مشکل نویز ترانس مهتابی بر روی مدار و حل نشدن مشکل با اسنابر!!
    من یه مدار دارم که توش از ds3231 و ماژول esp استفاده کردم
    این مدار یه رله 5 ولت رو سوئیچ میکنه که برای این رله دیود هرز گرد و مدار اسنابر با خازن 0.47u و مقاومت 33 اهم با خروجی موازی شده
    قبل از اینکه مدار اسنابر رو قرار بدم موقع وصل کردن خروجی رله به مهتابی کل مدار ریست میشد (میکرو،ماژولها و...) اما بعد از قرار دادن اسنابر فقط ماژول esp ریست میشه و بقیه مدار مشکلی نداره
    ولتاژ ورودی مدار رو از منبع تغذیه سوئیچینگ 5 ولت گرفتم و خروجیش رو به رگولاتور ams1117 دادم.
    خروجی رگولاتور یه خازن 10 میکرو و 100 نانو با هم موازی کردم
    نزدیکی هیا ولتاژ میکرو هم یه خازن 2200 میکرو قراردادم
    بر روی پایه ولتاژ esp هم یه خازن 10 میکرو و 100 نانو به صورت موازی قرار دادم (خازن 2200 میکرو با 100 نانو هم به صورت موازی قرار دادم بازم ریست میشد)
    یه مشکلی هم که هست اینه که جایی که مهتابی به مدار وصل میشه حدود 1 سانت با esp فاصله داره .ممکنه به خاطر این فاصله کم باشه؟
    الان دیگه باید چه کار کنم؟؟؟
    یه سوال دیگه هم اینکه خروجی ممکنه هر باری (سلفی،خازنی،اهمی....) با حداکثر جریان 7 آمپر متصل بشه.اسنابر رو باید چطور محاسبه کنم؟
    جدیدترین ویرایش توسط M3R-E; 2016/10/22, 11:25.
    پاسخ : مشکل نویز ترانس مهتابی بر روی مدار و حل نشدن مشکل با اسنابر!!
    بهتر بود رله رو 12 ولت انتخاب میکردید تا تغذیه رله از قبل از رگولاتور 5 ولت گرفته میشد. همچنین اگه قراره زمانی بجای مهتابی از لامپ کم مصرف استفاده کنید، اسنابر باعث چشمک زدن اون در موقع خاموشی میشه. اگه فک میکنید که نویز تشعشعی ناشی از مهتابی ممکنه روی مدارتون تاثیر بذاره میتونید مدارتون رو داخل یه باکس ترجیحا مسی قرار بدید.
    www.gam-co.blogsky.com
      نوشته اصلی توسط M3R-E نمایش پست ها
      سلام اپتوکوپلر قرار دادید؟؟؟؟
      رله رو حتما از مدارتون ایزوله کنید با اپتوکوپلر تاثیر زیادی داره
      فقط یادتون نره که از تغذیه جداگانه واسه درایور رله استفاده کنید
      جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; 2016/10/22, 13:56.
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        نوشته اصلی توسط vahidabedi نمایش پست ها
        ولتاژ رله ها رو قبل از رگولاتور گرفتم
        باید واسه این اسنابر هم یه فکری بکنم
        جعبه هم یه جعبه پلاستیکی هست که انتخاب شده و نمیشه تغییر داد
        الان من در جعبه رو باز کردم و جایی که مهتابی متصل میشه از مدار فاصله گرفت و بدون مشکل کار کرد ولی این فاصله رو نمیشه گذاشت چون در جعبه بسته میشه!
        دور esp هم آلومینیوم اوردم ولی باز هم تاثیری نداشت
        جعبه مدار بسیار کوچیک هست و امکان قرار دادن یه منبع تغذیه دیگه وجود نداره!
        واسه این مدار هم از منبع تغذیه سوئیچینگ 5 ولت آماده ها استفاده کردم (از آفتاب رایانه خریدم)
          اگه ایزولاسیون واستون مهم نیست می تونید از تغذیه خازنی استفاده کنید (البته اگه بازم جا کم نیارین)
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
