من یه مدار دارم که توش از ds3231 و ماژول esp استفاده کردم
این مدار یه رله 5 ولت رو سوئیچ میکنه که برای این رله دیود هرز گرد و مدار اسنابر با خازن 0.47u و مقاومت 33 اهم با خروجی موازی شده
قبل از اینکه مدار اسنابر رو قرار بدم موقع وصل کردن خروجی رله به مهتابی کل مدار ریست میشد (میکرو،ماژولها و...) اما بعد از قرار دادن اسنابر فقط ماژول esp ریست میشه و بقیه مدار مشکلی نداره
ولتاژ ورودی مدار رو از منبع تغذیه سوئیچینگ 5 ولت گرفتم و خروجیش رو به رگولاتور ams1117 دادم.
خروجی رگولاتور یه خازن 10 میکرو و 100 نانو با هم موازی کردم
نزدیکی هیا ولتاژ میکرو هم یه خازن 2200 میکرو قراردادم
بر روی پایه ولتاژ esp هم یه خازن 10 میکرو و 100 نانو به صورت موازی قرار دادم (خازن 2200 میکرو با 100 نانو هم به صورت موازی قرار دادم بازم ریست میشد)
یه مشکلی هم که هست اینه که جایی که مهتابی به مدار وصل میشه حدود 1 سانت با esp فاصله داره
.ممکنه به خاطر این فاصله کم باشه؟
الان دیگه باید چه کار کنم؟؟؟
یه سوال دیگه هم اینکه خروجی ممکنه هر باری (سلفی،خازنی،اهمی....) با حداکثر جریان 7 آمپر متصل بشه.اسنابر رو باید چطور محاسبه کنم؟
.ممکنه به خاطر این فاصله کم باشه؟الان دیگه باید چه کار کنم؟؟؟
