من میخواستم بدونم از کجا باید بفهمم که کدوم از پایه های سون سگمنتو باید به زنم به کدوم پایه میکرو؟
مشکل در مورد اتصال سگمنت به میکرو
 پاسخ : مشکل در مورد اتصال سگمنت به میکرو
 سوال کمی مبهم است.
 خب اول با ولتاژ 3 ولت نوع آند مشترک یا کاتد مشترک را تعیین کنید.سپس پایه های a,b,c,d,e,f,g,dp را شناسایی کرده و با اتصال به میکرو سخت افزار راه اندازی خواهد شد
 موفق باشی.دلسرد نشوتکاور شدن جرات افزون کند.....هراس از دل مرد بیرون کند....
 تا تکاور به تن زخمی خود جان دارد....مرز اسلام در این ملک نگهبان دارد.........
 بعد از پیدا کردن abc بعدش از کجا بفهمم که باید بزنیم بی این پایه یا به اون پایه؟نوشته اصلی توسط SaeedMcuبا سلام
 سوال کمی مبهم است.
 موفق باشی.دلسرد نشو
 این یه نمونه کد:
 کد:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 8000000 '------------------------ Config Porta = Output Config Portb = Output Porta = &H00 Portb = &H00 '----------------------- Dim I As Byte Dim Segment(10) As Byte Segment(1) = &HF5 Segment(2) = &H50 Segment(3) = &HB3 Segment(4) = &HF2 Segment(5) = &H56 Segment(6) = &HE6 Segment(7) = &HC7 Segment(8) = &H70 Segment(9) = &HF7 Segment(10) = &H76 '----------------------- Do Porta = Segment(3) Portb = &H02 Waitms 10 Portb = 0 Porta = Segment(4) Portb = &H01 Waitms 10 Portb = 0 Loop End چرا ناراحتی پاتریک!
 - از دیدنش ناراحت شدی؟
 + نه
 پس چی ناراحتت کرده
 محصولات
 پاسخ : پاسخ : مشکل در مورد اتصال سگمنت به میکرو
 الان تو همین مثلا پایه a. باید به کدوم پایه وصل کنم :redface:نوشته اصلی توسط سوران آراستهاین یه نمونه کد:
 چرا ناراحتی پاتریک!
 + نه
 پس چی ناراحتت کرده
 محصولات
