کنترل LED RGB
    #46
    پاسخ : کنترل LED RGB
    ولی مسئله اینجاست که حتی بدون هیچ تاخیری در بین افکتها ، خوندن واجرای دستورات خیلی به کندی وچند دقیقه طول میکشه واصلا تنظیم نمیشه اگه آقا مسعود هم بتونن کمک کنن ممنون میشم.
    ای بابا جانا سخن از زبان ما می گویی
    آقا مسعود وقت ندارن که
    ایشون سر پروژه های مهم تری ازقبیل منابع تغذیه آنقدر سرشون شلوغ هس که تا چند سال آینده وقتشون پر هس
    مشکل اصلی اینجاس که من نفهمیدم که شما برادر عزیز تو عمل بستی یا داخل پروتئوس
    اگر کار مال داخل پروتئوس هست که باید بگم خیلی این تاخیر مهم نیس و تو عمل انشاالله حل می شه
    ولی اگر در عمل این مشکل وجود داره برنامه هات رو بزار یه نگایی کنم اگر اشکالی داش بهت بگم
    ضمنا اگر برنامه ها به زبان سی هس بزار مگر نه نزار و پیغام بده تا خودم با زبان سی یکی برات بنویسم :read:
    شرمنده :cry:
      #47
      سلام ممنون خب با همین سنسور کار میکنیم. دستگاه پرس کارت برای چی ؟ چه ربطی داشت با دستگاه پرس کارت میخوای کنترل درست کنیم؟
      شکسته نفسی می فرمایید داش وحید
      یه نگا به این بنداز
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=50478.0
        #48
        دوست عزیز در مورد اون طرحی که دادین این که فرستنده و گیرنده از راه دور نیست که.
        پایه های 1 و 4 دو تا آی سی به هم وصل شدن و فرستنده مادون قرمز و گیرنده مادون قرمز نداره
        ساخت سوئیچینگ-داریور ال ای دی- لامپ و پروژکتور ال ای دی
          #49
          ای بابا حالا چیکار کنم ((نامرد فهمید نقشم لو رفت)) :cry2: :cry2: :cry2:
          دقتت من رو کشته داداش
          دیگه من حوصله نداشتم سنسور بزارم
          در واقعیت کل مدار همین هست فقط به جای اون سیم باید سنسور قرار بگیره که در ورژن نهایی نرم افزار ارائه می شه
            #50
            نوشته اصلی توسط faranegar
            سلام دوست عزیز متاسفانه من هنوز زبان برنامه نویسی یاد ندارم و گرنه در خدمتتون بودم راستی دیدم قبلا یک تاپیکی زدین درباره هین ال ای دی های RGB اون کارتون به کجا رسید؟ ممنون
              #51
              در ضمن دوست عزیز mhh1 در این طرحی که کشیدن و لینک پروتئوس اونو دادین و سه تا LED رو وصل کردین. خروجی میکرو میتونه جریان حدود 340 میلی آمپر در حدود 3.5 ولت به هر ال ای دی بده (چون هر کدام یک POWER LED 1W هستند)و در زمانی که هرسه ال ای دی روشن هستن میتونه سه برابر این توان رو بده؟
              و یک مساله دیگه هم اینه که این ال ای دی های RGB که توبازار هستن اکثر آند هستن و پایه + مشترکه ولی شما ظاهرا برای نوع کاتد طراحی کردین و منفی مشترکه. ممنون و موفق باشین
                #52
                داداش مسعود
                نگران هیچی نیاش اون فقط یه دست گرمی بود که برات گذاشتم
                چشم همه این اشکالات رو بر طرف می کنم
                  #53
                  بیا اینم فایل نهایی ضمنا نگران چشمک زدن ال ای دی ها در پرونئوس نباش تو واقعیت حل می شه
                  http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://newdamghan1.persiangig.com/LED%20RBG.rar
                    #54
                    برا سنسور هم اینجوری عمل کن
                    اینم LM358
                    اینم چشم پارس
                    اینم نقشش کل مدار
                      #55
                      سلام دوست عزیز ممنونم ازت خیلی بهم لطف کردی. خیلی خوشحالم که تو مدار از ATMEGA8 استفاده کردی که ارزون تره.فقط فرستنده مصرف باطریش چطوریه؟ برای من تو پرتئوس هم اجرا رو که میزنم بدون زدن میکروسوئیچ ها حدود 90 در صد از سی پی یومو میگریره .براش چه باتری بذارم؟کوچولو هم باشه. البته تو پروتئوس برای من کلید RGB ظاهرا درست کار نمیکنه و دو تا LED فقط چشمک میزنن همین. و پیام:
                      simulation is not running in real time due to excessive CPU load.
                      رو میده. یک سوال دیگه: این گیرنده TSOP (اصطلاحا بعضی ها بهش میگن گیرنده پارس) سه تا پایه داره در شکل بالا 2 دو تا پایه اش به کار رفته منظورتون کدوم دو تا پایه است؟و این آی سی LM حتما نیازه؟ اس ام دیش تو بازار هست؟
                      یک چیز دیگه:الان تو پروتئوس اونطور که من دیدم به هر LED حدود 2.5 ولت میده این کم نیست؟ دو رنگ از ال ای دی من حدود 3.3 در 340 میلی آمپر میشکن ها
                        #56
                        چقدر سوال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :angry:
                        اگه از atm8 استفاده کنی 5 ولت که تا 3.5 هم بدی کار می کنه اگر از atm8L استفاده می کنی 3 ولت هم خوبه
                        شاید CPU ات ضعیف هست
                        براش چه باتری بذارم
                        نمی دونم اگه سه تا باتری 1.5 بزاری عالی میشه البته فک کنم با دو تا هم جواب بده
                        اشکالی نداره تو عمل ببند جواب می ده :rolleyes:
                        پایه های VCC , GND رو وصل کن . خروجی رو به عنوان همون کاتد همون گیرنده در نظر بگیر
                        اره نیاز هست . چون ولتاژ خروجی سنسور کم هست و باید حداقل تا 3.5 ولت باشه تا آی سی تشخیص بده که اینطور نیست پس حتما نیاز هست
                        http://roboeq.com/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file =index&req=viewlink&cid=69
                        خب می خوای مدار رو تو عمل ببند بعد ببین اگه نورش ضعیف بود از ترانزیستور استفاده کن
                        :mrgreen:
                          #57
                          نوشته اصلی توسط mmh1
                          سلام منظورم این نبود که چند ولت منظورم این بود که مصرفش کمه؟ وقتی ازش استفاده نمیکنی میره به مد sleep؟یعنی با یک مصرف متوسط در روز چند وقت به چند وقت باید باتری رو عوض کرد؟ البته باتری 1.5 ولت که بزرگه و جا نمیشه باید براش باطری سکه ای پیدا کنم.
                          بازم متوجه نشدم یعنی پایه دیتا رو وصل کنم به پایه GND؟ :eek:
                          RV1 پتانسیومتر 10 کیلویه؟ وجودش چرا اینجا نیازه؟ و باید روی چه مقدار تنظیم بشه؟ با تشکر
                            #58
                            سلام دوست عزیز جریان کمه عکس زیر رو نگاه کنید :cry2:
                              #59
                              ولا داداش مسعود اطلاع دقیقی در مورد مصرف میکرو ها ندارم فقط می دونم که کم هست چون من خودم یه بار یه صلوات شمار دیجیتال ساخته بودم خیلی کار کرد و مدت زیادی هم روشن بود فک کنم راحت بتونی چند ماهی ازش جواب بگیری
                              شرمنده اگه بد خط شد ها
                              در واقع برای دقیق کردن دقت گیرنده هست چون که معلوم نیست می خوای تو چه محیطی (آفتابی یا تاریک ) مدار رو استفاده کنی پس وجودش واجب هست که البته با این که خیلی هم مهم نیس ولی دقت کار بالا می ره پس حنما بزار
                              برادر خب از ترانزیستور استفاده کن چرا حالا ناراحت می شی
                              راستی یادت باشه حتمی یه مقاومت 10 کیلو هم از خروجی LM358 (پایه 1)به زمین متصل کنی حتما این کار رو بکن تو نقشه نیست
                                #60
                                پاسخ : پاسخ : کنترل LED RGB
                                ایشون سر پروژه های مهم تری ازقبیل منابع تغذیه آنقدر سرشون شلوغ هس که تا چند سال آینده وقتشون پر هس :l
                                شرمنده ::
                                دوست عزیز سلام وممنونم که پیگیر هستی مشکل رو پیدا کردم ومیخوام اینجا بزارم که شاید برا بقیه دوستام مفید باشه.
                                من برنامه رو با بسکام نوشتم وماژولهای HMR -HMT استفاده کردم ولی حداکثر سرعت باود ریت ماژول 9600 وبیشتر برای ارسال دیتای دیجیتال خیلی مفیده وزمانی که سرعت در تغییر حالتها ودستورات مهم باشه هر لحظه بخاطر چک کردن کلید ها یا سرعت ارسال اونها در اجرای خود دستورات وزیر برنامه ها بامشکل روبرو میشیم ولی با ماژول های ASK وآیسی های PT میشه براحتی وبا سرعت زیاد بصورت فقط 0 و1 از خروجی PT وپرش به زیر برنامه های مختلف با سرعت زیاد وقابل تغییر هر افکت ودستوری ، را اجراکرد.
                                :applause:
