مشکل در مورد اتصال سگمنت به میکرو
    من میخواستم بدونم از کجا باید بفهمم که کدوم از پایه های سون سگمنتو باید به زنم به کدوم پایه میکرو؟
    پاسخ : مشکل در مورد اتصال سگمنت به میکرو
    سوال کمی مبهم است.
    خب اول با ولتاژ 3 ولت نوع آند مشترک یا کاتد مشترک را تعیین کنید.سپس پایه های a,b,c,d,e,f,g,dp را شناسایی کرده و با اتصال به میکرو سخت افزار راه اندازی خواهد شد
    موفق باشی.دلسرد نشو
    تکاور شدن جرات افزون کند.....هراس از دل مرد بیرون کند....
    تا تکاور به تن زخمی خود جان دارد....مرز اسلام در این ملک نگهبان دارد.........
      نوشته اصلی توسط SaeedMcu
      سوال کمی مبهم است.
      موفق باشی.دلسرد نشو
      بعد از پیدا کردن abc بعدش از کجا بفهمم که باید بزنیم بی این پایه یا به اون پایه؟
        خب کدوم پایه از میکرو که مد نظر هست باید به اون بزنی
          مثلا میشه یه پیکر بندى براى یه شمارنده به زبان بسکام مثال بزنید
            این یه نمونه کد:
            $regfile = "m32def.dat"
            $crystal = 8000000
            Config Porta = Output
            Config Portb = Output
            Porta = &H00
            Portb = &H00
            Dim I As Byte
            Dim Segment(10) As Byte
            Segment(1) = &HF5
            Segment(2) = &H50
            Segment(3) = &HB3
            Segment(4) = &HF2
            Segment(5) = &H56
            Segment(6) = &HE6
            Segment(7) = &HC7
            Segment(8) = &H70
            Segment(9) = &HF7
            Segment(10) = &H76
              Porta = Segment(3)
              Portb = &H02
              Waitms 10
              Portb = 0
              Porta = Segment(4)
              Portb = &H01
              Waitms 10
              Portb = 0
            End
            چرا ناراحتی پاتریک!
            - از دیدنش ناراحت شدی؟
            + نه
            پس چی ناراحتت کرده
            محصولات
              این فایل را برات میذارم شاید بدردت بخوره
              http://up.toca.ir/images/t78xlndjdbes2yxamvc.pdf
                پاسخ : پاسخ : مشکل در مورد اتصال سگمنت به میکرو
                نوشته اصلی توسط سوران آراسته
                این یه نمونه کد:
                $crystal = 8000000
                Porta = &H00
                Portb = &H00
                Dim I As Byte
                Segment(1) = &HF5
                Segment(2) = &H50
                Segment(3) = &HB3
                Segment(4) = &HF2
                Segment(5) = &H56
                Segment(6) = &HE6
                Segment(7) = &HC7
                Segment(8) = &H70
                Segment(9) = &HF7
                Segment(10) = &H76
                  Porta = Segment(3)
                  Portb = &H02
                  Waitms 10
                  Portb = 0
                  Porta = Segment(4)
                  Portb = &H01
                  Waitms 10
                  Portb = 0
                End
                الان تو همین مثلا پایه a. باید به کدوم پایه وصل کنم :redface:
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...1635#msg371635
                  چرا ناراحتی پاتریک!
                  + نه
                  پس چی ناراحتت کرده
                  محصولات
