مدار آلتراسونیک تا برد 4 متر
    #31
    پاسخ : مدار آلتراسونیک تا برد 4 متر
    نوشته اصلی توسط nilofar1036
    دستتون درد نکنه فایل اصلیش نبود ؟
    حداکثر و حداقل فاصله اندازه گیریش چنده
    اگه سنسورهای مرغوب انتخاب کنید تا 3 متر جواب میگیرید.فایل اصلی چی؟
    خداروشکر همه وسایلو سفارش دادم . اتمگا 8 سفارش دادم .
    اقا سوران این رو نمیدونم چیه دیوتی سایکل 50درصد
    دیوتی سایکل 50 درصد یعنی شما یک موج مربعی در نظر بگیرید که نیم سیکل مثبت و منفی آن از نظر زمان تناوب با هم برابرند.
      #32
      نوشته اصلی توسط علی حیاتی
      اگه سنسورهای مرغوب انتخاب کنید تا 3 متر جواب میگیرید.فایل اصلی چی؟دیوتی سایکل 50 درصد یعنی شما یک موج مربعی در نظر بگیرید که نیم سیکل مثبت و منفی آن از نظر زمان تناوب با هم برابرند.
      ممنونم ازتون ایسی 4558 رو ندارم چیکار کنم ؟
      راستی شماتیک مدار رو ندارید ؟
      ممنونم سایتتونم عالی بود
        #33
        کسی نیست کمکم کنه
          #34
          ببینید 4558 یک آی سی پ امپ هستش که 2 تا پ امپ داره داخلی! شما چون فایل پی سی بی رو با این آی سی کشیدم سعی کنید از همین آی سی استفاده کنید.اگر بخواهید از آی سی مشابه استفاده کنید ممکن مقاومت ورودی و خروجی پ امپ فرق کنه و توی برد مدار تاثیر بزاره! به نظر من همین آی سی رو استفاده کنید.
          برای نقشه شماتیک هم دارم و لی چون خیلی وقت پیش این مدار رو بستم باید بگردم پیدا کنم.پیدا کردم همین جا براتون میزارم ولی توصیه میکنم روی برد مدار چاپی ببندید چون روی بردبرد شاید خوب جواب نگیرید.
            #35
            بجای 4558 نمیشه از lm358 استفاده کنم ؟ دقیقا اندازه و تمام پایه هاشون مشابه هستن . اصلا اپ امپ های ایسی های مختلف چه فرقی با هم دارن ؟
            میخوام با فیبر بسازمش . سوس باز برنامه رو خیلی لازم دارم تا بتونم اگه خواستم تغغییرش بدم یا این که ببینم چه جور کار میکنه . ممنون میشم من منتظرم
              #36
              دیتاشیت رو از اینترنت بگیرید و مقایسه کنید.من فکر میکنم مشکلی نباشه! اگه تو بازار پیدا نکردید آی سی رو همین رو استفاده کنید.
                #37
                بازار اینجا مقاومتم پیدا نمیشه .
                در مورد تنظیم کردن فیوز بیت هاش چیکار کنم
                  #38
                  کسی کمکم نمیکنه :cry2:
                    #39
                    فیوز بیت ها رو به این صورت تنظیم کنید:
                    فیوز بیت کریستال : 8 مگاهرتز داخلی
                    atmega8 هم jtag نداره!
                    همین !
                      #40
                      با اجازه ی استاد گرانقدر مهندس حیاتی من یه برنامه برای تولید موج مربعی با دیوتی سایکل 50 درصد و فرکانس 40 کیلوهرتز جهت اعمال به فرستنده التراسونیک قرار میدم:
                      #include <mega16.h>
                      #include <delay.h>
                      // Timer2 overflow interrupt service routine
                      interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
                      TCNT2=166;
                      void main(void)
                      // Port A initialization
                      PORTA=0x00;
                      DDRA=0x00;
                      // Port B initialization
                      PORTB=0x00;
                      DDRB=0xff;
                      // Port C initialization
                      PORTC=0x00;
                      DDRC=0x00;
                      // Port D initialization
                      // Func7=Out Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
                      // State7=0 State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
                      PORTD=0x00;
                      DDRD=0xff;
                      // Clock source: System Clock
                      // Mode: Normal top=0xFF
                      // OC0 output: Disconnected
                      TCCR0=0x00;
                      TCNT0=0x00;
                      OCR0=0x00;
                      // Mode: Normal top=0xFFFF
                      // OC1A output: Discon.
                      // OC1B output: Discon.
                      // Noise Canceler: Off
                      TCCR1A=0x00;
                      TCCR1B=0x00;
                      TCNT1H=0x00;
                      TCNT1L=0x00;
                      ICR1H=0x00;
                      ICR1L=0x00;
                      OCR1AH=0x00;
                      OCR1AL=0x00;
                      OCR1BH=0x00;
                      OCR1BL=0x00;
                      // Clock value: 250.000 kHz
                      // OC2 output: Disconnected
                      ASSR=0x00;
                      TCCR2=0x11;
                      TCNT2=155;
                      OCR2=0x00;
                      // INT0: Off
                      // INT1: Off
                      // INT2: Off
                      MCUCR=0x00;
                      MCUCSR=0x00;
                      TIMSK=0x40;
                      // USART initialization
                      // USART disabled
                      UCSRB=0x00;
                      // Analog Comparator: Off
                      ACSR=0x80;
                      SFIOR=0x00;
                      // ADC initialization
                      // ADC disabled
                      ADCSRA=0x00;
                      // SPI initialization
                      // SPI disabled
                      SPCR=0x00;
                      // TWI initialization
                      // TWI disabled
                      TWCR=0x00;
                      // Global enable interrupts
                      #asm("sei")
                      while (1)
                         if (PINA.4==1) PORTB=0x01;
                         else PORTB=0x00;
                      چرا ناراحتی پاتریک!
                      - از دیدنش ناراحت شدی؟
                      + نه
                      پس چی ناراحتت کرده
                      محصولات
                        #41
                        اقا سوران دست گلت درد نکنه . :wow:
                        ولی من سی بلد نیستم :cry2:
                        بعدشم این برنامه رو بریزم رو ایسیم از کدوم شماتیک استفاده کنم :eek:
                          #42
                          وای با سی :angry: :angry: :angry: :angry:
                          من c بلد نیستم ای خدا
                          لطفا هم شماتیک و هم برنامه را بگذارید
                          ممنون.
                          [glow=red,2,300]برنامه های آموزشی تست شده برای NXP LPC1768 با توابع CMSIS[/glow]
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76623.0
                            #43
                            منم سی بلد نیستم با بیسیک خیلی خوب میشه
                              #44
                              کسی نیست
                                #45
                                خانم نیلوفر لطفا این قدر اسپم ندهید.
                                اگه این زندگی باشه , اگه این سهمم از دنیاست ; من از مردن هراسم نیست
