راه اندازی 74595 با بسکام
    به نام خدا
    امید وارم که این پروژم بدرد تون بخوره
    از قدیم گفتن مختصر و مفید ولی هر کس خواست براش برنامه رو خط به خط توضیح میدم
    تا حسابی کیف کنه
    راستی یاد تون نره استفاده از این برنامه شرط داره و شرطشم 3تا صلوات برا سلامتی آقا امام زمان
    پس بفرست و استفاده کن
    این عکس مدار:
    خوب همون طور که میبینید تو این مدار کلا 3 پین میکرو اشغال شده
    و اونایی که با میکرو کار کردن میدونن این یعنی چی
    و حالا برنامه:
    '====================='=====tablo markIII===
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Portd = Output
    Stc Alias Portd.2
    Dat Alias Portd.1
    Shc Alias Portd.0
    Dim A As Byte
    Dim D As Byte
    Dim Index As Word , B As Word , I As Byte
    Declare Sub Show
    Declare Sub 595
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
    Start Timer1
    Enable Interrupts
    Enable Ovf1
    On Ovf1 Shift_l
    Timer1 = 45535
    Index = B
    If B > 34 Then
    B = 0
    End If
    Call Show
    End
    Show:
    A = &H80
    For I = 0 To 7
    D = Lookup(index , Jaber)
    D = Not D
    Waitus 1
    Rotate A , Left
    Incr Index
    Call 595
    D = &HFF
    Next
    Return
    Shift_l:
    Incr B
    Timer1 = 45535
    Return
    Sub 595
    Shiftout Dat , Shc , A , 1
    Shiftout Dat , Shc , D , 1
    Pulseout Portd , 2 , 5
    End Sub
    Jaber:
    Data &H00
    Data &H00
    Data &H00
    Data &H00
    Data &H00
    Data &H00
    Data &H00
    Data &H00
    Data &H00
    Data &h18, ' 0001 . . . # # . . .
    Data &h1E, ' 0002 . . . # # # # .
    Data &h1B, ' 0003 . . . # # . # #
    Data &hD9, ' 0004 # # . # # . . #
    Data &hD9, ' 0005 # # . # # . . #
    Data &h1B, ' 0006 . . . # # . # #
    Data &h18, ' 0007 . . . # # . . .
    Data &h18, ' 0008 . . . # # . . .
    Data &h1F, ' 0009 . . . # # # # #
    Data &h1F, ' 000A . . . # # # # #
    Data &h00, ' 000B . . . . . . . .
    Data &h00, ' 000C . . . . . . . .
    Data &h1E, ' 000D . . . # # # # .
    Data &hD8, ' 000E # # . # # . . .
    Data &hD8, ' 000F # # . # # . . .
    Data &h18, ' 0010 . . . # # . . .
    Data &h18, ' 0011 . . . # # . . .
    Data &h3C, ' 0012 . . # # # # . .
    Data &h60, ' 0013 . # # . . . . .
    Data &h40, ' 0014 . # . . . . . .
    Data &hC0, ' 0015 # # . . . . . .
    Data &hC0, ' 0016 # # . . . . . .
    Data &h40, ' 0017 . # . . . . . .
    Data &H00 ' 0018 . . . . . . . .
    Data &H00
    Data &H00
    Data &H00
    Data &H00
    Data &H00
    Data &H00
    Data &H00
    Data &H00
    راستـــــــــــی این مدار رو عملی هم بستم بسیار عالی کار کرد ایشالله اگه خوشتون اومد بگین براتون عکسش رو میذارم
    جدیدترین ویرایش توسط sjaber; 2016/12/07, 21:47.
    پاسخ : راه اندازی 74595 با بسکام
    امید وارم بدردتون بخوره ولی یادتون نره صلوات رو بفرستین
      پاسخ : راه اندازی ماتریس 8*8 تنها با سه پین میکروAVR
      نوشته اصلی توسط sjaber نمایش پست ها
      به نام خدا
      تا حسابی کیف کنه
      این عکس مدار:
      و حالا برنامه:
      $crystal = 8000000
      Stc Alias Portd.2
      Dat Alias Portd.1
      Shc Alias Portd.0
      Dim A As Byte
      Dim D As Byte
      Declare Sub Show
      Declare Sub 595
      Start Timer1
      Enable Interrupts
      Enable Ovf1
      On Ovf1 Shift_l
      Timer1 = 45535
      Index = B
      If B > 34 Then
      B = 0
      End If
      Call Show
      End
      Show:
      A = &H80
      For I = 0 To 7
      D = Not D
      Waitus 1
      Rotate A , Left
      Incr Index
      Call 595
      D = &HFF
      Next
      Return
      Shift_l:
      Incr B
      Timer1 = 45535
      Return
      Sub 595
      End Sub
      Jaber:
      Data &H00
      Data &H00
      Data &H00
      Data &H00
      Data &H00
      Data &H00
      Data &H00
      Data &H00
      Data &H00
      Data &H00
      Data &H00
      Data &H00
      Data &H00
      Data &H00
      Data &H00
      Data &H00
      Data &H00
      سلام دوست عزیز نذرتون قبول ، بهتر نبود یه توضیحی میدادین که کلا قضیه چیه ؟
        ممنون دوست عزیز
        اگه در یک کلمه بخوایین بفهمین کلا قضیه چیه باید بگم
        گسترش پورت های avr که البته این شد سه کلمه...
        که من اون رو با مثال آوردم.
          به امامت رسیدن حضرت مهدی رو بهتون تبریک میگم
          یه تابلوروان دیگر هم درست کردم که براتون میذارم
          البته ابعادش 8 *32
          امیدوارم خوشتون بیاد
          این برنامه:
          [FONT=Yekan]'====tablo8*32=========[/FONT]'====markIV======
          $crystal = 4000000
          Config Portc = Output
          Dim Index As Byte
          Dim A As Byte , I As Byte , R As Byte , R2 As Byte
          Declare Sub Show
          Declare Sub 595
          Shc Alias Portc.0
          Ds Alias Portc.1
          Stc Alias Portc.2
          A = &H80
          R = &B11110111
          Call Show
          R = &B11111011
          Call Show
          R = &B11111101
          Call Show
          R = &B11111110
          Call Show
          If Index> 31 Then
          Index = 0 : End If
          End
          Show:
          For I = 0 To 7
          R2 = Lookup(index , Dat)
          R2 = Not R2
          Waitus 200
          Rotate A , Left
          Incr Index
          Call 595
          Next
          Return
          Sub 595
          Shiftout Ds , Shc , R , 1
          Shiftout Ds , Shc , R2 , 1
          Shiftout Ds , Shc , A , 1
          Pulseout Portc , 2 , 5
          End Sub
          Dat:
          Data &HFF, ' 0001 # # # # # # # #
          Data &H81, ' 0002 # . . . . . . #
          Data &H99, ' 0003 # . . # # . . #
          Data &HD1, ' 0004 # # . # . . . #
          Data &H91, ' 0005 # . . # . . . #
          Data &HDF, ' 0006 # # . # # # # #
          Data &H81, ' 0007 # . . . . . . #
          Data &HB9, ' 0008 # . # # # . . #
          Data &HA9, ' 0009 # . # . # . . #
          Data &HB9, ' 000A # . # # # . . #
          Data &H91, ' 000B # . . # . . . #
          Data &H91, ' 000C # . . # . . . #
          Data &HBD, ' 000D # . # # # # . #
          Data &HAB, ' 000E # . # . # . # #
          Data &HBD, ' 000F # . # # # # . #
          Data &H91, ' 0010 # . . # . . . #
          Data &H91, ' 0011 # . . # . . . #
          Data &H91, ' 0012 # . . # . . . #
          Data &H99, ' 0013 # . . # # . . #
          Data &HA5, ' 0014 # . # . . # . #
          Data &HA5, ' 0015 # . # . . # . #
          Data &H81, ' 0016 # . . . . . . #
          Data &H81, ' 0017 # . . . . . . #
          Data &H89, ' 0018 # . . . # . . #
          Data &HA5, ' 0019 # . # . . # . #
          Data &HD9, ' 001A # # . # # . . #
          Data &HC1, ' 001B # # . . . . . #
          Data &HC1, ' 001C # # . . . . . #
          Data &HC1, ' 001D # # . . . . . #
          Data &HB9, ' 001E # . # # # . . #
          Data &H81, ' 001F # . . . . . . #
          [FONT=Yekan]Data &HFF, ' 0020 # # # # # # # #
          [/FONT]
          اینم فایل شبیه ساز و بسکام و هگز:
          دانلود کنید.
          راستی 3 تا صلوات یادتون نره
            سلام اگه ممکن است کمک کنید من تابلو 16*40 را راه اندازی کنم من برنامه نویسی بلد نیستم تابلو من به این صورته ازدو پورت A ,C
            برای سطر با ULN2003 استفاده شده و ستونها با ریجستر 74595 که پایه ها به این صورت به پورت B میکرو چیب وصل شده
            پایه DS به PB5
            پایه MR به مثبت
            "" OE به PB0
            ''''' ST-CP به PB1
            '''''' SH-CP به PB7
            وپایه 9میکرو RXD وپایه 10 میکر TXD
            به آی سی RS232
            اگه کسی کمک کنه برنامه ای بده سپاسگزارم shatal باتشکر
              دوست عزیز باید کمی صبر کنی من درگیر امتحانات میان ترم هستم
              بزودی نحوه ساخت تابلو 32 *16 رو خواهم گذاشت که شما میتونی با کمک
              دوستان خوبمون در این سایت تابلو مورد نظرتون رو بسازین
              بازم شرمنده
                دوستان اینم ورژن جدید تابلو روان با سه سیم من
                مثل همیشه سه تا صلوات یادتون نره
                دانلود کنید.
