ساخت کنترل فاز با avr
    #76
    پاسخ : ساخت کنترل فاز با avr
    نوشته اصلی توسط mfazl22 نمایش پست ها
    نشد
    فقط لحظه اول که روشن شد درست کار کرد بعدش دیگه کار نکرد
    من مطمئن هستم که کاری نداره قضیه فوت کوزه گری اون رو بلد نیستم
    ببین اگه بخوای همیشه درست کار کنه کل این کد باید توی یک وایل باشه!
    یعنی برای هر بار بدست اورن ولتاژ باید یک بار این کد اجرا بشه.
    من یکم کد را تغییر دادم. این را تست کن.(حلقه کلی وایل یادت نره)
    int a=1,b=0,c=0;
    while(a>b){a=read_adc(0);b=a;}
    c=b;b=0;a=1;
      #77
      ممنون که جواب دادی
      بازم کار نکرد
      باید اول adc رو بخونم
      بزارم تویه متغیر که که هر (مثلا) 0.5 ثانیه آپدیت بشه
      اون وقت ازش استفاده کنم
      تو وایل رفتن درسته اما وقتی بیرون میاد دوباره صفر میشه باید آخرین آپدیت در اون قرار بگیره اما این وقتی ولتاژ بالا کاملا دست عمل میکنه چطور موقع پایین اومدن ولتاژ هم درست کار کنه
      نم فهمم
      چون خنگم
      جدیدترین ویرایش توسط mfazl22; ۱۰:۴۹ ۱۳۹۵/۰۷/۲۲.
      گاهی نمی شود که نمی شود
      گاهی قرعه نگفته به نام تو می شود
      گاهی گدای گدایی و چاره چیست
      گاهی تمام شهر گدای تو میشود
      ای بنده بدان در این عالم ___هرچه خدا خواست همان می شور
        #78
        ممنون که جواب دادی
        بازم کار نکرد
        نم فهمم
        چون خنگم
        کد پروژه را بزار
          #79
          #include <mega8.h>
          #include <delay.h>
          // Alphanumeric LCD functions
          #include <alcd.h>
          #include <stdio.h>
          int a=1,b=0,c=0,d=0,e=0,f=0,g=0,h=0,j,a1=0,b1=0,c1=0,a2=0,b2=0,c2=0;
          char i[10];
          // Timer 0 overflow interrupt service routine
          interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
          // Timer2 overflow interrupt service routine
          interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
          // Voltage Reference: AREF pin
          #define ADC_VREF_TYPE ((1<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<ADLAR))
          // Read the AD conversion result
          unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
          ADMUX=adc_input | ADC_VREF_TYPE;
          // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
          delay_us(10);
          // Start the AD conversion
          ADCSRA|=(1<<ADSC);
          // Wait for the AD conversion to complete
          while ((ADCSRA & (1<<ADIF))==0);
          ADCSRA|=(1<<ADIF);
          return ADCW;
          void main(void)
          // Port B initialization
          // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
          DDRB=(1<<DDB7) | (1<<DDB6) | (1<<DDB5) | (1<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
          // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
          PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
          // Port C initialization
          // Function: Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
          DDRC=(0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
          // State: Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
          PORTC=(0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
          // Port D initialization
          DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
          PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
          // Clock source: System Clock
          // Clock value: 7.813 kHz
          TCCR0=(1<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00);
          TCNT0=0x00;
          // Mode: Normal top=0xFF
          // OC2 output: Disconnected
          // Timer Period: 32.768 ms
          ASSR=0<<AS2;
          TCCR2=(0<<PWM2) | (0<<COM21) | (0<<COM20) | (0<<CTC2) | (1<<CS22) | (0<<CS21) | (1<<CS20);
          TCNT2=0x00;
          OCR2=0x00;
          TIMSK=(0<<OCIE2) | (1<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (1<<TOIE0);
          // ADC initialization
          // ADC Clock frequency: 125.000 kHz
          // ADC Voltage Reference: AREF pin
          ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
          ADCSRA=(1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADFR) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
          SFIOR=(0<<ACME);
          // Alphanumeric LCD initialization
          // Connections are specified in the
          // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
          // RS - PORTD Bit 0
          // RD - PORTD Bit 1
          // EN - PORTD Bit 2
          // D4 - PORTD Bit 4
          // D5 - PORTD Bit 5
          // D6 - PORTD Bit 6
          // D7 - PORTD Bit 7
          // Characters/line: 16
          lcd_init(16);
          // Global enable interrupts
          #asm("sei")
          while (1)
          c=b;b=0;a=1;
          if(a>=250 || a<=180)
          PORTB.7=1;
          }else PORTB.7=0;
          lcd_clear();
          sprintf(i,"A %d",a);
          lcd_gotoxy(8,0);
          lcd_puts(i);
          sprintf(i,"A %d",b);
          lcd_gotoxy(0,0);
          lcd_puts(i);
          sprintf(i,"D %d",c);
          lcd_gotoxy(0,1);
          lcd_puts(i);
          delay_ms(100);
          اینم پروتئوس
          [IMG][/IMG]
          کدهای خودمو پاک کردم با کد شما امتحان کردم
            #80
            توی کد خودت یه اشتباهی که داشت این بود که ADC_VREF_TYPE را باید مقدارش را 0x00 میگذاشتی.
            من خودم از اول نوشتم!
            این لینک کد و فایل شبیه سازی.
            اگه توی عمل نویز یا پرش داشتی این قسمت از کد را تغییر بده
            //if(ii==41){c=0;ii=0;}ii++;
            c=0;
            کد بالا را به کد پایین تغغیر بده
            //c=0;
              #81
              ببینم میتونم 3 فازش کنم
                #82
                اون دگ کار خاصی نداره.
                ولی من خیلی سعی کردم تو عمل این کار انجام بدم ولی توی بحت سه فاز نشد.
                من برای رسوندن ولتاژ به حد پیک و افزایش دقت و کاهش نویز از یک خازن سرامیکی استفاده می کردم ، توی تکفاز مشکلی نداشت ولی توی سه فازه به دلیل هارمونیک های مضاعف حلقه یا خازن ها می پوکیدند یا میکرو مدام ریست میشد.
                  #83
                  تنظیمات رو باید اینطوری میکردی
                  [IMG][/IMG]
                  تو تک فاز هم جواب نمیده
                  جدیدترین ویرایش توسط mfazl22; ۱۳:۵۵ ۱۳۹۵/۰۷/۲۲.
                    #84
                    [IMG][/IMG]
                    اون کامت را برای همین گذاشتم! ریکامنت کن تا حد زیاد درست میشه.
                    درضمن من از این مدار استفاده نکردم!!! در این مدار 100 در 100 وقتی ولتاژ ac را بهش وصل کنی میکرو ریست میشه. از این بابت خیالت تخت باشه.
                      #85
                      من بد جوری دنبالشم
                      این هدف منه باید بشه ببینم خدا چی میخواد ممنمو که کمک کردی
                        #86
                        من بد جوری دنبالشم
                        من یک روش دگ پیشنهاد میکنم با مدار اشمیت تریگر با اپ امپ موج سینوسی را به پالس تبدیل کن و با وقفه های میکرو ولتاژش را در زمان 1 بودن با احتساب ضریبش حساب کن.
                        البته خودم نرسیدم تستش کنم هنوز
                          #87
                          من یه کنترل فاز زیمنس خریدم
                          مدارش همین بود atmega8 ,و سون سگمنت
                          من باید یرنامه اش رو بنویسم [IMG][/IMG]
                            #88
                            زیمنس؟؟ avr؟؟؟
                            خودت داری میگی زیمنس!
                            البته زیمنس اصل که با avr نیست!
                              #89
                              من چیزی که داغونش کردم زیمنس بود شاید الکی بود ولی کار می کرد من از بین بردمش
                              من امرون دیدم توش مگا ۶۴ بود
                              اتونیکس اف ایک ۶ (تایمر صنعتی) توش مگا ۳۲ تو شرکت ما داره کار میکنه avr نازه ما بلد نیستیم ازش کار بکشیم ( از نظر من)
                              جدیدترین ویرایش توسط mfazl22; ۱۹:۵۶ ۱۳۹۵/۰۷/۲۲.
                                #90
                                سلام دوستان.آیا این بحث کنترل فاز با avr بجایی رسیده.من شدیدا نیاز بیدا کردم بهش. البته بیشتر واسه بخش تشخیص عدم تقارن نیاز به یه مدار دقیقتر دارم.اگه کسی کار کرده لطفا راهنمایی کنید ممنووون
