تحلیل یک مثال از کتاب مظاهریان(avr)
    سلام به دوستان.
    کسی هست بتونه مثال مربوط به خواندن از mmc توی کتاب مظاهریانو (مرجع کامل avr) تحلیل کنه؟
    با تشکر.
    پاسخ : تحلیل یک مثال از کتاب مظاهریان(avr)
    نوشته اصلی توسط soheyl_60
    سلام به دوستان.
    با تشکر.
    سلام دوست عزیز می شه برنامه را در این جا قرار دهید ،
    معجزه این است که هرچه داشته هایت را بیشتر با دیگران سهیم شوی،داراتر می شوی (لئونارد نیموی)
    اگر مغزانسان،چنان ساده می بود که ما از آن سر در می آوردیم،هنوز چنان احمق بودیم که هیچ از آن سر در نمی آوردیم!
    آموزش Modelsim
      اگه منظورتون کتاب پرتوی فر و مظاهریانه کد از روی دیتا شیت mmc نوشته شده مثلا این دیتا شیت:
      http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/141184/SAMSUNG/MC12H064NBCA-2SA00/+0_Q297VPvLyUPI+SpNzPvhGaORPPIkTIK+/datasheet.pdf
        برنامش بصورت زیره:
        #include <mega32.h>
        #include <delay.h>
        #define MMC_CS_PORT			PORTB
        #define MMC_CS_DDR			DDRB
        #define MMC_CS_PIN			4
        // MMC commands (taken from sandisk MMC reference)
        #define MMC_GO_IDLE_STATE	  	0		///< initialize card to SPI-type access
        #define MMC_SEND_OP_COND	    1		///< set card operational mode
        #define MMC_SEND_CSD			9		///< get card's CSD
        #define MMC_SEND_CID			10		///< get card's CID
        #define MMC_SEND_STATUS			13
        #define MMC_SET_BLOCKLEN		16		///< Set number of bytes to transfer per block
        #define MMC_READ_SINGLE_BLOCK		17		///< read a block
        #define MMC_WRITE_BLOCK			24		///< write a block
        #define MMC_PROGRAM_CSD			27
        #define MMC_SET_WRITE_PROT		28
        #define MMC_CLR_WRITE_PROT		29
        #define MMC_SEND_WRITE_PROT		30
        #define MMC_TAG_SECTOR_START		32
        #define MMC_TAG_SECTOR_END		33
        #define MMC_UNTAG_SECTOR		34
        #define MMC_TAG_ERASE_GROUP_START 	35		///< Sets beginning of erase group (mass erase)
        #define MMC_TAG_ERARE_GROUP_END		36		///< Sets end of erase group (mass erase)
        #define MMC_UNTAG_ERASE_GROUP		37		///< Untag (unset) erase group (mass erase)
        #define MMC_ERASE			38		///< Perform block/mass erase
        #define MMC_CRC_ON_OFF			59		///< Turns CRC check on/off
        // R1 Response bit-defines
        #define MMC_R1_BUSY			0x80	///< R1 response: bit indicates card is busy
        #define MMC_R1_PARAMETER		0x40
        #define MMC_R1_ADDRESS			0x20
        #define MMC_R1_ERASE_SEQ		0x10
        #define MMC_R1_COM_CRC			0x08
        #define MMC_R1_ILLEGAL_COM		0x04
        #define MMC_R1_ERASE_RESET		0x02
        #define MMC_R1_IDLE_STATE		0x01
        // Data Start tokens
        #define MMC_STARTBLOCK_READ		0xFE	///< when received from card, indicates that a block of data will follow
        #define MMC_STARTBLOCK_WRITE		0xFE	///< when sent to card, indicates that a block of data will follow
        #define MMC_STARTBLOCK_MWRITE		0xFC
        // Data Stop tokens
        #define MMC_STOPTRAN_WRITE		0xFD
        // Data Error Token values
        #define MMC_DE_MASK			0x1F
        #define MMC_DE_ERROR			0x01
        #define MMC_DE_CC_ERROR			0x02
        #define MMC_DE_ECC_FAIL			0x04
        #define MMC_DE_OUT_OF_RANGE		0x04
        #define MMC_DE_CARD_LOCKED		0x04
        // Data Response Token values
        #define MMC_DR_MASK			0x1F
        #define MMC_DR_ACCEPT			0x05
        #define MMC_DR_REJECT_CRC		0x0B
        #define MMC_DR_REJECT_WRITE_ERROR	0x0D
        void mmcInit(void);
        unsigned char mmcReset(void);
        unsigned char mmcSendCommand(unsigned char cmd, unsigned long int	 argument);
        unsigned char mmcRead(unsigned long int	 sector, unsigned char* buffer);
        unsigned char mmcWrite(unsigned long int	 sector, unsigned char* buffer);
        unsigned char mmcCommand(unsigned char cmd, unsigned long int	 argument);
        void spiInit()
         	PORTB.7=1;	// set SCK hi
        	DDRB.7=1;	// set SCK as output
         	DDRB.6=0;	// set MISO as input
        	DDRB.5=1;	// set MOSI as output
        	DDRB.4=1;	// SS must be output for Master mode to work
        	// SPI initialization
        	// SPI Type: Master
        	// SPI Clock Rate: 250.000 kHz
        	// SPI Clock Phase: Cycle Half
        	// SPI Clock Polarity: Low
        	// SPI Data Order: MSB First
        	SPCR=0x52;
        	SPSR=0x00;
        unsigned char spiTransferByte(unsigned char data)
        	unsigned char received = 0;
        	SPDR = data;
        	while(!(SPSR & (1<<7)));
        	received = SPDR;
        	return (received);
        void mmcInit(void)
        	// initialize SPI interface
        	spiInit();
        	// release chip select
        	MMC_CS_DDR.MMC_CS_PIN=1;
        	MMC_CS_PORT.MMC_CS_PIN=1;
        	unsigned char i;
        	unsigned char retry;
        	unsigned char r1=0;
        	retry = 0;
        	do
        		// send dummy bytes with CS high before accessing
        		for(i=0;i<10;i++) spiTransferByte(0xFF);
        		// resetting card, go to SPI mode
        		r1 = mmcSendCommand(MMC_GO_IDLE_STATE, 0);
        		retry++;
        		if(retry>10) return -1;
        	} while(r1 != 0x01);
        	retry = 0;
        	do
        		// initializing card for operation
        		r1 = mmcSendCommand(MMC_SEND_OP_COND, 0);
        	 	retry++;
        		if(retry>100) return -1;
        	} while(r1);
        	// turn off CRC checking to simplify communication
        	r1 = mmcSendCommand(MMC_CRC_ON_OFF, 0);
        	// set block length to 512 bytes
        	r1 = mmcSendCommand(MMC_SET_BLOCKLEN, 512);
        	return 0;
        	unsigned char r1;
        	// assert chip select
        	MMC_CS_PORT.MMC_CS_PIN=0;
        	// issue the command
        	r1 = mmcCommand(cmd, argument);
        	return r1;
        	unsigned char r1;
        	unsigned int	 i;
        	r1 = mmcCommand(MMC_READ_SINGLE_BLOCK, sector<<9);
        	// check for valid response
        	if(r1 != 0x00)
        		return r1;
        	// wait for block start
        	while(spiTransferByte(0xFF) != MMC_STARTBLOCK_READ);
        	// read in data
        	for(i=0; i<0x200; i++)
        		*buffer++ = spiTransferByte(0xFF);
        	// read 16-bit CRC
        	return 0;
        	unsigned char r1;
        	unsigned int i;
        	// issue command
        	r1 = mmcCommand(MMC_WRITE_BLOCK, sector<<9);
        	if(r1 != 0x00)
        		return r1;
        	// send dummy
        	// send data start token
        	spiTransferByte(MMC_STARTBLOCK_WRITE);
        	// write data
        	for(i=0; i<512; i++)
        		spiTransferByte(*buffer++);
        	// write 16-bit CRC (dummy values)
        	// read data response token
        	r1 = spiTransferByte(0xFF);
        	if( (r1&MMC_DR_MASK) != MMC_DR_ACCEPT)
        		return r1;
         	while(!spiTransferByte(0xFF));
        	// return success
        	return 0;
        	unsigned char r1;
        	unsigned char retry=0;
        	//send command
        	spiTransferByte(cmd | 0x40);
        	spiTransferByte(argument>>24);
        	spiTransferByte(argument>>16);
        	spiTransferByte(argument>>8);
        	spiTransferByte(argument);
        	spiTransferByte(0x95);	// crc valid only for MMC_GO_IDLE_STATE
        	// end command
        	// wait for response
        	// if more than 8 retries, card has timed-out
        	// return the received 0xFF
        	while((r1 = spiTransferByte(0xFF)) == 0xFF)
        		if(retry++ > 8) break;
        	// return response
        	return r1;
        char write_buf[512],read_buf[512];
        void main(void)
        	unsigned int i;
        	unsigned long int sector;
          mmcInit();
          mmcReset();
          for(i=0;i<512;i++)
          	write_buf[i]=i;
          sector=5;    //sector 5
          mmcWrite(sector,write_buf); // write to sector 5
          delay_ms(1);
          mmcRead(sector,read_buf);  // read of sector 5
          while(1);
        البته بعضی از قسمتاشو میخام تحلیل بشه
        با تشکر.
          با تشکر.
          خب کجاشو می خوای :question: :question:
          آموزش Modelsim
            میخاستم ببیننم در تابع mmc command چه اتفاقی میافته با یک مثال البته.
            بعدش نیازی به نوشتن همه اون defin در اول برنامه هست یا فقط اوناییکه تو برنامه استفاده میشه بنویسیم کافیه.
            مرسی
              اقا کسی نیس به این سوالمون جوابی بده :question:
                یه جوانمردی پیدا شه به من کمک کنه.
                هل من ناصر ینصرنی؟
                  هل من ناصر ینصرنی؟
                  سلام بیشتراون define ها لازمه به جدول صفحه 474 نگاه بنداز توضیح داده که هر کدوم برای چه کاری هستش شما همه ی انها را توی برنامت کپی کن مشکلی نداره که این define ها را یک بار می گزارید
                  در مورد اینکه گفتید چه کار می کنه نیز داخل همون جدول توضیح داده
                  این قسمت از کتاب کامل مطالعه کنید
                  آموزش Modelsim
                    من هیچوقت نتونستم از کد داخل کتاب پرتوی فر اجرا بگیرم...تو تابع mmcReset() مقدار بازگشتی 0xff میشد همش...
                    کسی تونسته ازین کد اجرا بگیره؟؟
                      خدا رو شکر خودم به جواب سوالم رسیدم. :wow:
