اتصال lm35 به میکرو در فاصله 8متری
    پاسخ : اتصال lm35 به میکرو در فاصله 8متری
    lm75 هم بد نیست
    چیزی را بگو که بتوانی بنویسی
    چیزی را بنویس که بتوانی امضا کنی
    چیزی را امضا کن که بتوانی به آن عمل کنی (ناپلئون)
      تا15 متر فقظ ds18b20
      مهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
      نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
        با تشکر از دوستان .
        خوب پس من از همین ds1820 استفاده کنم .. برای ارتباط نیازی به تقویت یا چیز دیگه نیست ؟
        با یه دونه سیم میتونم ارتباط را برقرار کنم ؟
        نکته اخلاقی :
        همه چیز و همه کس را دوست داشته باش اما به هیچ چیز و هیچ کس دل مبند
          نوشته اصلی توسط h_zaman06
          با تشکر از دوستان .
          اگر از 3 سیم استفاده کنی نه تقویت و این حرفا نمیخاد الان توی خونه من 2 تاشو به سه سیم راه انداختم یکیش 10 متره سیمش یکی 7 متر هیچ مشکلی هم ندارن
          با سه سیم برنامه نویسی و سخت افزار کمتری استفاده میشه!
            یه خازن 4.7 میکرو یا شاید یه کمی بیشتر هم باید خروجی lm35 نزدیک میکرو بذاری که نویز اگه باشه رو بگیره .
            اگه دیدی دریوری زیاد نشون میده اندازه خازنو بیشتر کن
            البته اگه به دیتا شیت نگاه کنی نوشته که حداکثر خازن روی خروجیش به صورت مستقیم 50 پیکوفاراده (البته اگه بیشتر هم بذاری چیزی نمیشه). اگه بخوای نویز خروجی رو بگیری، باید خازن رو با یه مقاومت به صورت فیلتر پایین گذر بذاری.
            اگر قصد استفاده برای یه کار تمیز رو دارید از DS18b20 استفاده کنید.
            اگه هزینه هم مهم نیست، همون.
            خویشتن را اصلاح کنید تا خداوند کارها را اصلاح کند. امیر المومنین علی (ع)
              LM 35 رو میتونید 2 سیمه هم راه اندازی کنید تا 150 متر تو معدن من جواب گرفتم سر راهشم یک فیلتر پایین گذر گذاشتم و برای خوندن متوسط گیری کردم خوب هم جواب میده
              فهبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبرعلی فراقک
              گیرم که برعذاب توصبر کنم ،چگونه بر جدایی ات شکیبایی ورزم
                با اعرض سلام و اجازه از اساتید محترم
                ببخشید که من اظهار نظر میکنم
                اما چرا از HMTR استفاده نمیکنید؟
                اشکهایی که پس از هر شکست میریزیم همان عرقیست که برای پیروزی نریخته ایم.
                هیتلر
                  نوشته اصلی توسط Ariyo Saeb
                  قضیه هزینست
                  تازه وقتی میشه به این راحتی این کارو انجام داد دیگه چرا یه میکروی دیگه و HMT_R رو اینهمه دنگو فنگ.
                  بازم :-??
                  ?Why not
                    نوشته اصلی توسط QUARK
                    قضیه هزینست
                    بازم :-??
                    درسته اگه هزینه براتون مهمه HMTR به صرفه نیست . خوب وسایل بیسیم امکاناتی دارن که یا سیمیا ندارن .. بعدن میشه به راحتی جاشو جابه جا کرد . بدون دردسر سیم . اگه از HMT و HMR جدا استفاده کنید هزینه پایین تر میاد . به علاوه 100 مترهم به راحتی با انتن میگیره
                    هیتلر
                      نوشته اصلی توسط arvinfx
                      اگه نه حتما برو ds1820 رو بخر بعضی ها هم ds18s20 , ds18b20 دارن که بهتر از این ds1820 میشه ... ولی راه اندازیش یکم تبحر میخاد اگر با PIC کار میکنی بگو من برانه آمادشو دارم
                      اگه بذارید خوب میشه.
                      مرحبا همت قومی که چو دلبر گیرند
                      بجـز از دلبـر خود از همه دل بر گیرند
                        خوبه آره ولی یدونه سنسوره که اینور و اونور کردنش هم مشکل زیادی نمیسازه.
                        ولی اینم جالب میشه ، یه حرفیه :job:
                        ?Why not
                          با سلام به همه دوستان
                          در موقعی که سنسوری دارید که خروجی آن ولتاژ است برای انتقال آن به فاصل دور از مدارات تبدیل ولتاژ به جریان استفاده می کنند
                            نوشته اصلی توسط Eng.Ramezani نمایش پست ها
                            سلام دوست عزیز این 15 متر نوع کابل اگه 2x2x0.5mm کابل مازندران باشه جواب میده؟
                            هیچ خازن و مقاومتی نیاز نداره؟
                            بهترین گزینه برای کنترل رطوبت چه سنسوریه؟
