من یه مداری رو دیدم که با چرخانده ماهواره مقدار اون تغییر می کرد اما مدار بصورت آنالوگ بود با یه گالوانو متر درست کرده بودند
من مدارشو می گیرم تو سایت پلود می کنم
من این مدار رو دست یکی از دوست هام دیدم باید شماتیکشو از اون بگیرم تو اینترنت جایی که این طور مدار ها رو کذاشته رو نمی دونم
اما سعی می کنم مدارشو بگیرم و شماتیک شو بذارم تو سایت
این مدار یه مداری هست که با کمک micro و یه استپ موتور خود دیش رو می چرخونه و با توجه به کانال در خواستی به طرف ماهواره هدف گیری می کنه :wow:
ولی اگه فایندر دیجیتال با avr داشته باشی من پایم
اگر منظور اینه که فکر نمی کنم کار سختی باشه،البته شاید از لحاظ مکانیکی به علت دقت کار یه مقدار سخت باشه
حالا سوال اینجاست که این دستگاه باید عملیات پیدا کردن ماهواره رو هم انجام بده؟؟؟
یا اینکه اول موقعیت ماهواره به صورت دستی پیدا میشه و در حافظه دستگاه ذخیره میشه؟؟؟
در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
مست از می می خواران از نرگس مستش مست
ببین دوست عزیز
این مدار پزیشن یک مداری است که مابین ریسیور و lnb قرار میگیره و چهار تا سیم داره که دوتا مربوط به تغذیه موتور و دوتاس دیگر مربوط به سنسور موتور است
حالا سیمی که از ال ان بی میاد می خوره به input پزیشن و بعد از خروجی پزیشن یک سیم گرفته و ان را به ورودی ریسیور می زنیم
طرز موقعیت یابی ماهواره به صورت دستی است و بعد از یافتن مکان دقیق توسط دو دگمه جلوی پزیشن بعدا از قسمت منوی ریسیور ان را ذخیره می کنند
البته کل مدار با میکرو ساخته میشه من دوتا دارم مه با میکروکنترلر pic16f630 که 20 پایه است ساخته میشه و قطعات مدار زیاد نیست چند تا خازن و مقاومت ودیو و دو تا رله بکار برده شده
تنها مشکل من اینه که برنامه را ندارم و گرنه کپی از مدار که چیزی نیست
ببینید من درست متوجه شدم یا نه؟!!
الان این دستگاه هم به عنوان فایندر هست و هم به عنوان تنظیم کننده جهت دیش،یعنی شما اول میاد به صورت دستی جهت رو پیدا میکنید و بهخ دستگاه میدید تا ذخیره کنه،بعدش هر وقت بخواید خودش توی اون جهت قرار میگیره!
پس این دستگاه باید یه نمایشگری چیزی برای پیدا کردن جهت مناسب داشته باشه
اگر اشتباه کردم لطفا اصلاح کنید
درست فهمیدی
مثلا یک نماشگری مانند دو تا سون سگمنت که اعداد از 1 تا 100 را نشان میده که همان درجه بندی مسیر است که اگر سیم های سنسور و ولتژ موتور درست باشد اگر دگمه روی پزیشن را بزنینیم در این صورت این اعداد تغییر می کند و مشیر مورد نظر پیدا می شود
از لحاظ معنی میشه بهش فایند ر گفت و لی فایندر ی که تو بازار است چیز دیگری است با اون کار نداریم
الان شما می خوای برنامه اینو بنویسی؟؟
در مورد این قسمتش که سیگنال رو پیدا میکنه زیاد اطلاعات ندارم،اما میشه با کمک همین مدارهای فایندرهای معمولی و احتمالا ADC میکرو انجامش داد
اما قسمت حرکت دادن موتورها و ذخیره پزیشن ها نباید زیاد سخت باشه
خودت اطلاعت بیشتری راجع به قسمت فایندرش نداری؟؟
یا از روی مدارش چیزی دستگیرت نمیشه؟
