glcd 12864
    پاسخ : glcd 12864
    نوشته اصلی توسط mehran_1360
    همه این کارها را انجام دادهام ال سی دی سالم است برنامه درست است اتصا لات صحیح است ولی ال سی دی کار نمیکند .
    واقعا حیرون موندم .
    من که فکر میکنم در معرفی نوع ال سی دی در باسکام ایراد دارم.
    اگه خیلی به خودت مطمئن هستی و همه اتصالات رو درست وصل کردی.. lcd سوخته :rolleyes:
    ورژن نرم افزار چنده؟؟؟ آخرین ورژن رو داری...
    ولی مطمئن باش مشکل از اتصالاتت هستش.
    www.icesi.ir
      پاسخ : glcd 12864
      نوشته اصلی توسط میلاد موسوی
      ورژن نرم افزارم 1.11.9 است .
        پاسخ : glcd 12864
        نرم افزار هم جدید هست و کتابخانه های مورد نظر رو پشتیبانی میکند.
        خوب یه کار خیلی ساده بکنید .
        یه led ره یکی از پایه های میکرو مثلا Portc.2 وصل کنید(البته با یک مقاومت) بعد تو برنامه این led رو با یاخیری روشن و خاموش کنید.
        این طوری مطمئن میشیم که میکرو کار میکنه/
        اگه کار کرد و چشمک زد مدارتو باز کن از اول با دقت ببند
        www.icesi.ir
          #19
          پاسخ : glcd 12864
          آقا میکرو و ال سی دی هم سالم است .
          برنامه صحصح است .
          یا در معرفی ال سی دی ایراد وجود دارد یا در بستن پایه ها
          در مورد بستن پایه ها دیتا شیت ال سی دی را میگذارم اگر ممکن است شما ترتیب پایه ها و نام آنها را در باسکام به صورت تصویری بگذارید .
          http://rapidshare.com/files/13326237...864a2.pdf.html
          http://rapidshare.com/files/13326281...20big.jpg.html
            #20
            پاسخ : glcd 12864
            طبق این پیکر بندی پایه هارو مثل زیر وصل کن..
            Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portd , Controlport = Portb , Ce = 0 , Ce2 = 1 , Cd = 2 , Rd = 3 , Reset = 4 , Enable = 5
            پایه شماره 1 رو به زمین مدار
            پایه شماره 2 رو به vcc مدار
            پایه شماره 3 رو به وسط یک پتانسیومتر متصل کن و دو پایه کناری رو یکی رو به gnd و یکی دیگه رو به پایه 18 lcd یعنی VEE وصل کن.
            پایه شماره 4 رو portb.2 وصل کن.
            پایه شماره 5 رو به portb.3 وصل کن.
            پایه شماره 6 رو به portb.5 وصل کن.
            پایه شماره 7 تا 14 رو هم به portd وصل کن.
            پایه شماره 15 رو به portb.0 وصل کن.
            پایه شماره 16 رو به portb.1 وصل کن.
            پایه شماره 17 رو به portb.4 وصل کن.
            پایه شماره 18 رو که به یه طرف پتانسیومتر وصل کرده بودیم.
            پایه شماره 19 رو به vcc وصل کن.
            پایه شماره 20 رو هم به زمین وصل کن.
            وقتی وصل کردی به تستر مولتی متر تست کن ببین اتصالات وصل هست؟؟؟
            بعد ببینید از زیر برد بورد به هم وصل نشدن؟؟؟
            بعد که روشن کردی مقدار پتانسیومتر رو تغییر بده..از کم به زیاد تغییر بده..
            تغییرات رو به من بگو...
            همه این توضیحات رو تو این مقاله توضیح دادم ( http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=16965.0 )... :cry: قبلش میخوندی مشکلاتت رفع میشد. :cry2:
            امید وارم جواب بگیری..
            موفق و پیروز باشی..
            www.icesi.ir
              #21
              پاسخ : glcd 12864
              منم با این LCD مشکل داشتم. اگه می تونید با C کار کنید یه سر به اینجه بزنید:
              http://dlc.eca.ir/index.php?act=view&id=101
              ضمناً تو C وقتی جهت پایه ها رو خروجی تعریف می کنید مقدارشونو 1 کنید.
              من بعد از مدتها با این کتابخونه به خوبی جواب گرفتن.
              موفق باشید. :applause:
              خدایا
              من در کلبه ی فقیرانه ی خود چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری
              من چون تویی دارم و تو چون خودی نداری
              امام سجاد (ع)
                #22
                پاسخ : glcd 12864
                نوشته اصلی توسط m.r.M.R
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?a...mod;dl=item153
                فرقی نداره در باسکام هم باید جواب بده .
                  #23
                  پاسخ : glcd 12864
                  موفق و پیروز باشی..
                  راستی ورژنی را که در پشت ال سی دی نوشته ver1.1 است و دیتا شیتهایی را که دارم برای همین مدل ( ts12864a-2) و ورژن 1.0 است .
                  این مورد میتواند در قرار داشتن پایه ها نقش داشته باشد و جابجا باشند.؟
                    #24
                    پاسخ : glcd 12864
                    من دقیقا با همین lcd که شما گرفتی کار کردم...مشکلی نداشتم.... پایه هاشم یکیه..
                    حالا اگه میکرو خونه داری با مگا 16 تست کن...
                    www.icesi.ir
                      #25
                      پاسخ : glcd 12864
                      میکرو 16m است ، و باز هم مشکل دارم ، پورت دیتا راهم اگر ممکن است راهنمایی کنید .
                      http://rapidshare.com/files/13336358...Image.JPG.html
                      این هم تصویر پشت ال سی دی است .
                        #26
                        پاسخ : glcd 12864
                        متاسفانه فکر کنم که شما هم اطلاعات کافی ندارید .
                        اگر سایتی را در این مورد میشناسید لطفا معرفی کنید .
                        نمیدونم والا...
                        آره حق با شما هستش من اصلا تا به حال با lcd ها کار نکردم.در حد تئوریه...
                        سایتی بهتر از اینجا سراغ ندارم. حالا باز هم تو گوگل سرچ کنید شاید پیدا کردید...
                        www.icesi.ir
                          #27
                          پاسخ : glcd 12864
                          نمیدونم والا...
                          حقیقتش من بعد از 14 سال کار الکترونیک برای اولین بار است که اینقدر برای راه اندازی یک مدار ساده :angry: شدم.
                          الکترونیکه دیگه ....... اینا هم داره .
                          در بالا تصویرپشت ال سی دی را پ کردم ، اگر حال داشتید یه نگاهی بهش بندازید . :sad:
                          من دیگه دارم به سالم بودن ال سی دی شک میکنم . شاید خراب باشد .
                            #28
                            پاسخ : glcd 12864
                            نمی دونم....
                            من که میگن اون کابل فلتی که زدی به lcd رو بکن. به جاش یه پین هدر وصل کن...
                            جز این به نظر هیچی دیگه نمیرسه...
                            lcd رو ببر پیش چهره الکترونیک بگو برات تست کنه..
                            اگه نکرد بگو از طرف موسوی اومدم.
                            www.icesi.ir
                              #29
                              پاسخ : glcd 12864
                              نمی دونم....
                              کابل با پین هدر فرقی نداره ارتباط باید برقرار باشه .خودم هم دیگه سر در نمیارم .حتی از کارخانه شازندش هم دیتا شیتش را درخواست کردم آنها هم ورژن 1.0 را پیشنهاد کردند. حتی با شرکتی که ال سی دی را خریدم تماس گرفتم و گفتند که ال سی دی های از این مدل تقریبا هیچ کدام برگشتی نداشته اند و احتمال خرابی آنها پایین است
                              نحوه اتصال پایه ها به صورت زیر است
                              http://rapidshare.com/files/13349263...Image.JPG.html
                                #30
                                پاسخ : glcd 12864
                                خوب ما هم همینطوری متصل کردیم دیگه...
                                تو عکس پشت lcd انگار قهوه ای شده... تو عکس اینطوری افتاده...؟ یا اینطوری شده..
                                ببر جمهوری بده برات تست کنند.. اینطوری وضیعیت مون معلوم میشه..
                                من 3 هفته سر یه lcd سوخته وقت گذاشتم. آخرشم فهمیدم سوخته :angry:
                                www.icesi.ir
