++ AVR & C
    ++ AVR & C
    میخواستم بدونم با ++C کامپایلری هست بر ای برنامه نوشتن روی AVR ? (لازم به ذکر هست منظورم C نیست ,خود ++C )
    اگر هست ممنون میشم یه کتاب چاپی هم براش معرفی کنید
    پاسخ : ++ AVR & C
    codevision به زبان C هست ولی gcc به زبان ++C هست .
    برنامه WinAvr هم برنامه مفیدی است که از کامپایلر gcc استفاده میکنه و فکر میکنم هلپ فارسیش تو همین سایت موجود باشه .
    موفق باشید.
    If everything seems under control, you're just not going fast enough
    Mario Andretti
      پاسخ : ++ AVR & C
      بله avrgcc هم C را ساپرت میکند و هم C++ . البطه کتابخونه های C++ ش هنوز کامل نیستند .
      IAR هم هست .
      فتو بلاگ من
      کاردستی ها :
      روبات شطرنج باز ( یادگار دوران جوانی )
      فارسی نویسی مستقیم در نمایشگر های گرافیکی
      کتابچه خود آموز زبان توصیف سخت افزار Verilog
        پاسخ : ++ AVR & C
        البته پروگرمر اون Jtag هست
          پاسخ : ++ AVR & C
          سلام متشکر دوستان
          من خودم ++C کار کردم البته نه برای AVR ....
          حالا به نظر شما برای AVR برم سراغ کدویژن و سی یا gcc و ++C ?
          میترسم برم سراغ ++C بعدا کمبود کتابخونه هاش اذیتم کنه
          نظر شما چیه دوستان؟
            پاسخ : ++ AVR & C
            کتابخونه stdlib ش کامل نیست بعلاوه اینکه هنوز هم بطور رسمی ساپرت نشده .
            C++ رو تحت کدوم بستر کار میکردید ؟!
            بهترین انتخاب که C هست هیچ ، میمونه کدویژن یا GCC . که اونهم ، حتما gcc بهتر از کدویژن هست .
            فتو بلاگ من
            کاردستی ها :
              پاسخ : ++ AVR & C
              کد ویژن بدلیل داشتن هلپ قوی و کدویزارد کار باهاش خیلی راحتتر از Winavr هست ولی تعداد مثالهای آماده و پروژه های موجود و همچنین کتابخانه های موجود برای Winavr خیلی خیلی بیشتر است .
              من پیشنهاد میکنم هر دو را یاد بگیرید . مطمئن باشید موازی کاری یا دوباره کاری نکردید . هردو لازمند .
              موفق باشید.
              Mario Andretti
                پاسخ : ++ AVR & C
                به نظر من بهتره بلافاصله با GCC شروع کنید چون اگه صرفا با C++ آشنایی دارید و C برنامه نویسی نکردید ، محدودیت های C براتون غیر منتظره خواهد بود ، من خودم با کدویژن دارم کار می کنم(فرصت سوئیچ رو GCC پیدا نکردم) ولی پیشنهادم 100% ، GCC است . در ضمن تو پک WinAvr یک فایل pdf است که توضیحات کامل توابع و کتابخونه های GCC رو داره . فقط عیبش اینه که 2 ، 3 روز طول می کشه باهاش فامیل بشی :nerd:
                موفق باشید .
                حضرت علی (ع) : خداوند از جاهلان پیمان فراگیرى علم نگرفته ، مگر آنکه قبلا از دنشمندان پیمان تعلیم دادن گرفته است .
                  پاسخ : ++ AVR & C
                  موفق باشید.
                  99% کار کدویزارد فکر میکنم فقط تنظیم رجیستر هاست ، که همه اون رجیستر ها در صورت مطابقت نامشون با دیفینشن های موجود در winavr قابل استفاده در avrgcc هم هستند .
                  فتو بلاگ من
                  کاردستی ها :
                    پاسخ : ++ C
                    بابت راهنماییاتون ممنونم دوستان
                    خوب نتیجه شد که ++C بهتره اما بین WinAvr و Gcc کدوم رو انتخاب کنم یا هر دو :rolleyes: ؟
                    اگر ممکن هست یه کتاب کامل و مرجع چاپی (افست) برای ++C معرفی کنید .
                    تشکر
                      پاسخ : ++ AVR & C
                      WinAvr کامپایلر نیست یه پک شامل کامپایلر GCC ، ادیتور Programmer Notepad ، برنامه ی Make File ، هست ومی تونید از سایت زیر دانلودش کنید
                      http://sourceforge.net/project/showf...group_id=68108
                      یک pdf فارسی آموزش تو همین سایت هست دانلودش کنید برای شروع چیز خوبیه
                      موفق باشید .
                        پاسخ : ++ AVR & C
                        خوب نتیجه شد که ++C بهتره اما بین WinAvr و Gcc کدوم رو انتخاب کنم یا هر دو icon_rolleyes ؟
                        شکی در این نیست که زبان C++ بهتر از C است (آ‌از نظر کارایی) . ولی یه جورایی به نظرمن به درد AVRآ‌ 8آ‌ نمیخوره .
                        اگر خواستید C کار کنید باید بین کامپایلر های GCC و Codevision یکی را انتخاب کنید .
                        اگر GCC را انتخاب کردید . همنطور که محمد خان فرمودند winavr رو دریافت کنید . حجم پکیجیش در حدود 90 مگابایت است .
                        فتو بلاگ من
                        کاردستی ها :
                          پاسخ : ++ AVR & C
                          GCC برای شروع اولیه خیلی سنگینه شاید اصلا با این کار از برنامه نویسیه میکرو زده بشی.
                          با Codevision شروع کن.بهت قول میدم پشیمون نمیشی :applause:
                            پاسخ : ++ AVR & C
                            چیش سنگینه؟! بفرمایید تا من براتون اسونش کنم . البطه به غیر از عدم وجود موجودی مثل کدویزارد .
                            فتو بلاگ من
                            کاردستی ها :
                              پاسخ : ++ AVR & C
                              نوشته اصلی توسط shankimout
                              :eek:
                              http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=68108
                              22.2MB
                              فکر کنم شما با WinARM اشتباه گرفتید .
                              Mario Andretti
