میخوام جریان یک موتور رو اندازه بگیرم، موتورشم فرق نداره ولی از یه موتور سشوار میخوام استفاده کنم،
سنسور جریان رو تو مدار سری قرار دادم، فرمول تبدیل و اندازه هاش که خطی هست رو میدونم، دادمش به آنالوگ دیجیتال ، حالا سنسور جریان زیاد تغییر میکنه، چه باید کرد برای اندازه گری یه جریان ac ، چون در واقع اینجا سنسور جریان رو جلوی سیم جریان برق میذاریم .. و کاری نداریم که مثلا موتور سشوار ac هست..
حالا مثلا این جریان متناوب برق شهر رو باید به چه صورت اندازه گرفت ؟ این جریان تقریبا سینوسی هست دیگه ؟
پیشنهاد چیه ؟ چون همونطوری بدون در نظر گرفتن این تناوب بودن جریان، جریان هم خیلی مشکل داشت هم اینکه اکثرا در حد 0.3 و 0.4 آمپر رو نشون میداد وقتی هر وسیله ای به برق میزدیم .. و تغییرات در حد 0.3 و 0.2 هم بسیار داشت ..
من نمیدونم این چیزی که میگم درسته یا نه ..
نظرم اینه که فرکانس برق شهر 50 هرتز هست و ما یه سیکل کاملش رو که مثلا 20 میلی ثانیه هست در نظر بگیریم، چون جریان هی داره بالا پایئن میره، مثلا تو این 20 میلی ثانیه ، 4 بار مقدار بخونیم یعنی به فواصلی 5 میلی ثانیه، بعد از اینها میانگین گیری کنیم به عنوان خروجی .. این کار درسته ؟ جریان خروجی ac رو به ما میده ؟؟ یا باید کار دیگه ای کرد ؟؟
