ورود یا ثبت نام
در حال ورود...
ذخیره؟
ورود
فراموشی رمز عبور یا حساب کاربری؟
یا
ثبت نام
Log in with
جستجو فقط در عنوان ها
جستجو فقط در میکروکنترلرهای AVR
جست و جو
جست و جوی پیشرفته
انجمنها
فروشگاه
بلاگ
راهنمای انجمن
Forum
میکروکنترلرها ، پروسسورها و ادوات مرتبط
میکروکنترلرهای AVR
ساخت کیبورد کامپیوتر با avr و اتصال آن با پورت ps2
پست
جدیدترین فعالیت ها
عکس ها
جست و جو
صفحه
of
2
فیلتر
زمان
همیشه
امروز
Last Week
Last Month
Show
همه
Discussions only
Photos only
Videos only
Links only
Polls only
Events only
Filtered by:
قبلی
1
2
template
بعدی
alidehghan288
تاریخ عضویت:
2014/05/23
پست:
491
2015/01/06, 18:05
پاسخ : ساخت کیبورد کامپیوتر با avr و اتصال آن با پورت ps2
نوشته اصلی توسط
سامان اسدی
اسم فایلش موس بود فکر کردم فقط برای موس هست ...
برای اطلاعت بیشتر میتونید در Help بسکام نام کتابخانه را وارد کنید!!
معیار واقعی بودن تصمیم، آن است که دست به عمل بزنیم.
ارسال پست
انصراف
2256073
تاریخ عضویت:
2015/01/02
پست:
8
2015/01/09, 22:54
ممنون از دوستان
help bascom رو خوندم برنامه مثالی که آورده برای موس هست خیلی هم چیزی دستگیرم نشد
دوستان اگه اطلاعات دارید بیشتر راهنماییم کنید
ارسال پست
انصراف
alidehghan288
تاریخ عضویت:
2014/05/23
پست:
491
2015/01/10, 07:03
با کد زیر باید AVR را به عنوان کیبرد معرفی کنید:
[code=vb]Config Atemu = Int1 , Data = Pind.3 , Clock = Pinb.0[/code]
ارسال پست
انصراف
2256073
تاریخ عضویت:
2015/01/02
پست:
8
2015/01/18, 22:27
این برنامه که برنامه مثال همون دستور هست رو وقتی میخوام پروگرم کنم خطا میده
'name : ps2_kbdemul.bas
'copyright : (c) 1995-2005, MCS Electronics
'purpose : PS2 AT Keyboard emulator
'micro : 90S2313
'suited for demo : no, ADD ON NEEDED
'commercial addon needed : yes
$regfile = "m16adef.dat" ' specify the used micro
$crystal = 4000000 ' used crystal frequency
$baud = 19200 ' use baud rate
$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40 ' default use 40 for the frame space
$lib "mcsbyteint.lbx" ' use optional lib since we use only bytes
'configure PS2 AT pins
Enable Interrupts ' you need to turn on interrupts yourself since an INT is used
' ^------------------------ used interrupt
' ^----------- pin connected to DATA
' ^-- pin connected to clock
'Note that the DATA must be connected to the used interrupt pin
Waitms 500 ' optional delay
'rcall _AT_KBD_INIT
Print "Press t for test, and set focus to the editor window"
Dim Key2 As Byte , Key As Byte
Do
Key2 = Waitkey() ' get key from terminal
Select Case Key2
Case "t" :
Waitms 1500
Sendscankbd Mark ' send a scan code
Case Else
End Select
Loop
Print Hex(key)
Mark: ' send mark
Data 12 , &H3A , &HF0 , &H3A , &H1C , &HF0 , &H1C , &H2D , &HF0 , &H2D , &H42 , &HF0 , &H42
' ^ send 12 bytes
' m a r k
ارسال پست
انصراف
2256073
تاریخ عضویت:
2015/01/02
پست:
8
2015/01/18, 22:30
دوستان اگر کسی میتونه کارمو راه بندازه
کارم بد جوری گیر اینه
ارسال پست
انصراف
alidehghan288
تاریخ عضویت:
2014/05/23
پست:
491
2015/01/19, 07:06
اول کتابخونشو باید توی چند تا پست قبل دانلود کنی بع از حالت فشرده سازی خارج کنی بعد چند تا فایل است که آنهارا باید کپی کنی توی پوشه LIB بسکام!!!
ارسال پست
انصراف
2256073
تاریخ عضویت:
2015/01/02
پست:
8
2015/01/19, 08:16
این کار رو انجام دادم فایل هگز رو تولید میکنه ولی پروگرم نمیشه
ارسال پست
انصراف
2256073
تاریخ عضویت:
2015/01/02
پست:
8
2015/01/24, 23:22
کسی نیست یه کمکی به ما برسونه :angry:
ارسال پست
انصراف
alidehghan288
تاریخ عضویت:
2014/05/23
پست:
491
2015/01/25, 13:39
نوشته اصلی توسط
2256073
اطلاعات دقیقتر بده
چه جوری پروگرم نمیشه؟؟؟
اروررمیده؟؟؟
ارور چیه؟؟؟
ارسال پست
انصراف
قبلی
1
2
template
بعدی
بله
خیر
باشه
باشه
انصراف
