برنامه کیپد و دستور AND
    من یه برنامه ای دارم به شکل زیر که درست کار میکنه:
    Config Kbd = Portd , Debounce = 20
    Dim A As Byte
    Q:
    A = Getkbd()
    If A > 15 Then : Goto Q : End If
    If A = 0 Then : Locate 1 , 1 : Lcd "A" : End If
    If A = 1 Then : Locate 1 , 1 : Lcd "B" : End If
    If A = 2 Then : Locate 1 , 1 : Lcd "C" : End If
    If A = 3 Then : Locate 1 , 1 : Lcd "D" : End If
    If A = 4 Then : Locate 1 , 1 : Lcd "E" : End If
    If A = 5 Then : Locate 1 , 1 : Lcd "F" : End If
    If A = 6 Then : Locate 1 , 1 : Lcd "G" : End If
    If A = 7 Then : Locate 1 , 1 : Lcd "H" : End If
    If A = 8 Then : Locate 1 , 1 : Lcd "Y" : End If
    If A = 9 Then : Locate 1 , 1 : Lcd "P" : End If
    If A = 10 Then : Locate 1 , 1 : Lcd "X" : End If
    If A = 11 Then : Locate 1 , 1 : Lcd "W" : End If
    If A = 12 Then : Locate 1 , 1 : Lcd "T" : End If
    If A = 13 Then : Locate 1 , 1 : Lcd "V" : End If
    If A = 14 Then : Locate 1 , 1 : Lcd "L" : End If
    If A = 15 Then : Locate 1 , 1 : Lcd "M" : End If
    Locate 2 , 1 : Lcd A : Goto Q
    End
    اما می خوام که دستور AND بهش اضافه کنم یعنی به جای یه کلید چند کلید فشرده بشه که متاسفانه کار نمیکنه !!
    Dim A As Byte
    Q:
    A = Getkbd()
    If A = 0 And A = 1 And A = 2 And A = 3 Then : Locate 1 , 1 : Lcd "A" : End If
    End
    یعنی در برنامه اولی با فشار هر کلید یه حرفی نوشته میشد ...
    اما الان میخوام کا با فشار چند تا کلید یه حرف نوشته بشه که به مشکل برخوردم
    از دستور AND استفاده کردم که جواب نداد
    به نظرتون مشکلم کجاست؟
    البته کلیدها نباید همشون یکباره فشار داده بشن و باید مثل برنامه قفل رمزی باشه که کلید ها به ترتیب فشرده شوند!!!
    آیا دستور دیگه ای داره؟؟
    پاسخ : برنامه کیپد و دستور AND
    ببینید موقع استفاده از دستور AND در بین شرطها، باید تمام اون حالات درست باشه تا شرط اجرا بشه.
    در کیپد اگه همه کلیدها با هم فشار داده بشه باز چیزی که شما می خواین حاصل نخواهد شد.
    برای حل مشکل در خط If A = 0 And A = 1 And A = 2 And A = 3 Then : Locate 1 , 1 : Lcd "A" : End If
    اینطوری بنویس که اگر A=0شد دوباره کیپد رو چک کن اگر A=1 شد دوباره کیپد چک شود و به همین ترتیب تا اخر برو جلو. البته راه بهتری هم می تونه باشه ولی الان این به ذهن من رسید. امیدوارم مشکلتون حل بشه.
    چرا ناراحتی پاتریک!
    - از دیدنش ناراحت شدی؟
    + نه
    پس چی ناراحتت کرده
    محصولات
      ممنون میشم اگه بصورت برنامه بگین!!
        این مصداق چیزی بود که به ذهنم رسید :
        Dim A As Byte
        Q:
        A = Getkbd()
        If A = 0 Then
        A:
          A = Getkbd()
          If A > 15 Then Goto A
          If A = 1 Then
        B:
        A = Getkbd()
          If A > 15 Then Goto B
          If A = 2 Then
          End If
          End If
        End If
        End
        چرا ناراحتی پاتریک!
        + نه
        پس چی ناراحتت کرده
        محصولات
          ببخشید که وقت شما رو هم می گیرم :redface:
          اما متاسفانه باز نتونستم جواب بگیرم :sad:
            میشه هدف اصلیتون رو بگین ؟
            منظورم اینکه می خواین با این کیپد چیکار کنید و نحوه استفاده تون به چه صورته ؟
            چرا ناراحتی پاتریک!
            + نه
            پس چی ناراحتت کرده
            محصولات
              فکر کنم منظورتون "یا" باشه
              به جای AND ها از OR استفاده کن
                آقا منو شرمنده میکنین :redface:
                از or نمیخوام استفاده کنم!!
                راستش هدفم اینه که بتونم توسط کیپد یه خروجی رو مثلا روشن یا خاموش کنم یا روی lcd یه چیزی رو نمایش بدم ...
                اما میخوام اینکار رو توسط چند تا کلید انجام بدم!!
                یعنی مثلا کلیدهای 1و2و3و4 رو به ترتیب فشار بدم و رها کنم بعدش یه خروجی فعال بشه ( درست مثل قفل رمزی اما خیلی خیلی ساده تر از اون)
                  خودتون هم میگید به ترتیب. ولی اگه از AND استفاده کنید یعنی همزمان که با توجه به ساختار ماتریسی کیپد امکان پذیر نیست
                  شما باید مرحله به مرحله این کار رو انجام بدی
                  مثلا به این صورت:
                  A = Getkbd()
                  If A = 0 then
                  A = Getkbd()
                  if A=1 then
                  A = Getkbd()
                  if a= 3 then
                  و الی آخر
                  یعنی اول شرط صفر بودن کیپد رو چک میآ‌کنی اگه درست بود شرط یک بودن و الی آخر.
                  البته برای دریافت ورودی به عنوان رمز میآ‌تونی از روشآ‌های بهتری مثل حلقه FOR و آرایهآ‌ها استفاده کنی
                    با عرض سلام و ادب خدمت استاد گرانقدر اقای رضایی
                    با اجازه اقای رضایی من یه راه حل دیگه تو ذهنم هست که فکر کنم بهتر باشه :
                    دوست من یه راه دیگه و البته فکر کنم عملی اون اینکه شما بعد گرفتن عدد صفر از کیپد بیاین مقدار یک متغیر رو یک واحد اضافه کنید سپس در دوره بعد که کیپد اسکن میشه و عدد یک رو گرفتین باز مقدار اون متغیر یک واحد دیگه اضافه بشه که تا الان شد 2. بعد از چک کردن بار سوم در برنامه که عدد 2 از کی پد گرفته میشه در شرطی که می نویسی اون رو با مقدار 2 اون متغییر AND کن.
                    اینطوری فکر کنم مشکلت حل بشه.
                    چرا ناراحتی پاتریک!
                    + نه
                    پس چی ناراحتت کرده
                    محصولات
                      فکر کنم منظورتون این باشه
                      Enter:
                      Waitms 100
                      Ap(x) = Getkbd()
                      If Ap(x) > 15 Or Ap(x) = 12 Or Ap(x) = 14 Or Ap(x) = 15 Or Ap(x) = 3 Or Ap(x) = 7 Or Ap(x) = 11 Then Goto Enter
                      S(x) = Lookup(ap(x) , Keypad
                      Incr X
                      Waitms 200
                      If X = 6 Then Goto Ch_comp
                      Goto Enter
                      برای چک کردنش با رمزی که در نظر گرفتین:
                      ابتدا رمز اصلی به صورت تک تک در آرایه P میآ‌ریزید و بعد با آرایه S که از کیپد به دست اومده مقایسه میآ‌کنید
                      Ch_comp:
                      Print "Pass compare"
                      For X = 1 To 5
                      If P(x) <> S(x) Then Goto pass_not_same
                      Next
                      Print "Pass ok"
                      Goto edame_barname
                        منظور من این هستش:
                        $regfile = "m32def.dat"
                        $crystal = 8000000
                        Config Lcdpin = Pin , Rs = Porta.0 , E = Porta.1 , Db4 = Porta.2 , Db5 = Porta.3 , Db6 = Porta.4 , Db7 = Porta.5
                        Dim A As Byte
                        Dim B As Byte
                        Do
                        Q:
                        A = Getkbd()
                        If A > 15 Then Goto Q
                        If A = 0 Then
                        Incr B
                        Waitms 250
                        End If
                        If A = 1 Then
                        Incr B
                        Waitms 250
                        End If
                        If A = 2 And B = 2 Then
                        Locate 1 , 1 : Lcd "a" : B = 0
                        End If
                        Locate 2 , 1 : Lcd A : Lcd "" : Lcd B : Goto Q
                        Loop
                        End
                        تست هم کردم تو پروتئوس کار می کرد.
                        چرا ناراحتی پاتریک!
                        + نه
                        پس چی ناراحتت کرده
                        محصولات
                          به تعداد آدم های روی زمین راه هست برای برنامه نویسی!
                            ممنون از دوستان عزیز
                            آخرش تونستم از برنامه آقای آراسته جواب بگیرم
                            یه سوال دیگه هم دارم:
                            اگه بخوام اینو برای ورودی معمولی که میتونه چند تا کلید فشاری معمولی باشه استفاده کنم چه تغییری توی برنامش بدم؟؟
                            یعنی می خوام به جای کیپد چند تا کلید(تک سویچ گرد 2 پایه ) معمولی بذارم ...
                            همین برنامه رو چطوری تغییر بدم؟؟
                            Dim A As Byte
                            Dim B As Byte
                            Do
                            Q:
                            A = Getkbd()
                            If A = 0 Then
                            Incr B
                            Waitms 250
                            End If
                            If A = 1 Then
                            Incr B
                            Waitms 250
                            End If
                            End If
                            فقط نمیدونم به جای A = Getkbd() چی باید بذارم!!!
                              ببین در این صورت دیگه شما کلیدات ماتریسی نیست و از کیپد استفاده نکردی تا دستور getkbd رو مورد استفاده قرار بدی.
                              در این صورت با شرط if پین های مورد نظر رو چک می کنی و باز به ازای یک یا صفر شدن(بسته به شماتیک) مقدار متغییر رو افزایش میدی. و از اون تو قسمت های مختلف استفاده می کنی.
                              چرا ناراحتی پاتریک!
                              + نه
                              پس چی ناراحتت کرده
                              محصولات
