فهمیدن فیوز بیت های میکروی در حال کپی
    سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی.
    اگه بخوایم بفهمیم که روی یک میکرو ، چه فیوز بیت هایی فعاله ، چی کار باید بکنیم؟؟
    یه برد ماشین لباسشویی دارم که میکروش به فنا رفته و من از یه برد همون مدلی دیگه که میکروش سالمه ، برنامه ش رو میخوام کپی کنم و میخوام بریزم روی یه میکروی دیگه تا برد رو تعمیر کنم. اما از کجا بفهمم که چه فیوز بیت هایی روی میکروی اصلی برد تنظیم شده؟؟
    جدیدترین ویرایش توسط cjmj; 2016/08/13, 19:03.
    پاسخ : فهمیدن فیوز بیت های میکروی در حال کپی
    اگه شما تونستی فایل برنامه رو بخونی پس فیوزبیت رو هم میتونی بخونی و قفل نیست!
    تو تمام نرم افزارهای پروگرام یک قسمت به عنوان read fusebit وجود داره
    شما اونو که بزنی تمام فیوزبیتها رو به ما نشون میده
    مثلا تو پروگرامر هاتل از قسمت fuse بعد read from chip رو بزنید فیوزبیت رو میخونه
    تو کدویژن از قسمت read گزینه fuse bit رو بزنید فیوزبیتها رو میخونه
      نوشته اصلی توسط M3R-E نمایش پست ها
      ممنونم دوست عزیز از بابت راهنماییتون
      برنامه ی پروگرامری که من دارم اینجوریه
      پروگرامر من هم از نوع ISP هست
      با این پروگرامر نمی دونم چه جوری باید از چیپ اطلاعات رو بخونم حتی روی یک میکروی خام ، یه فایل HEX که خودم نوشته بودم رو ریختم ، و بعد گزینه ی read flash رو زدم ولی فایل هگزی که بهم تحویل میده 13 بایت بیشتر نیست در صورتی که من یه فایل 2 کیلو بایتی رو پروگرام کردم.
      یکی از بچه ها پروگرامر TNM 2000 داره و با اون ، خوندن فایل HEX توی میکرو به راحتی انجام میشه ولی گزینه ای برای خوندن فیوز بیت نداره.
      جدیدترین ویرایش توسط cjmj; 2016/08/11, 18:42.
        احتمال اینکه میکرو قفل شده باشه زیاده...مگه میشه یه شرکت یه محصولی بسازه ولی واسه حفاظت از محصولش کاری نکنه!
        در هر صورت با پروگرمر های ISP هم میشه حافظه رو خوند ولی به شرطی که قفل نشده باشه!
        www.intelart.ir
          نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست ها
          نه اصلا کار به قفل بودن میکرو ندارم. الان یه میکرو که خودم پروگرامش کردم رو با این برنامه نمیتونم بخونم. گزینه برای خوند میکرو داره ولی معلوم نیست جه جوری باید ازش استفاده کرد. مشکل من اینه که این پروگرامری هم که دارم کد ویژن هم ساپورتش نمیکنه ولی کامپایلر آردوینو ساپورت میکنه.
          جدیدترین ویرایش توسط cjmj; 2016/08/13, 01:59.
            نوشته اصلی توسط cjmj نمایش پست ها
            با سلام و درود
            سمت راست گزینه ی Auto یه دکمه هست که 3 تا نقطه روش نوشته. روی آن گزینه کلیک نمایید و سپس با استفاده از گزینه های Read می توانید مقادیر FuseBit را بخوانید.
              نوشته اصلی توسط فکر نمایش پست ها
              با سلام و درود
              ممنون دوست عزیز از راهنماییتون. فیوز بیت هارو خوندم و همچنین لاک بیت ها رو که دو تا از لاک بیت ها فعال هستن
              نامردا میکرو رو قفل کردن
              میدونم که با این امکاناتی که اینجا داریم نمیشه قفلش رو شکست ولی میخوام بدونم اصلا راهی وجود داره که بشه این لاک بیت ها رو دور زد و هک کرد؟؟؟؟؟
              جدیدترین ویرایش توسط cjmj; 2016/08/16, 03:28.
