[برنامه نمونه] راه اندازی ماژول LCD 2.8 اینچی فروشگاه
    #31
    مشکل راه اندازی ال سی دی ماژول N96
    جناب آقای مهندس بلورچیان با سلام احتراما پیرو مذاکره تلفنی امروز و بعد از دانلود برنامه AVR ، تبدیل به بسکام و اعمال به ال سی دی متاسفانه بنده هنوز نتیج نگرفتم . لطفا بیشتر راهنمائی بفرمائید. با تشکر نوروزی
      #32
      پاسخ : [برنامه نمونه] راه اندازی ماژول LCD 2.8 اینچی فروشگاه
      اگر برای دوستان امکان داره در مورد راه اندازی 8 بیتی این ال سی دی توضیح بدن. :smile:
        #33
        نوشته اصلی توسط ravanjok
        والا من c بلد نیستم با بسکام راش انداختم،خوبیه 8 بیتی اینه پورت الکی پر نمیشه،سرعتم فرق نمی کنه
        سلام دوست عزیز و گرامی شما لطفا برنامه بست کام روی سایت بزار خودمون به c تبدیل می کنیم :read:
          #34
          سلام آقای اکرمی برای من هم صفحه سفید است پورت jtag هم خاموشه وقتی برنامه را compile می کنم 3 تا warning میده برا چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
            #35
              #36
              نوشته اصلی توسط emadrezvani
              راه اندازی نشد ! اتصالات برسی شده ... ساختار خاصی داره ؟! کسی بجز آقای اکرمی راه اندازی کردهآ‌؟
              اضافه شده در تاریخ :
              واقعا جای سوال هست ! من تمام اتصالات و ولتاژ کار ۳ ولت رو دوباره برقرار کردم. اما باز صفحه lcd سفید هست. مشکل کجاست ؟ همچین تازه کار هم نیستم که مشکل مبانی کار رو داشته باشم. لطفا مسئولین سایت راهنمایی بفرمایند. تازه lcd از فروشگاه سایت خریداری شده و اطمینان به سالم بودن هم از این طریق دارم.
                #37
                با تشکر از دوستان، مشکل سفید بودن صفحه رفع و راه اندازی شد. مشکلات خودم رو میگم شاید برای دوستان مفید باشه:
                1- اتصالات = از اهم متر (بوق دستگاه برای تست اتصال) استفاده کردم و بین نقاط پایین (از مجموعه نقاط پایین برد استفاده کردم) و نقاط کناری تست زدم . 2 تا از اتصالات قطع بود. احتمالا دلیلش لحیم کاری بد من بوده (برد تحمل حرارت پذیری بالا نداره :twisted
                2- برای میکرو (Atmega 32) از ولتاژ 5v استفاده میکردم که کار نکرد . بعد از 3.3 ولت LCD برای میکرو استفاده کردم و درست شد (اگر کسی دلیلش رو بگه ممنون میشم) به عبارتی تغذیه میکرو و LCD رو یکی (3.3) کردم.
                3- Jtag هم که عزیزان در موردش گفتن...
                  #38
                  برای راه اندازی ماژول یک بار دیگه برنامه رو خودتون بنویسید نیازی به تغییر نداره
                  فایل دانلود مشکل داره ، کدویژن خطا نمی دهد ولی برنامه اجرا هم نمی شود :job:
                    #39
                    دست تمام دوستانی که به سوالات بچه ها جواب میدن درد نکنه :applause:
                    راستش منم که دستگاهو راه اندازی میکنم صفحه ال سی دی سفیده که اونم فکر کنم مال ال ای دی ها باشه.اگه میشه بیشتر به این مشکل رسیدگی کنین تا هرچی زودتر حل شه.
                    خدا خیرتون بده.ممنون
                    هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم * * * هر گه که یاد تو کردم جوان شدم :rolleyes:
                      #40
                      سلام آقای دکتر شریف شریف زاده من بسکام کار می کنم میشه یه نمونه برنامه ای بذارید؟
                      ممنون میشم
                        #41
                        بفرمایید :rolleyes:
                        یه فایل zip واستون پلود میکنم که انشاالله اگه کسی مشکلی داره حل بشه، توی این فایل، یه pdf هستش که از سیر تا پیاز راه اندازی TFT رو گفته (البته به زبان فارسی)،شماتیکو گفته، تابع هم توش هست و چندتا مثال هلو هم براش داده و توضیحاتش بقدری آسون و سادست که هر کسی میتونه 100% راش بندازه، خیلی راحت و دلچسب. اینم لینکش، فقط دعا کنین این ترم همه رو پاس کنم -O<
                        http://s5.picofile.com/file/8131847734/TFT_LCD.zip.html
                        عزت زیاد
                        انسانها 10 دسته اند: دسته ای که باینری میدانند و دسته ای که باینری نمیدانند!
                          #42
                          نوشته اصلی توسط mahan.rafiee
                          اینکه به زبان سیه
                          آقا گفتن بسکام بزار نه سی
                          :NO: :NO: :NO: :NO: :NO: :NO: :NO: :NO: :NO: :NO: :NO: :NO: :NO: :NO: :NO: :NO: :NO:
                          آخه تابع C رو که دارین! خوب تبدیل کردنش به بسکام که کاری نداره، من وقتشو ندارم وگرنه انجام میدادم، شما یه هلو میخواین که بره تو گلو! :smile:
                          با کمی تلاش میتونید تبدیلش کنید، دنبال کتابخونه برای بسکام نباشید چون نیس، اگر هم باشه مال این ال سی دی نیست، حالا یه نفر که حوصله زیادی داره بشینه تبدیلش کنه، زیادم طولانی نیست، همش هزار خطه :mrgreen:
                          اگه میتونین و براتون مقدوره برین C رو هم یا بگیرین تا دیگه مشکلی نداشته باشین، به خدا قسم چندتا دستور بیشتر نیس، بقیشو کدویزارد بدبخت مینویسه :NO: ماهیاتا عین همن فقط شکل دستورات متفاوته، همین، توی بسکام گیر نکنین خواهشا، این یه توصیه برادرانست، اگه 10% C بلد باشین میتونین با این کتابخونه کار کنین، اینو قول میدم :biggrin: توی این مقاله که پ کردم، کلی توضیح داده، خط به خط، یه برنامه نمونه هم نوشته که خیلی کوتاهه چون از توابع کتابخانه استفاده کرده، چند خط بیشتر نیست!!!
                            #43
                            ببخشید الان ال سی دی های توی فروشگاه ECA همون 2.8 اینچی ها که فیبر قرمز دارند با این راه ادازی میشه؟
                              #44
                              سلام شرمنده نمونه برنامه در بسکام می خواستم؟خواهشا
                                #45
                                نوشته اصلی توسط keivansadeghi
                                بله همین ال سی دی ها رو باید راه اندازی کنی
