پزیشن ماهواره
    پزیشن ماهواره
    من دنبال مدار پزیشن یا همان موقعیت یاب ماهواره هستم که
    من دیدم با میکرو کار می کنه میشه منو راهنمایی کنید
    پاسخ : پزیشن ماهواره
    من یه مداری رو دیدم که با چرخانده ماهواره مقدار اون تغییر می کرد اما مدار بصورت آنالوگ بود با یه گالوانو متر درست کرده بودند
    من مدارشو می گیرم تو سایت پلود می کنم
    برای تشکر از امتیاز + استفاده کنید
      من تو بازار دیدم که با میکرو ساخته میشه مثل pic16f630
      ایا کسی نیست ما رو راهنمایی کنه
        دوست عزیر میشه مثلا می تونی با سنجش دامنه سیگنال موقعیت رو تغییر بدی
        و الان پزیشن یاب ها من که دیدم با میکرو درست نمی کنن
        با همون ای سی های آنالوگ
          نوشته اصلی توسط electronic6000
          سلام دوست عزیر
          من خودم دو تا پزیشن دارم که با pic16f630 درست شده است
          اگر مدار انالوگ ان را سراغ داری میشه در اینجا معرفی کنی
            این یه نمونه مدار آنالوگ
            http://www.sattehnik.go.ro/articole/satfinder.htm
            در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
            مست از می می خواران از نرگس مستش مست
              من این مدار رو دست یکی از دوست هام دیدم باید شماتیکشو از اون بگیرم تو اینترنت جایی که این طور مدار ها رو کذاشته رو نمی دونم
              اما سعی می کنم مدارشو بگیرم و شماتیک شو بذارم تو سایت
                نوشته اصلی توسط محمد یارمحمدی
                ولی این مداری راکه گذاشتی عکس یک مدار فایندر است نه پزیشن
                  پس اگر ممکنه دقیقا توضیح بدید این دستگاه باید چکار کنه!
                    این مدار یه مداری هست که با کمک micro و یه استپ موتور خود دیش رو می چرخونه و با توجه به کانال در خواستی به طرف ماهواره هدف گیری می کنه :wow:
                    ولی اگه فایندر دیجیتال با avr داشته باشی من پایم
                      اگر منظور اینه که فکر نمی کنم کار سختی باشه،البته شاید از لحاظ مکانیکی به علت دقت کار یه مقدار سخت باشه
                      حالا سوال اینجاست که این دستگاه باید عملیات پیدا کردن ماهواره رو هم انجام بده؟؟؟
                      یا اینکه اول موقعیت ماهواره به صورت دستی پیدا میشه و در حافظه دستگاه ذخیره میشه؟؟؟
                        ببین دوست عزیز
                        این مدار پزیشن یک مداری است که مابین ریسیور و lnb قرار میگیره و چهار تا سیم داره که دوتا مربوط به تغذیه موتور و دوتاس دیگر مربوط به سنسور موتور است
                        حالا سیمی که از ال ان بی میاد می خوره به input پزیشن و بعد از خروجی پزیشن یک سیم گرفته و ان را به ورودی ریسیور می زنیم
                        طرز موقعیت یابی ماهواره به صورت دستی است و بعد از یافتن مکان دقیق توسط دو دگمه جلوی پزیشن بعدا از قسمت منوی ریسیور ان را ذخیره می کنند
                        البته کل مدار با میکرو ساخته میشه من دوتا دارم مه با میکروکنترلر pic16f630 که 20 پایه است ساخته میشه و قطعات مدار زیاد نیست چند تا خازن و مقاومت ودیو و دو تا رله بکار برده شده
                        تنها مشکل من اینه که برنامه را ندارم و گرنه کپی از مدار که چیزی نیست
                          ببینید من درست متوجه شدم یا نه؟!!
                          الان این دستگاه هم به عنوان فایندر هست و هم به عنوان تنظیم کننده جهت دیش،یعنی شما اول میاد به صورت دستی جهت رو پیدا میکنید و بهخ دستگاه میدید تا ذخیره کنه،بعدش هر وقت بخواید خودش توی اون جهت قرار میگیره!
                          پس این دستگاه باید یه نمایشگری چیزی برای پیدا کردن جهت مناسب داشته باشه
                          اگر اشتباه کردم لطفا اصلاح کنید
                            درست فهمیدی
                            مثلا یک نماشگری مانند دو تا سون سگمنت که اعداد از 1 تا 100 را نشان میده که همان درجه بندی مسیر است که اگر سیم های سنسور و ولتژ موتور درست باشد اگر دگمه روی پزیشن را بزنینیم در این صورت این اعداد تغییر می کند و مشیر مورد نظر پیدا می شود
                            از لحاظ معنی میشه بهش فایند ر گفت و لی فایندر ی که تو بازار است چیز دیگری است با اون کار نداریم
                              الان شما می خوای برنامه اینو بنویسی؟؟
                              در مورد این قسمتش که سیگنال رو پیدا میکنه زیاد اطلاعات ندارم،اما میشه با کمک همین مدارهای فایندرهای معمولی و احتمالا ADC میکرو انجامش داد
                              اما قسمت حرکت دادن موتورها و ذخیره پزیشن ها نباید زیاد سخت باشه
                              خودت اطلاعت بیشتری راجع به قسمت فایندرش نداری؟؟
                              یا از روی مدارش چیزی دستگیرت نمیشه؟
