معزلی بنام USB و ارتباط آن با میکرو avr
    پاسخ : معزلی بنام USB و ارتباط آن با میکرو avr
    سلام :
    دوست عزیزم جناب روباه :
    اگر به لینکی که دادم یک سری بزنید و یکی از پروژه ها رو دانلود کنید و یک نگاهی بهش بندازید جواب خیلی از سوالاتتان را می گیرید !
    اما برای اینکه فکر نکنید که دارم از سرم باز می کنم دوباره یک نوضیحی میدم .
    ببینید این firmware یک مجموعه هدر فایل هست که هرکدوم کار خاصی رو انجام میدن مثلاً config.h یک هدر به زبان c است که کار تنظیمات اولیه USB رو انجام میده .
    حالا از اینها که بگذریم میرسیم به یک فایل به اسم Main.c که یک برنامه به زبان c هست که یک سری تنظیمات داره ( که مطابق است با همون فایل )config.h و شما میتونید توی این فابل برنامه خودتون رو بنویسید .
    البته اینکه شما فرمودین می خواهید اطلاعات رو بصورت دلخواه ارسال کنید باید بگم که باید یک اطلاعات اولیه از USB داشته باشید . مثل Endpoint ها و اینتراپتهای USB !
    پیشنهاد می کنم که اگر علاقمند به USB هستید حتماً کتاب پورت USB انتشارات ناقوس را بخوانید ( من خودم همش رو نتونستم بخونم) اما برای شروع حتماً باید اطلاعاتتون رو بالا ببرید تا گیج نشوید .
    اما درباره هدفمون باید بگم که متاسفانه من هیج وقت زبان c رو یاد نگرفتن ( فکر هم نکنم که یاد بگیرم چون من عاشق بیسیکم ) اما اگر بتونیم این هدر فایلهایی که برای GCC و Winavr هست تبدیل به هدر های codvision کنیم من هم میرم و c یاد میگیرم
    چون هر دو به زبان c هستند فکر نمیکنم (!) کار خیلی مشکلی باشه !(منظورم کدویژن و winavr بود )
    یکه همت میخواد و هدف که ما حتماً داریم ! پس اگر واقعاً می خواهید جدی این کار رو شروع کنید ، دست دست نکنید و زودتر مطالعه رو شروع کنید .
    قول نمیدم اما اگر ببینیم که بچه ها به بحث USB از طریق firmware علاقه نشون میدن یک تیم تشکیل میدیم و قال این قضیه رو برای همیشه میکنیم :redface:
    اما حتماً احتیاج به کسانی داریم که یکم از این راه رو رفته باشن !
      فکر می کنم من در زمینه USB از همتون تازه کار تر هستم ولی مشکلم بزرگتره
      من می خوام یک avr با یک فلش درایو ارتباط برقرار کنه بدون استفاده از PC اگر می شه راهنماییم کنین
      یک سوال دیگه uni8_t یعنی چی؟؟؟؟
        خیلی ببخشیدااا
        ولی به چیپ های FTDI در عین سادگی ، بعد از تجربه های زیاد، فقط و فقط میشه گفت "آشغال"
        دقیقا با همون مشخصات پست اول. بعضی موقعها داغ هم میکنن.
        245RL هم که Package خیلی بدی داره.
        انگار چیپ هاشون Fake اند.
        چیپ های Philips و Cypress خوب به نظر میان.
        اون راه Firmware هم جواب اصلا خوبی نیست. بعد از کمی تجربه میتونین بفهمین چرا.
        نمونه هاش تو اینترنت زیاد هستند.
        اولین بدی : رو خیلی PC ها و Laptop ها جواب نمیدن. شناخته نمیشن. چون خیلی LowSpeed هستند.
        چند سالی هست که با این Case کار کردم.
        در ضمن واضحاً هیچ چیز جای سخت افزار جانبی رو نمیگیره.
        مطمئناً ضریب اطمینان و امنیتش دهها برابر مدل میکروئیشه.
        اگر آن کس که باید باشد، نیستی ؟
        پس چه فرقی می کند که کیستی ؟
          آی سی PL-2303 رو امتحان کرده اید ؟ ساخت کشور تایوان است و قیمت آن کمتر از نمونه های FT است .
            نوشته اصلی توسط Hesam_M
            زیاد جالب نیست. در ضمن فکر کنم دیگه تو بازار نباشه، قیمت اش هم به صرفه نیست.
                آقایون !
                این مدل و مدلهای مشابه دیگر، جوابگو نیستند.
                خیلی LowSpeed هستند ،آ‌ حتی بعضی UHCI ها نمیشناسنش !
                آخه مشکل این لامصب FT245آ‌ چیه ؟!
                VNC1L اش هم به همین داغونیه !
                یکی در میون کار نمیکنه.
                  سلام خدمت دوستان کسی PDIUSBD12 رو امتحان کرده چطور جواب میده؟
                  به دیگران بیاموز تا بتو بیاموزند
                  bioosun@gmail.com
                    نوشته اصلی توسط مصطفی رستمی
                    دوستان عزیز چرا با AVRUSB کار نمیکنید یا با PIC18F4550 ؟؟؟
                    خداوند جهاد را برای سرافرازی اسلام واجب کرد.
                    حضرت فاطمه (س)
