پروژه تشخیص انسان
    پروژه تشخیص انسان
    سلام دوستان من میخواستم یه چیزی بسازم که وقتی انسان پشت میز کامپیوتر بشینه یه رله وصل بشه و وقتی بلند میشه رله قطع بشه ممنون میشم راهنمایی کنید درضمن التراسونیک رو هم امتحان کردم با بدن انسان جواب نمیده سنسور pir هم نمیدونم چجوری وصلش کنم ماژولشم دارم ولی ماژولش با یه حرکت کوچیک خروجی میده
    پاسخ : پروژه تشخیص انسان
    نوشته اصلی توسط MOHAMMAD19999 نمایش پست ها
    حتما باید با سنسور باشه؟؟
    از کلید فشاری می تونی استفاده کنی سنسور وزن سنج هم هست(لودسل)
    بازم بهتره صبر کنی دوستان بیان و نظرشون رو بدن شاید راه های بهتری هم باشه
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      من فقط میخوام اون دستگاه روی میز باشه و هیچ ارتباطی با صندلی نداشته باشه
        من یه راه به ذهنم می رسه میگم بهتون
        شما یه اژول سنسورPIR بزارید خروجیش هم یه تایمر کسی که پشت کامپیوتر می شینه تکون می خوره دیگه پس ماژول PIRهم خروجی میده هروقت فرد روی صندلی نشسته تکون بخوره تایمر رو هم روی 1دقیقه تنظیمش کنین
        به کارتون میاد؟؟
        فعلا چیز دیگه ای به ذهنم نمی رسه
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          شاید یک راه استفاده از دماسنج مادون قرمز باشه که طرف صندلی زوم شده باشه
            یعنی هر بار که میشینه پا میشه باید یه پتانسیو مترو بچرخونه؟
            به کارتون میاد؟؟
            یعنی هر دفعه که بلند میشه پا میشه باید پتانسیومتر رو تغییر بده؟
            دماسنج مادوم قرمز فکر کنم همون pir باشه که کار با خود سنسور سخته باید ماژولش باشه اونم به حرکت حساسه
              نمیشه یه سنسور فاصله سنج مادون قرمز روی لبه زیر میز بزاری که وقتی کسی نشست رو صندلی تشخیص بده؟
                نه نیازی به تغییر پتانسیو متر نیست...فقط یک بار تنظیم میشه
                شما وقتی پشت کامپیوتر میشینی تکون می خوری دیگه...ماژول سنسورPIRهم حساس به حرکت...خوب هر تکانی که بخوری یه پالس می فرسته حالا تایمر دوباره زمان رو از اول میشماره....درست؟
                اینطوری میشه رله روشن بمونه...
                جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; 2016/08/08, 20:21.
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  خوب هر ت**** که بخوری
                  هه اینو فیلتر کرده
                  خوب امکان این هم هست که تو یک دقیقه اصلا تکون نخوره!!
                  مثلا داره یه متن رو میخونه در اینصورت فقط دستش رو ماوس هست و بدن ثابته!
                    نوشته اصلی توسط M3R-E نمایش پست ها
                    هه اینو فیلتر کرده
                    (درستش کردم قسمت فیلتر شده رو..)
                    اره باید واسه اونش یه فکری کرد
                    حالا اگه به صندلی ربط داشته باشه چی میشه...؟؟؟؟؟؟؟
                    #real_ahmadi
                    واسه اسمت بجنگ
                      با این روش نمیشه؟
                        دوست من شما برای رفع این مشکل میتونید از روشهای متفاوتی استفاده کنید.
                        1-کلید خازنی
                        2-کلید نوری یا لیزری
                        3-سنسورpir
                        4-..
                        واسه کلید خازنی:میتونید زیر میزی که قراره صندلی کنارش قرار بگیره نصبش کنی و با نشستن و ساکن شدن شخصی در آن محوطه سیستم عمل کنه.و با برخاستن و رفتن بازم همینطور
                        واسه کلید نوری یا لیزری:میتونید کلید رو طوری تنظیم کنید که وقتی طرف نشست نور قطع بشه و سیستم عمل کنه.وبا برخواستن نیز همینطور.
                          خب pir همونه دیگه با سنسور گیرنده و فرستنده مادوم قرمز میشه درست کرد مثل ربات مسیر یاب ولی به رنگ لباس حساسه با لباس مشکی اصلان نمیشه
                          اینم راه خوبیه فقط میشه pir رو یکم بیشتر توضیح بدید
                          میشه ولی دقتش کافی نیست
                          خب موقع بلند شدن هم ادم تکون میخوره
                          من میخوام اینو روی یه میزی که ساختم و میخوام بفرستم جشنواره خوارزمی ببندم و میخوام روی می باشه
                            این سنسورها دماسنج هستند و ربطی به حرکت کردن یا نکردن ندارند.
                            مثلا سنسور MLX90614.
                            سنسو ر رو طرف صندلی زوم کنید و دما رو پیوسته بخونید و هر وقت دما در محدوده دمای بدن انسان باشد یعنی کسی نشسته و ...
                            فقط یه مشکل شاید داشته باشه اینه که مثلا توی تابستون شاید دمای خود صندلی هم به حد دمای بدن انسان برسه!
                              نوشته اصلی توسط morteza01 نمایش پست ها
                              چقدر جالب من نمیدونستم همچین سنسوری هم هست ممنون
