ساخت کیبورد کامپیوتر با avr و اتصال آن با پورت ps2
    پاسخ : ساخت کیبورد کامپیوتر با avr و اتصال آن با پورت ps2
    نوشته اصلی توسط سامان اسدی
    اسم فایلش موس بود فکر کردم فقط برای موس هست ...
    برای اطلاعت بیشتر میتونید در Help بسکام نام کتابخانه را وارد کنید!!
    معیار واقعی بودن تصمیم، آن است که دست به عمل بزنیم.
      ممنون از دوستان
      help bascom رو خوندم برنامه مثالی که آورده برای موس هست خیلی هم چیزی دستگیرم نشد
      دوستان اگه اطلاعات دارید بیشتر راهنماییم کنید
        با کد زیر باید AVR را به عنوان کیبرد معرفی کنید:
        [code=vb]Config Atemu = Int1 , Data = Pind.3 , Clock = Pinb.0[/code]
          این برنامه که برنامه مثال همون دستور هست رو وقتی میخوام پروگرم کنم خطا میده
          'name : ps2_kbdemul.bas
          'copyright : (c) 1995-2005, MCS Electronics
          'purpose : PS2 AT Keyboard emulator
          'micro : 90S2313
          'suited for demo : no, ADD ON NEEDED
          'commercial addon needed : yes
          $regfile = "m16adef.dat" ' specify the used micro
          $crystal = 4000000 ' used crystal frequency
          $baud = 19200 ' use baud rate
          $hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
          $swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
          $framesize = 40 ' default use 40 for the frame space
          $lib "mcsbyteint.lbx" ' use optional lib since we use only bytes
          'configure PS2 AT pins
          Enable Interrupts ' you need to turn on interrupts yourself since an INT is used
          ' ^------------------------ used interrupt
          ' ^----------- pin connected to DATA
          ' ^-- pin connected to clock
          'Note that the DATA must be connected to the used interrupt pin
          Waitms 500 ' optional delay
          'rcall _AT_KBD_INIT
          Print "Press t for test, and set focus to the editor window"
          Dim Key2 As Byte , Key As Byte
          Do
          Key2 = Waitkey() ' get key from terminal
          Select Case Key2
          Case "t" :
          Waitms 1500
          Sendscankbd Mark ' send a scan code
          Case Else
          End Select
          Loop
          Print Hex(key)
          Mark: ' send mark
          Data 12 , &H3A , &HF0 , &H3A , &H1C , &HF0 , &H1C , &H2D , &HF0 , &H2D , &H42 , &HF0 , &H42
          ' ^ send 12 bytes
          ' m a r k
            دوستان اگر کسی میتونه کارمو راه بندازه
            کارم بد جوری گیر اینه
              اول کتابخونشو باید توی چند تا پست قبل دانلود کنی بع از حالت فشرده سازی خارج کنی بعد چند تا فایل است که آنهارا باید کپی کنی توی پوشه LIB بسکام!!!
                این کار رو انجام دادم فایل هگز رو تولید میکنه ولی پروگرم نمیشه
                  کسی نیست یه کمکی به ما برسونه :angry:
                    نوشته اصلی توسط 2256073
                    اطلاعات دقیقتر بده
                    چه جوری پروگرم نمیشه؟؟؟
                    اروررمیده؟؟؟
                    ارور چیه؟؟؟
