قطع و وصل برق اصلی منزل با میکرو
    سلام خدمت همه دوستان من میخوام با میکرو یه رله رو که بعد از کنتور نصب میشه و به فاز وصله کنترل کنم با توجه به اینکه کنتور ها 15 آمپر و یا 25 آمپر هستند چه رله رو پیشنهاد میکنید. فرض کنید اون خونه دو تا یخجال داره و کولر گازی و ... خلاصه فرض کنید مصرف خیلی بالاست. در حالت عادی رله no هست اما قتی میخوایم قطع کنیم رله nc بشه. یعنی درحالت عادی برق خونه وصله ولی وقتی رله رو تحریک کردیم برق قطع بشه
    چه رله ای پیشنهاد میکنید
    اللهم عجل لولیک الفرج
    تعجیل در فرج آقا امام زمان(روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداه) صلوات
    پاسخ : قطع و وصل برق اصلی منزل با میکرو
    کسی نبود جواب ما رو بده به نظرتون از این رله میشه استفاده کرد.
    http://iran-micro.com/images/products/kooleri_relay.jpg
      مشخصات رو نوشته روش دیگه جواب میده.
      کرشمه ای کن و بازار ساحری بشکن @-}--@-}--@-}--به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن
      یاصاحب الزمان(عج)
        در این توان مصرفی که شما گفتید این نوع رله ها اصلا جوابگو نخواهند بود
          پس چه رله ای باید استفاده کنیم. فرض کنید میخوام از دله لجای فیوز میناتوری قطه و وصل برقی که از کنتور میاد استفاده کنم و نکته اینکه وقتی رله رو تجریک میکنیم برق رو قطع منه یعنی وقتی NC میکنیم برق قطه می شه و در حالت عادی NO برق وصله. ممکنه حالت NC نگه داشتن رله در حد 1 ساعت و یا چند روز باشه
          اضافه شده در تاریخ :
          نوشته اصلی توسط sami222
          پس شما پیشنهادتون چیه
          رله های ssr چطور هستن
          کسی نیست جواب ما رو بده
          آقا من میخوام بجای فیوز از رله استفاده منم برای قطع و وصل برق خونمون چه راهی پیشنهاد میکنید
          یعنی هیچکس نمیدونه من از چه رله ای باید استفاده کنم یا شایدم اصلا اینطور رله ای تا حالا نساختن
            دوست عزیز کنتاکتور تک فاز استفاده کنید و خیال خودتون راحت کنید
            کنتاکتور هم با 24 ولت دی سی یا ای سی تحریک میشه
            اگر قرار به میکرو وصل کنید
            خروجی میکرو به رله وصل کنید
            و رله را به تحریک کنتاکتور
            :nerd:
            دوست عزیز همه ما اینجا هستیم تا در کنار هم و با کمک هم بر دانسته های خودمان بیافزاییم و سطح علمی و فنی خودمان و جامعه علمی کشورمان را بالا ببریم.
              نوشته اصلی توسط ali-1992
              توی همون ساعت قرار نیست که بهتون پاسخ بدیم ... اون هم ساعت 11 شب ...
              دوستمون خوب راهنماییتون کردند ...
              نوشته اصلی توسط arashmojtaba
              :nerd:
              من هم نظرم همینه ...
              با من بیشتر آشنا شوید
                در این گونه موارد معمولا کنتاکتور استفاده میشه.چون قابلیت سرویس مجدد داره که همون طور که دوستان هم اشاره کردن کنتاکتور بهترین گزینست.اما کنتاکتور ac بهتر از dcهست چون منیع ولتاز خاصی نمیخاد....
                یه کنتاکتور AC3 با جریان 12 آمپری کار شما رو راه میندازه (مدل ls من گرفتم چند وقت پیش بین 20 تا25 بود)که شما باید سه تا تیغه قدرت اونو با هم موازی کنین تا تحمل 36 آمپر رو براش ایجاد کنید....
                در مورد رله های ssr هم دوستانی که کار کردن میتونن نظرشونو بگن..
                  خیلی ممنون از جوابون ولی مشکل اینه که من نمیخوام از کنتاکتور استفاده کنم چون حجم مدار خیلی زیادمیشه میخواستم اگه بشه از رله استفاده کنم به این صورت که وقتی رله رو تحریک میکنم یا به حالت nc میره برق رو قطع کنه
                    ایها الناس بجای کنتاکتور از چی استفاده کنم که هم ارزون باشه و هم کم حجمپ( ترایاک - رله - ssr - ...........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                      ی رله ی فیش خور جریان بالا بخرید. مثلآ 30A.
                      نظر بنده اینه ک جواب کارتون رو میده.
                      قیمتش حدود 5ت.
                      مثل این مدل:
                      http://iran-micro.com/%D8%B1%D9%84%D...12-p-2506.html
                      فقط باید روی کنترل رله خیلی دقت کنید.
                      مثلن چند بار قطع و وصل پی در پی ب هر دلیلی، ممکنه خسارات سنگینی براتون ب بار بیاره.
                        من فقط میخوام هر موقع خواستم برق رو قطع کنم ممکنه بعد از چند روز وصلش کنم سوالم اینه که تبغه های این رله ها وقتی که مصرف کننده داره برق رو قورت میده تحمل دارن؟
                          چون معمولا توی خونه ها از موتورهای تکفاز آمپر بالا خیلی خیلی کم استفاده میشه این رله ها میتونه جوابگو باشه (چون همون طور که میدونید توی موتورهای آمپربالا لحظه اول یکم جریان زیاد میکشه که در طولانی مدت باعث جوش خوردن کنتاکتها میشه.) یادمه یه بار توی یه برد دیدم بعلت جریانکشی زیاد از حد رله تو حالت وصل مونده بود
                          در ضمن از یک فیوز هم حتما استفاده کنید چون تو یه پست گفته بود از این رله ها میخاید بجای فیوز استفاده کنین :NO:...
                          و شما برای تست از همین رله ها استفاده کنین نهایتش جواب نداد فقط باید یه کنتاکتور اضافه کنین...
                            دوست عزیز، منم نظرم روی کنتاکتوره، آخه رله تحمل جریان هم که داشته باشه سریع کنتاکت هاش خال میزنن و خراب میشه
                            از میکرو به یه رله معمولی 5 ولت بده، با رله هم کنتاکتور رو راه بنداز
                            نیازی هم نیست که کنتاکتور رو روی برد بذاری، بذار توی تابلوی برق خونه، با سیم به مدارت وصل کن
                              خیلی ممنون از جوابتون
                              اما کنتاکتور هم گرونه و هم جاگیر من دستگاهی که میخوام بسازم چند تا خونه بهش وصل میشه و نمیتونم مثلا از 10 تا کنتاکتور برا 10 تا رله استفاده منم راستی رله های ssr چطوری هستن
