پاسخ : چه طور باید آرایه تعریف کرد و با چه دستوذی اون رو روی LCD نمایش بدیم
نوشته اصلی توسط روباه
آره دیگه.دهدهی هست.برای اینکه بصورت باینری نشون بدیم باید یک تابع بنویسیم و با دستور lcd_putchar() صفر و یک رو نمایش بدیم.خودت نمی خوای یه فعالیتی بکنی :applause:
سلام:
به نظرم باید از if استفاده کنیم که اگر 055 بود 11111111 و اگر 255 بود 00000000 رو نمایش بده در این صورت مشکل پیش میاد از این قرار که معلوم نیستش خروجی PORTA چی است
آرایه ای که من تو برنامه نوشتم آزمایشی است و آرایه اصلی تعداد زیادی کد داره که با یه تاخیر میاد رو پورت
راهی که به فکر من میرسه اینکه تک تک بیت های PORTA رو بخونیم و متناظر با آن توی یک آرایه 8 بیتی 1 یا 0 قرار بدیم
شما نظر بهتری ندارید؟؟؟؟؟
سلام:
با همون برنامه ای که توی پست قبلی گفتم کار کردم و جواب داد به این صورت که 8 دستور if که میاد و تک تک پایه های پورت رو کنترل می کنه و با توجه به وضعیت پایه متناظر با ارزشی که داره یکی از اجزای آرایه رو تغییر میده
سپس توی یک حلقه تک تک اجزای ارایه رو با استفاده از دستور lcd_putchar روی lcd نمایش میدم
کسی راه بهتری نداره
من میخاستم خودت یه راه پیدا کنی که نشد :cry2:
ببین شما در یک حلقه for ایکه 8 بار تکرار میشه با استفده از 8 دستور if که از بیت صفرم چک کنن تا بیت هفتم.هر کدام یک بود با تابع lcd_putchar() بدون استفاده از lcd_gotoxy() چون میخایم پشت سر هم 8 تا 1 و 0 رو بزاره میفرستس رو LCD
متوجه شدی؟
... استفاده از lcd_gotoxy() چون میخایم پشت سر هم 8 تا 1 و 0 رو بزاره میفرستس رو LCD
متوجه شدی؟
سلام:
این دستور رو استفاده کردم
lcd_gotoxy (0,1);
و نیازی نیستش که مرتب آدرس جدید بدیم خود lcd بعد از نوشتن هر کاراکتر مکان نما رو جلو می بره
منظور من از راه حل دیگری این بود که راهی باشه که بجای 8 دستور if و else از دستوری استفاده کنیم که برنامه کم حجم تر باشه و سرعت اجرا بره بالا
