سلام دوستان من میخواستم یه چیزی بسازم که وقتی انسان پشت میز کامپیوتر بشینه یه رله وصل بشه و وقتی بلند میشه رله قطع بشه ممنون میشم راهنمایی کنید درضمن التراسونیک رو هم امتحان کردم با بدن انسان جواب نمیده سنسور pir هم نمیدونم چجوری وصلش کنم ماژولشم دارم ولی ماژولش با یه حرکت کوچیک خروجی میده
پروژه تشخیص انسان
پاسخ : پروژه تشخیص انسان
سلامنوشته اصلی توسط MOHAMMAD19999 نمایش پست هاسلام دوستان من میخواستم یه چیزی بسازم که وقتی انسان پشت میز کامپیوتر بشینه یه رله وصل بشه و وقتی بلند میشه رله قطع بشه ممنون میشم راهنمایی کنید درضمن التراسونیک رو هم امتحان کردم با بدن انسان جواب نمیده سنسور pir هم نمیدونم چجوری وصلش کنم ماژولشم دارم ولی ماژولش با یه حرکت کوچیک خروجی میده
حتما باید با سنسور باشه؟؟
از کلید فشاری می تونی استفاده کنی سنسور وزن سنج هم هست(لودسل)
بازم بهتره صبر کنی دوستان بیان و نظرشون رو بدن شاید راه های بهتری هم باشه
موفق باشیProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
من یه راه به ذهنم می رسه میگم بهتوننوشته اصلی توسط MOHAMMAD19999 نمایش پست هامن فقط میخوام اون دستگاه روی میز باشه و هیچ ارتباطی با صندلی نداشته باشه
شما یه اژول سنسورPIR بزارید خروجیش هم یه تایمر کسی که پشت کامپیوتر می شینه تکون می خوره دیگه پس ماژول PIRهم خروجی میده هروقت فرد روی صندلی نشسته تکون بخوره تایمر رو هم روی 1دقیقه تنظیمش کنین
به کارتون میاد؟؟
فعلا چیز دیگه ای به ذهنم نمی رسهProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
یعنی هر بار که میشینه پا میشه باید یه پتانسیو مترو بچرخونه؟
یعنی هر دفعه که بلند میشه پا میشه باید پتانسیومتر رو تغییر بده؟نوشته اصلی توسط مهندس احمدی نمایش پست هامن یه راه به ذهنم می رسه میگم بهتون
به کارتون میاد؟؟
دماسنج مادوم قرمز فکر کنم همون pir باشه که کار با خود سنسور سخته باید ماژولش باشه اونم به حرکت حساسه
نه نیازی به تغییر پتانسیو متر نیست...فقط یک بار تنظیم میشهنوشته اصلی توسط MOHAMMAD19999 نمایش پست هایعنی هر بار که میشینه پا میشه باید یه پتانسیو مترو بچرخونه؟
شما وقتی پشت کامپیوتر میشینی تکون می خوری دیگه...ماژول سنسورPIRهم حساس به حرکت...خوب هر تکانی که بخوری یه پالس می فرسته حالا تایمر دوباره زمان رو از اول میشماره....درست؟
اینطوری میشه رله روشن بمونه...جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; 2016/08/08, 20:21.Proudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
(درستش کردم قسمت فیلتر شده رو..)نوشته اصلی توسط M3R-E نمایش پست هاهه اینو فیلتر کرده
خوب امکان این هم هست که تو یک دقیقه اصلا تکون نخوره!!
مثلا داره یه متن رو میخونه در اینصورت فقط دستش رو ماوس هست و بدن ثابته!
اره باید واسه اونش یه فکری کرد
حالا اگه به صندلی ربط داشته باشه چی میشه...؟؟؟؟؟؟؟Proudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
دوست من شما برای رفع این مشکل میتونید از روشهای متفاوتی استفاده کنید.
1-کلید خازنی
2-کلید نوری یا لیزری
3-سنسورpir
4-..
واسه کلید خازنی:میتونید زیر میزی که قراره صندلی کنارش قرار بگیره نصبش کنی و با نشستن و ساکن شدن شخصی در آن محوطه سیستم عمل کنه.و با برخاستن و رفتن بازم همینطور
واسه کلید نوری یا لیزری:میتونید کلید رو طوری تنظیم کنید که وقتی طرف نشست نور قطع بشه و سیستم عمل کنه.وبا برخواستن نیز همینطور.
خب pir همونه دیگه با سنسور گیرنده و فرستنده مادوم قرمز میشه درست کرد مثل ربات مسیر یاب ولی به رنگ لباس حساسه با لباس مشکی اصلان نمیشهنوشته اصلی توسط M3R-E نمایش پست هاسلام
نمیشه یه سنسور فاصله سنج مادون قرمز روی لبه زیر میز بزاری که وقتی کسی نشست رو صندلی تشخیص بده؟
اینم راه خوبیه فقط میشه pir رو یکم بیشتر توضیح بدید
میشه ولی دقتش کافی نیست
خب موقع بلند شدن هم ادم تکون میخوره
من میخوام اینو روی یه میزی که ساختم و میخوام بفرستم جشنواره خوارزمی ببندم و میخوام روی می باشه
این سنسورها دماسنج هستند و ربطی به حرکت کردن یا نکردن ندارند.نوشته اصلی توسط MOHAMMAD19999 نمایش پست هادماسنج مادوم قرمز فکر کنم همون pir باشه که کار با خود سنسور سخته باید ماژولش باشه اونم به حرکت حساسه
مثلا سنسور MLX90614.
سنسو ر رو طرف صندلی زوم کنید و دما رو پیوسته بخونید و هر وقت دما در محدوده دمای بدن انسان باشد یعنی کسی نشسته و ...
فقط یه مشکل شاید داشته باشه اینه که مثلا توی تابستون شاید دمای خود صندلی هم به حد دمای بدن انسان برسه!
چقدر جالب من نمیدونستم همچین سنسوری هم هست ممنوننوشته اصلی توسط morteza01 نمایش پست هااین سنسورها دماسنج هستند و ربطی به حرکت کردن یا نکردن ندارند.
