مشکل spi در bascom....
    پاسخ : مشکل spi در bascom....
    تف به این زندگی!!!!!!!!!!!!
    :eek:
    خیلی جالبه. حالا یه کار دیگه بکن. Phase رو تو Slave یک کن.
      همه این کارا رو کردم ولی......
      شما یه لطفی کن این برنامه رو با بسکام و پروتئوس یه تستی کنید ببینید جواب میده؟؟؟
      ممنون میشم.
      اگه جواب نده معلوم میشه مشکل از کامپایلر هست.
      majid_valentin بی پرواست.جسورانه می پرسد.رودروایسی ندارد.هر چه دلش خواست می گوید!!
      اهل مراعات نیست.
      معنی ساخت و پاخت را نمیداند.
      بزرگ و کوچک را نمیشناسد ..
      بی باکی را یواشکی آموخته. در تاریکی می نشیند و روشنایی را می پاید.
      پر انرژی و با نشاط است واز سانسور و فیلترینگ غمین است نیش دارند اما آزار ندارد!!!!
        متاسفانه الان به پروتئوس دسترسی ندارم. دوستای دیگه اگه امکانش رو دارن تست کنن.
          #19
          در مورد اشکالتون
          تغیراتی که در برنامه داده شده رو لحاظ کن بلکه درست شه:
          Config Spi = Hard , Interrupt = off , Data Order = Lsb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 0, Clockrate = 128
          Dim A As Byte
          Spiinit
          For A = 0 To 10
           Spiout A , 1
           waitms 30
          Next A
          در slave :
           Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Lsb , Master = No , Polarity = High , Phase = 0 , Clockrate = 128
          Dim A As Byte
          dim b As Byte
          Spiinit
          Cls
          for b=0 to 10
          disable spi
          Enable Spi
          Spiinit
          Spiin A , 1
          Lcd A
          next b
          End
          شما خودت چک کن اگه باهاش ور بری حتما همینه
          در ضمن این بخشی از برنامت بود بقیشو خودت بزار.
            #20
            Spartan عزیز. فکر می کنم هدف این باشه که برنامه با وقفه جواب بگیره.
            اگه احساس می کنه برنامه وقفه نیاز به تغییر داره , لطف کن کدشو بذار. :job:
              #21
              سلام دوستان بلاخره جواب گرفتم.
              ولی فقط با شبیه سازی!!!!!!!!!!
              مشکل از کامپایلر بود.
              ولی مدارو بستم جواب نداد!!!!!!!!!!!!!!
              تا حالا اینقدر بسکام اعصابمو خرد نکرده بود !!!!
              باید برم سراق کدویژن
              نظرتون چیه؟؟؟؟؟؟
              مشکل از زبونه؟؟؟
              فکر نکنم مشکل از مداری که بستم باشه هزار بار چکش کردم اصلا چیزی نداره که اشتباه بشه!!!!!!!!!
              اهل مراعات نیست.
                #22
                نوشته اصلی توسط majid_valentine
                یعنی بیسکام ایراد داشت یا ورژنی که باهاش کار می کردی؟
                اصولا زبان C خیلی کاربردی تر و مفیدتر از بیسیکه. ولی دلیل نمیشه این چیزا تو بیسیک جواب نده.
                  #23
                  من یادم نیست با چه ورژنی کار می کردم ولی از این شکل برنامه برای کارم استفاده کردم و جواب میداد
                  واینکه حامد جان برای کار با وقفه هم نمی دونستم که سوال اینطوریه .
                  درهر صورت گویا گفتن مشکلشون حل شده.
                  موفق باشید :smile:
                    #24
                    نوشته اصلی توسط حامد جعفری
                    ورژنی که باهاش کار میکردم!!!!!!!!!!
                    حالا جالب اینه که وقتی شبیه سازی میکنم جواب میده ولی عملی نه!!!!!!!!!!!!!!!!
                    اهل مراعات نیست.
                      #25
                      برنامه تو پرتویس جواب می ده اما موقعی که رو برد بورد می بندی کار نمی کنه. چرا ؟؟؟؟
                      هنوز اون مشکل 2 -4 -6 -8 وجود دار ه ؟؟؟؟
                      هرکه خود را یک بار با اشکهایش شستشو دهد تا زنده است پاک و مقدس میماند
                        #26
                        پس چی شد؟ یکی نیست بگه مشکل کجاست؟؟
                          #27
                          والا من چیزی به ذهنم نمیرسه. از دوستانی که امکان تست عملیشو دارم خواهش می کنم این کار رو بکنن. برای من هم جالب شده این ماجرا.
                            #28
                            سلام من با avr مدار زیاد بستم ولی اینجوری گیر نکرده بودم!!!!!!!!!!!!!!
                            با پروتئوس جواب میده ولی عملی نه!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            نکته ای چیزی داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                            نیازی به دست کاری فیوز بیت ها نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                            اهل مراعات نیست.
                              #29
                              نوشته اصلی توسط spartan II
                              موفق باشید :smile:
                              میبخشید شما عملی مدارو تست کردید؟؟؟
                              و با وقفه جواب گرفتید؟؟؟
                              اهل مراعات نیست.
                                #30
                                به نظر به هیچ صراطی مستقیم نیست.
