به نام خدا
امید وارم که این پروژم بدرد تون بخوره
از قدیم گفتن مختصر و مفید ولی هر کس خواست براش برنامه رو خط به خط توضیح میدم
تا حسابی کیف کنه
راستی یاد تون نره استفاده از این برنامه شرط داره و شرطشم 3تا صلوات برا سلامتی آقا امام زمان
پس بفرست و استفاده کن
این عکس مدار:
خوب همون طور که میبینید تو این مدار کلا 3 پین میکرو اشغال شده
و اونایی که با میکرو کار کردن میدونن این یعنی چی
و حالا برنامه:
راستـــــــــــی این مدار رو عملی هم بستم بسیار عالی کار کرد ایشالله اگه خوشتون اومد بگین براتون عکسش رو میذارم
تا حسابی کیف کنه
این عکس مدار:
و حالا برنامه:
'====================='=====tablo markIII===
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Portd = Output
Stc Alias Portd.2
Dat Alias Portd.1
Shc Alias Portd.0
Dim A As Byte
Dim D As Byte
Dim Index As Word , B As Word , I As Byte
Declare Sub Show
Declare Sub 595
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
Start Timer1
Enable Interrupts
Enable Ovf1
On Ovf1 Shift_l
Timer1 = 45535
Index = B
If B > 34 Then
B = 0
End If
Call Show
End
Show:
A = &H80
For I = 0 To 7
D = Lookup(index , Jaber)
D = Not D
Waitus 1
Rotate A , Left
Incr Index
Call 595
D = &HFF
Next
Return
Shift_l:
Incr B
Timer1 = 45535
Return
Sub 595
Shiftout Dat , Shc , A , 1
Shiftout Dat , Shc , D , 1
Pulseout Portd , 2 , 5
End Sub
Jaber:
Data &H00
Data &H00
Data &H00
Data &H00
Data &H00
Data &H00
Data &H00
Data &H00
Data &H00
Data &h18, ' 0001 . . . # # . . .
Data &h1E, ' 0002 . . . # # # # .
Data &h1B, ' 0003 . . . # # . # #
Data &hD9, ' 0004 # # . # # . . #
Data &hD9, ' 0005 # # . # # . . #
Data &h1B, ' 0006 . . . # # . # #
Data &h18, ' 0007 . . . # # . . .
Data &h18, ' 0008 . . . # # . . .
Data &h1F, ' 0009 . . . # # # # #
Data &h1F, ' 000A . . . # # # # #
Data &h00, ' 000B . . . . . . . .
Data &h00, ' 000C . . . . . . . .
Data &h1E, ' 000D . . . # # # # .
Data &hD8, ' 000E # # . # # . . .
Data &hD8, ' 000F # # . # # . . .
Data &h18, ' 0010 . . . # # . . .
Data &h18, ' 0011 . . . # # . . .
Data &h3C, ' 0012 . . # # # # . .
Data &h60, ' 0013 . # # . . . . .
Data &h40, ' 0014 . # . . . . . .
Data &hC0, ' 0015 # # . . . . . .
Data &hC0, ' 0016 # # . . . . . .
Data &h40, ' 0017 . # . . . . . .
Data &H00 ' 0018 . . . . . . . .
Data &H00
Data &H00
Data &H00
Data &H00
Data &H00
Data &H00
Data &H00
Data &H00
