با سلام خدمت اساتید میخواستم اطلاعات 2 سنسور فوتوسل را از طریق ارتباط rs232 به کامپیوتر بفرستم و توسط مطلب پردازش کنم خواهشا اگر ممکن است راهنمایی بفرمایی.
ارسال اطلاعات 2 سنسور فتوسل و مانیتورینگ روی کامپیوتر
پاسخ : ارسال اطلاعات 2 سنسور فتوسل و مانیتورینگ روی کامپیوتر
معذرت میخام میشه بگین با متلب چیشو میخاین پردازش کنید؟نوشته اصلی توسط hossein1867با سلام خدمت اساتید میخواستم اطلاعات 2 سنسور فوتوسل را از طریق ارتباط rs232 به کامپیوتر بفرستم و توسط مطلب پردازش کنم خواهشا اگر ممکن است راهنمایی بفرمایی.کرشمه ای کن و بازار ساحری بشکن @-}--@-}--@-}--به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن
یاصاحب الزمان(عج)
داداش شما بحث رو باید بخش به بخش بپرسی الان معلوم نیست چی میخای تو بدست اوردن اطلاعات از فوتوسل مشکل داری؟
تو ارتباط مشکل داری?یا راجع به متلب سوال داری؟کرشمه ای کن و بازار ساحری بشکن @-}--@-}--@-}--به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن
یاصاحب الزمان(عج)
جسارتآ فکر نمیکنم خروجی فتوسل اونقدری پایدار و دقیق باشه ک ارزش یا قابلیت پردازش در سطحی ک میفرمایید رو داشته باشه.
اما در هر صورت، خب فتوسل ها رو بکمک یک تقسیم مقاومتی یا پل وتستون، ب ADC های AVR متصل میکنید.
بعد از طریق TX میکرو و رابط TTL-USB ب کامپیوتر منتقل میکنید.
پورت سریال مجازی ایجاد شده توسط رابط USB رو باز میکنید و دیتاش رو میخونید.
بعد هر پرداشی ک لازم بود انجام میدید.
افا رضا ممنون که حداقل جواب دادید .اقا رضا من پیکربندی سخت افزاری و تنظیمات کدوبزاردو بلدم اما دستورایی که باید تو بخش while وارد کنم و بلد نیستم و دستورات به شرح زیر است با توجه به نرخ ارسال 8 بیتی چگونه اطلاعات 2 سنسور 8 بیتی رو با تعداد مشخص بفرستم و دوم اینکه زمانی میخوام اطلاعات فرستاده بشه که من کلیدی از کیبرد کامپیوتر را زده باشم فقط دستورات کدویژن را میخوام.
من زیاد با کدویژن دوست نیستم، ولی روال کار ب این صورت هست:نوشته اصلی توسط hossein1867افا رضا ممنون که حداقل جواب دادید .اقا رضا من پیکربندی سخت افزاری و تنظیمات کدوبزاردو بلدم اما دستورایی که باید تو بخش while وارد کنم و بلد نیستم و دستورات به شرح زیر است با توجه به نرخ ارسال 8 بیتی چگونه اطلاعات 2 سنسور 8 بیتی رو با تعداد مشخص بفرستم و دوم اینکه زمانی میخوام اطلاعات فرستاده بشه که من کلیدی از کیبرد کامپیوتر را زده باشم فقط دستورات کدویژن را میخوام.
کلآ انتقال دیتای سریال در حالت نرمال 8 بیتی و بعبارتی بایت ب بایت هست.
بعد برای ارسال یک مقدار بزرگتر از یک بایت شما چند قسمت میکنید و میفرستید.
حالا برای اینکه تشخیص داده بشه ک هر بایت مربوط ب کدوم سنسور هست، داده ها رو ب صورت ساده ای باید کد کنید یا روشی ک در گیرنده مشخص بشه کدوم عدد مربوط ب کدوم سنسور بوده.
ارسال رو هم لازم نیست مشروط ب زدن کلید کنید.
میتونید فقط نمایش دیتا رو و در واقع شروع دریافت دیتا رو کنترل کنید.
شما مگه از توابعstdioاستفاده نمیکنیدنوشته اصلی توسط hossein1867افا رضا ممنون که حداقل جواب دادید .اقا رضا من پیکربندی سخت افزاری و تنظیمات کدوبزاردو بلدم اما دستورایی که باید تو بخش while وارد کنم و بلد نیستم و دستورات به شرح زیر است با توجه به نرخ ارسال 8 بیتی چگونه اطلاعات 2 سنسور 8 بیتی رو با تعداد مشخص بفرستم و دوم اینکه زمانی میخوام اطلاعات فرستاده بشه که من کلیدی از کیبرد کامپیوتر را زده باشم فقط دستورات کدویژن را میخوام.
شما میتونید اطلاعات دو سنسور رو در یک ارایه ذخیره کنید وسپس ارسال کنید
بعد میتونید بخش مربوط به ارسال به کامپیوتر رو تو یه بلوک ایف بذارید و متغیری که داده دریافتی توش قرار میگیره رو شرط ایف کنید که اگه اینتر بود بلوک اجراشه در اخر بلوک هم اون رو صفر مقدار بدین.کرشمه ای کن و بازار ساحری بشکن @-}--@-}--@-}--به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن
یاصاحب الزمان(عج)
