[برنامه نمونه] راه اندازی ماژول LCD 2.8 اینچی فروشگاه
    پاسخ : [برنامه نمونه] راه اندازی ماژول LCD 2.8 اینچی فروشگاه
    بچه ها من هر کار میکنم هیچی روی lcd نمایش داده نمیشه نمیدونم مطمین هستید این تابع جواب میده من فیوز بیت ها را درست برنامه ریزی کردم پایه ها را چک کردم ولی فقط lcd اون نور back ground را فقط داره من با mega16 کار میکنم کسی نظری نداره که اشکال از کجا می تونه باشه ممنون
    :job:
    قندیل، تندیس قطره هایی است که تسلیم جاذبه زمین نشدند. "چگوآرا"
      نوشته اصلی توسط mohsen_22
      :job:
      فیوز بیت JTAGEN در صورت اتصال به LCD به پورت C باید خاموش باشه.
        من میخوام یه عکس روی این ال سی دی نمایش بدم
        با نرم افزار jembo عکسو به کد تبدیل کردم اما تعداد کدها خیلی زیاده و avr میگه کدهام زیاده و کامپایل نمیشه!!!
        چیکار میتونم بکنم :angry:
        اگه میشه کار کردن با تابع نمایش عکسو هم یه توضیحی بدید(با c)
          نوشته اصلی توسط mohammadttl
          بزارید یه توضیحاتی بدم:
          این السیدی دارای 240 *320 پیکسل است و چیپ کنترلر این السیدی برای هر پیکسل دو بایت ( 16 بیت ) در نظر میگیرد . پس برای نمایش یک عکس شما نیاز دارید 240 * 320 * 2 بایت یعنی 153600 بایت را یکجا ذخیره کنید و یعد از اون آدرس محل حافظه که این بایت ها ذخیره شدند به کنترلر بدید.
          به عنوان مثال اگر از مگا 32 استفاده میکنید حافظه فلش که بزرگترین حافظه اش است و بیشتر مخصوص کدها میباشد سرجمع 32 کیلو بایت جا دارد ( که کدهاتونم داخلش هست) ولی ما به حدود 154 کیلو بایت نیاز داریم . پس مسلما جاش نمیشه و برای اینکار باید از حافظه خارجی استفاده شود.
          راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=78587.0
          کوچ کردن از کدویژن به http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81025.0 : AtmelStudio
          نحوه نوشتن اصولی یک لایبرری و درایور نرم افزاری( بصورت ساده) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81071
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82130.0 سفارش راه انداز ماژول های مختلف توسط اعضای انجمن
          انشالله به زودی تاپیک ها به روز رسانی خواهد شد،
            سیدحسن مرتضوی عزیزم ممنونم از راهنمایی خوبت.
            هیچ راهی جز این نیست.اگه بخوام حافظه خارجی بذارم باید eeprom رو با کدهام پروگرام کنم که هزینه ی پروگرامرش خیلی بالاست از طرفی اگه چند تا عکس بخوام نیاز به چندین eeprom خارجی دارم. :sad: :sad:
              خواهش میکنم
              شما باید در رابطه با ارتباط با کارت های حافظه ( MMC و ...)سرچ کنید .
                سپاسگذارم ازتون.شما تاپیکی سراغ دارید واسه دیکد کردن عکس.یکم گشتم چیزی پیدا نکردم.اگه سراغ داشتید و بگید ممنون میشم.
                  منظورتون از دیکد کردن عکس چیه؟ دیکد کردن عکس یعنی اینکه عکس را که مثلا فرمت bmp است بخونید و به جدول کد پیکسل هاش دسترسی پیدا کنید. بعد از اون دیگه کل پیکسل های تصویر دستتونه و میتونید روی السیدی نمایش دهید و یا پردازش تصویر روش انجام دهید.
                  اگر این باشه که من راستش تاپیکی ندیدم ولی خودم چندسال پیش کار کردم اینو میتونم مرجع بدم و بگم چه جوریه که بتونید پردازش تصویرهای ساده روی عکس داشته باشید.
                  اگر هم منظورتون همون کار با mmc هست که مطلب زیاد هست میتونید سرچ کنید.
                    بله مهندس مرتضوی عزیز.منظورم دقیقا همون اولی یعنی
                    [tt]دیکد کردن عکس یعنی اینکه عکس را که مثلا فرمت bmp است بخونید و به جدول کد پیکسل هاش دسترسی پیدا کنید. بعد از اون دیگه کل پیکسل های تصویر دستتونه و میتونید روی السیدی نمایش دهید و یا پردازش تصویر روش انجام دهید. [/tt]
                    هستش.ممنون میشم مرجعی که گفتیدو معرفی کنید.
                    سپاسگذارم ازتون :wow: :wow:
                      خوب پس شما باید اول فایل bit map را کامل بشناسید .(یعنی اینکه داخل یک فایل bmp یه سری ثابت ها و یه سری جاهای ثابتی هست که مقادیر داخل اون مکان ها مقادیر با ارزشی وجود دارد که مثلا میگه این عکس از نظر پیکسل چند در چند است یا اینکه بتون یک آدرس ( به اصطلاح یک اشاره گر) به Pixel Array میده که داخل این آرایه مقادیر پیکسلها وجود دارد. همچنین مشخص میکنه فایل bmp شما از نوع چند بیتی است(مراجعه شود به فوتوشاپ) )
                      برای این کار یک مرجع کامل وجود دارد. که به جرعت میتونم بگم بینظیره و بسیار کامل و واضح گفته شده:
                      http://en.wikipedia.org/wiki/BMP_file_format
                      شما مطالب لینک بالا را مطالعه کنید ، مطمئنا خیلی مفیده .
                        سلام دوستان.این lcd که توی فروشگاهه ,اونجور که در فروشگاه نوشته شده دارای دو درایوره,هم ili9320وili9325 است.ایا این دو فرق دارن؟منظورم اینه که کدهایی که برای ili9325 نوشته شده واسه اون یکی هم درسته؟از کجا بفهمیم درایور lcd که گرفتیم چیه؟
                        ممنون میشم کمکم کنید.
                          نوشته اصلی توسط ilia20
                          هردوش را میشه با یک لایبرری راه انداخت.( tftlcd_function)
                          فقط با استفاده از سرچ تو اینترنت و اسم و تعداد پایه ها میشه فهمید چون اکثرا اسم چیپ را نمیشه دید
                            سلام دوستان.من lcd رو از فروشگاه خریداری کردم.من فقط رو lcd یک بک لایت سفید دارم.سورس کدم با xmega است و اشکال ازپین jtag نیست.در ضمن سورس کد قبلا توسط دوستان انجام شده و درسته.خواهش میکنم اگه نظری دارید حتما بگید.کارم واقعا لنگهههههههه :angry: :angry: :angry: :angry:
                              نوشته اصلی توسط ravanjok
                              والا من c بلد نیستم با بسکام راش انداختم،خوبیه 8 بیتی اینه پورت الکی پر نمیشه،سرعتم فرق نمی کنه
                              سلام . میشه بگید چطوری با بسکام راش انداختین ؟ ممنون. oo:
                                #30
                                سلام و خسته نباشید
                                لطفا به منم کمک کنین ،من این ال سی دی رو خریداری کردم ولی بلد نیستم باهاش کار کنم ،من با بسکام کار میکنم لطفا نمونه برنامه برای بسکام رو برام بفرستید ،ممنون مشیم ،
