پروژه ی چند منظوره ی AVR
    پاسخ : پروژه ی چند منظوره ی AVR
    سعی می کنم برنامه ریزی دقیق تری کنم شاید بیشتر استقبال بشه
    حضرت علی (ع) : خداوند از جاهلان پیمان فراگیرى علم نگرفته ، مگر آنکه قبلا از دنشمندان پیمان تعلیم دادن گرفته است .
      خیلی عالیه.
      اما روی usb memory و usb 2.0 شک دارم avr جوابگو باشه.
      البته منظورم بصورت کا آمد هست.
      وگر نه میشه مثلا به usb 2.0 وصل شد اما نمیشه با سرعت باهاش کار کرد.
      و اون usb memory احتیاج به یه usb host داره که قیمتش کمی بالاست.
      و جدای از اون پیدا کردن درایور و راه اندازی این مموری ها خیلی سخته (نمیگم نشدنیه).
      من یه کاری دارم که با ماژول های بلو توث کار میکنه
      کارم که تموم شد , مثالش رو میذارم.
      الهم عجل لولیک الفرج
        در مورد usb 2 : میشه با پرتکل usb2 ارتباط برقرار کرد ولی فقط در مود low speed ان . که بازم فرقی با usb.1.1 نداره .
        usb host : در این مورد هم پروژه ای رو دیده بودم که با مگا 32 usb host controler درست کرده بودند .
        درمورد usb memory : همونطور که گفتید نیاز به usb host controler داریم و درایور Mass Storage Device . که این مورد دومی چیز زیاد پیچیده ای نیست .
        فتو بلاگ من
        کاردستی ها :
        روبات شطرنج باز ( یادگار دوران جوانی )
        فارسی نویسی مستقیم در نمایشگر های گرافیکی
        کتابچه خود آموز زبان توصیف سخت افزار Verilog
          خوب شروع کنیم :bye
          بعدا یه جمله قشنگ مینویسم
            بچه ها من یک نرم افزار Search اتوماتیک و دریافت دیتا اتوماتیک ارز پورت سریال نوشتم بزودی upload میکنم
            تکلیف RS485 که معلومه.بنظرم بیشتر کار رو بزاریم رو USB چون خیلی پیچیده است و دیوانه کننده
              اگر USB2.0 روی avr جواب نمی ده پس حذفش می کنیم و روی ( USB1.1 ( HIgh Speed تمرکز می کنیم ، USB 2.0 هم انشائ الله بمونه برای ARM
                ما حد اکثر میتونیم کریستال 12 بزنیم و USB 1.0 بگیریم.اما تو یک سایت دیدم با USB 2.0 هم کار کرده بود
                  یعنی میشه به سرعت کلاس 3
                  usb2
                  رسید؟؟؟؟؟؟
                    اگر دوستان موافقند یه تاپیک ایجاد کنیم به اسم " کتابخونه ی (USB1.1(HighSpeed " ایجاد کنیم و اونجا قدم به قدم پیش بریم تا یک کتابخونه ی شسته رفته ازش در بیاریم .
                    دوستان موافقند ؟
                      حتما
                      کار جالبی از آب در میاد
                        موافقم هوار تا :angry: :applause: :wow: :nice:
                        ما میتونیم یک کنگره AVR هم تشکیل بدیم و سمینار بزاریم و بیس رو هم از همین جا شروع کنیم
                          محمد جان چه اسراری دارید کاری که قبلا انجام شده و خیلی هم خوب دراه جواب میده و همه نیاز هارو برطرف میکنه رو دوباره انجام بدید ؟!
                          http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html
                          فتو بلاگ من
                          کاردستی ها :
                            shankimout عزیز :
                            من هم هیچ علاقه ای به دوباره کاری ندارم ، اگر فکر می کنید می شه ازش یه کتابخونه درآورد بسم الله
                              نوشته اصلی توسط Pixel3
                              دوستان موافقند ؟
                              نوشته اصلی توسط shankimout
                              avrusb که (USB1.1(HighSpeed نیست . lowspeed هست .
                              ولی کار با FT232,245 هم نیاز به کتابخانه نداره .
                              موفق باشید .
                              If everything seems under control, you're just not going fast enough
                              Mario Andretti
                                #30
                                اوندفعه هم گفته بودم ، AVR اینقدر سرعتش بالا نیست که بتونین باهاش مود high speed رو ...
                                فتو بلاگ من
                                کاردستی ها :
