مشکل با atmega128 (پروگرم کردن و تبدیل به کردن به dip(
    دوستان من یه ایسی atmega 128با یه مبدل smdبه dip خریدم 64پایه هست پروگرمرم هم از پروگرم های فروشگاه eca(مولتی پروگرمر ) هستش الان دو تا سوال دارم من این پروگرمر رو به چه شکلی به پروگرمر وصل کنم تا بتونم پروگرم کنم کابل isp هم دارم ولی به چه شکلی به ایسی وصل میشه ؟؟؟
    سوال دومم اینه که این مبدل ایسی هست باید ایسی رو روش لحیم کاری کنم؟؟
    ممنونمممممم
    a happy person is one who wants happiness for other
    پاسخ : مشکل با atmega128 (پروگرم کردن و تبدیل به کردن به dip(
    سلام. این میکرو و atmega64 به روش معمولی پروگرم نمیشه!
    در میکروهایی مثل atmega8,16,32 شما با اتصال برق، زمین مشترک و اتصال هم نام MISO, MOSI و SCK (یعنی مثلا MISO پروگرمر به MISO میکروکنترلر متصل شود) از کابل پروگرمر به میکرو اون ها رو شناسایی و برنامه ریزی کنید. اما در 64 و 128 شما باید MOSI پروگرمر رو به PE.0 میکرو و MISO پروگرمر رو به PE.1 میکرو متصل کنید. 5 ولت رو میتونید جداگانه یا از پروگرمر (پیشنهاد می شود) تامین کنید و در صورت استفاده از تغذیه جدا برای 5 ولت حتما می بایست تمام زمین ها رو به هم وصل کنید. (تا سطح منطقی برای میکرو قابل تشخیص باشه!)
    ضمنا در میکرو ATMEGA64 , 128 یه فیوزبیت هست به نام M103C اون رو فعال نکنید که دچار دردسر میشید.
    STM32 واقعا یه چیز دیگه است...
      نوشته اصلی توسط sky_man847 نمایش پست ها
      ممنونمممممم
      با سلام و درود
      پیرامون این موضوع در اینجا بحث شده است:
      نوشته اصلی توسط Javad Moosavi نمایش پست ها
      با سلام و درود
      کاربرد فیوزبین M103C چیست و در صورتی که فعال شد چه اتفاقی می افتد؟ چگونه می توان آن را به حالت قبل برگرداند؟
        نوشته اصلی توسط فکر نمایش پست ها
        با سلام و درود
        با سلام و درود
        هیچی گلم وقتی تیکش فعال کنی میکرو پر پر می شه :| نزنش :|
        Ali Reza Tarkesh Esfahani
        Yahoo: amt_1390@yahoo.com
          نوشته اصلی توسط Ali Chiefer نمایش پست ها
          با سلام و درود
          به چه دلیل پر می شود؟ کاربرد اصلی این فیوزبیت چیست؟
            با سلام و درود
            تا جایی که من مطلعم میکرو از m128 به m103 تبدیل میشه و هیچ اتفاق خاصی براش نمیوفته!!!!(مثل پرپر شدن) فقط به یه میکرو دیگه تبدیل میشه
              نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده نمایش پست ها
              بله دقیقا همین اتفاق می افتد ودیگر پروگرام نمی شود )) درسته؟ خوب میکرویی که پروگرام نشه چه بدرد می خوره ؟البته فکرکنم باتغییر پایه هاش بشه پروگرام مجدد ! ولی من دو بار حواسم نبود دیگه پروگرام نشد!
                مشکل از سمت شما که فک میکنین چون کاری رو نتونستین بکنین پس حق با شما
                خیلی راحت پس از اون که این فیوزبیت رو فعال میکنین از منوی انتخابی میکرو رو روی Atmega103 میذارین و دوباره اون فیوزبیت رو به حالت قبلی بر میگردونین
                یا روی همون m128 هم که باشه دوباره به حالت قبلی برمیگرده
                حداقلش اینه که این کار رو بار ها انجام دادم
                  با سلام و درود
                  تبدیل Atmega128 به ATmega103 چه مزیت و کاربردی دارد؟
                    خیلیم خوب اشکان جان یاد گرفتم من که نگفتم نشده گفتم من نتونستم هیچ کاری توی دنیا نشدنداره ممنون که راهنمایی کردید
                    جدیدترین ویرایش توسط Ali Chiefer; 2016/05/28, 23:03.
                      با سلام و درود
                      اتمل اومده لطف کرده داخل یه چیپ امکاناتات دوتا میکرو رو برات فراهم کرده
                      اینا در حالی هستن که خود 103 هم بصورت جدا تولید میشه
                      مشخصات 103 هم صفحه اول دیتاشیتش نوشته
                        میکروکنترلر ATmega103 جزء کدام رده از محصولات Atmel است؟
                        در رده megaAVR Microcontrollers گشتم ولی پیدا نکردم.
                          ممنونم از همه دوستان فقط یه سوال من این مبدل smdبه dip که دارم میخوام smdرو روش سوار کنم با هویه معمولی میتونم یا هویه دگ نیازه؟؟
                          و یه سوال دگ من این ایسی smd زو به چه شکل روی مبدل قرار بدم؟
                            http://uupload.ir/files/2fh7_aa11.jpg
                            با سلام و درود
                            با هویه معمولی هم امکان پذیر هست ولی نیاز به مهارت و یادگیری روش آن دارد که می توانید از فیلم های نمونه که دیگر کاربران در انجمن قرار داده اند استفاده نمایید.
                            در مورد سوال دوم هم باید عرض کنم یک فرو رفتگی در میکروکنترلر smd و یا یک علامت روی آن وجود دارد که با مراجعه به برگه راهنمای میکروکنترلر می توانید پایه شماره 1 آن را شناسایی نمایید و طبق آن میکروکنترلر را لحیم نمایید.
