رگولاتور برای تغذیه SD استفاده کن و خازن گذاری مناسب
                              فاصله میکرو و SD را به حداقل ممکن برسون
                              از SD کمتر از 4 گیگ استفاده کن
                                سلام یه سوالی داشتم.
                                شاید هم زیادی سوالم پرت باشه.
                                تو help خود کدویژن نوشته شما می تونین از تابع fscanf برا خوندن از mmc استفاده کنین.
                                من خودم از توابع f_read و f_write و f_mount و f_open و f_lseek استفاده کردم اما دنبال این می گردم که از این تابع و تابع fprintf استفاده کنم.
