مشکل با atmega128 (پروگرم کردن و تبدیل به کردن به dip(
    #31
    پاسخ : مشکل با atmega128 (پروگرم کردن و تبدیل به کردن به dip(
    نوشته اصلی توسط sky_man847 نمایش پست ها
    ممنون فک کنم ب چکش نیاز دارم [emoji29]
    یکی دگ سفارش میدم[emoji22]
    Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
    اتفاقا اصلا ناامید نشو.... قطعات SMD یه مقداری بازی درمیارن... من هم اوایل خیلی ازشون زجر کشیدم. بعد درست شد
    Sent from my SM-J500H using Tapatalk
    STM32 واقعا یه چیز دیگه است...
      #32
      نوشته اصلی توسط Javad Moosavi نمایش پست ها
      منم اولین بارمه رو برد هم لحیم کردم دردسره از برد جدا کردنش ادم یدونه ایسی میخواد سفارش بده بیشتر از خودش پول پستش میشه[emoji29]
      a happy person is one who wants happiness for other
        #33
        شما فقط یه دونه دکتر فیوزبیت لازم دارید
        که تنظیمات اشتباه شما رو تو فیوزبیت درست کنه و برگردونه به تنظیمات کارخانه
        من کلی میکرو داشتم که هیچ کدوم رو پروگرمر شناسایی نمیکرد
        بعدا تو اینترنت دیدم و یکی ساختم حالا هر جایی که اشتباه میکنم فقط میندازمش تو hvp و خودش همه چی رو بر میگردونه به تنظیمات کارخانه
        بفرما این هم پروژه ساخت از سایت خودم (من این مدار رو به هر کسی که لازمش شده معرفی کردم)فقط نظر یادتون نره
        سایت فروش فایل و خرید فایل به روش دانلود در ازای پرداخت
        چی تو تبریز باشی و مشکل تهیه قطعه داشته باشی
        شرکت ECA به این بزرگی
        پاساژ چهل ستون به اون کت و کلفتی
        پست هم که هزینه ای نداره
        من جنس سفارش میدم از یزد تا این جا میشه 9 تومن
        مال شما مگه چقدره؟؟؟
        جدیدترین ویرایش توسط mohamadrezaa; 2016/06/13, 00:14.
          #34
          واسه لحیم کردن smd (یا حتی قطعات حساس دیگه) بهتره از هویه smd استفاده کنید...المنت سرامیکیش از تماس مستقیم نوک با هیتر جلوگیری میکنه...حالا نه هویه حرفه ای...از همین هویه های سی تومنی...35 وات هست که دماش هم مناسبه...
          دیتاشیت قطعه رو نگاه کنید...واسه لحیم کاری نوشته چ میزان دمایی و تاچ مدت زمانی مجازید ک بهش اعمال کنید...
          www.intelart.ir
            #35
            نوشته اصلی توسط wikielectronic نمایش پست ها
            من اخه شهرستانم 1ساعت راهه. شاغل هم هستم امکان رفت برگشت ندارم پست هم که فرقی نداره همه جا 9تومن میگیرهاصلا این ایسی رو ناموجود کرده سایت اینبار میخوام حاظری که روی برد dipلحیم شده 14تومن هست بخرم بنظرتون خوبه یا جدا بخرم باز خودم لحیم کنم...
            در مورد فیوز دکتر هم من تا حالا این رو نتونستم پروگرم کنم که فیوزهاش بهم بخوره هنوز شناسایی نکرده پروگرمر
              #36
              بهتره اونی که لحیم شده رو بگیری
              و برای اینکه بتونی لحیم کاری smd انجام بدی یه کاری کن
              ولی یه کمی برات خرج داره یعنی کار عملی هست
              با هر نرم افزاری که باهاش پی سی بی میکشی میای و یه بورد 10در 10 رو پر از فوت رینت های قطعات smd میکنی مثل دیود مقاومت خازن و آی سی و حتی میکروکنتلر
              و بعد از چاپ میای یک به یک لحیم میکنی و بار دیگه از لحیم جداشون میکنی و بار دیگه لحیم میکنی
              فقط فیبر رو از نوع فایبر بساز یا سفارش بده چون استخوانی تو یکی دو بار بلند میشه
              چند تا هم فیلم هست تو کانال آپارات سایتم اون ها رو هم ببین برای لحیم کردن smd هست:
              اگه به دردت خورد تشکر یادت نره
                #37
                در تایید فرمایش wikielectronic باید بگم میتونه از فیوزبیت باشه. شما قبل از انجام هرکاری مانند برداشتن قطعه از روی برد در صورتی که پروگرمر شما اتصال xtal مثل برند هاتل رو برای اصلاح اشتباه داره به پایه xtal1 میکروی مصدوم وصل کن و بعد اقدام به شناسایی کن ببین مشکل حل میشه. یه بار با همین روش میکرو رو نجات دادم. یه mega128
                  #38
                  خوبه مال شما یه بار من حده اقل 10-20 بار این دکتر فیوزبیت منرو نجات داده
                  پروژه ساختش تو سایتم هست وهم حاضریش هم بیرون هست
                  چند بار میکروهای استادام رو نجات دادم کلی کیف کردن
                    #39
                    اخه مگه برای ایسی اکبند هم لازمه از دکتر فیوزبیت کمک گرفت؟
                      #40
                      اینجا ایرانه همه چی ممکنه
                      شما از کجا میدونی آکبنده؟؟؟؟
                      تا به حال به گوشت استوک خورده؟؟؟
                        #41
                        smdها رو هم پشتیبانی میکنه؟
                        من رفتم سایت دانلود کنم رمز خواست
                          #42
                          دقیقا همینطوره!...از هرکسی نباید خرید کنید...یبار سه تا مگا8 smd گرفتم دوتاش خراب بود!!!!
                          اول باید در مورد وجدان کاری فروشنده از محله تحقیق کنید بعد خرید کنید!یا اینکه اینترنتی از یه فروشگاه مطمئن خرید کنید...
                          www.intelart.ir
                            #43
                            نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست ها
                            منم از اینترنت خریدم چیزی هم نیش ادم تست کنه ببینه سوختس نسوخته. :(
                              #44
                              شما یه کار دیگه هم میتونید بکنید...این تعمیرات لپ تاپ و کامپیوتر پروگرمر های حرفه ای خوبی دارند...ببرید اونجا واستون تست کنه...اگه مشکل از فیوزبیت باشه که بر میگرده...
                              www.intelart.ir
                                #45
                                تازگی ها چیز هایی میگید ها
                                خب رمز که همون آدرس سایت هست!!!
                                www.wikielectronics.ir
