چند مدت از سنسور های متفاوت دما اعم از sht11-sht10-ds18b20-am2303-am2301-lm35 در مدارات خودم استفاده میکردم . بعد تقریبا چند مدت واسه مدار میخواستم یک دمای دقیق رو اندازه گیری کنم که متوجه شدم که تمامی این سنسورها از لحاظ دقت افتضاح عمل میکردند به غیر از lm35 الان موندم از کدو سنسور و چگونه استفاده کنم تا دمای مورد نظر رو به صورت کالیبره داشته باشم آخه تمامی این سنسورها از نظر سازنده کالیبره هستند.
علت دقیق نبودن دما اندازه گیری شده توسط سنسورهای دما
پاسخ : علت دقیق نبودن دما اندازه گیری شده توسط سنسورهای دما
با سلامنوشته اصلی توسط reza0020 نمایش پست هادوستان کسی تا به حال به این مشکل برنخورده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بنده خودم بیشتر از lm35 تو مداراتم اسفاده میکنم و تا حالا ازش راضی بودم درمورد اختلاف دمای سنسورهای دیجیتال باید اینرو درنظر داشته باشید که نحوه اصولی راه اندازی اون ها بسیار مهم هست و همینطور گاها خود سازنده پروتکل صحیح و دقیق راه اندازی از سنسور هارو بصورت لایسنس جداگانه میفروشه و پروتکلی که در دیتاشیت به اون اشاره کرده صرفا یک استفاده معمولی رو پوشش میده و دچار خطا هستش این مسله بیشتر در سنسور های SHT صدق میکنه سایر شرکت هارو اطلاعی ندارم
درمورد سنسور های sht هم در یک منبعی این مطلب رو خونده بودم و لذا بطور قطع نمیتونم بگم که کاملا این موضوع صدق میکنه یا نهجدیدترین ویرایش توسط amir_irani; ۱۴:۰۴ ۱۳۹۵/۰۹/۲۶.
- تشکرها 2
lm35 رو باهاتون موافقم ولی بحث من اینه الان در مورد هرکدوم از این سنسور ها سرچ کنیم به هر زبان و هر کنترلری برنامه وجود داره و داره استفاده میشه.
یعنی افراد دیگه هم متوجه نشدن که خطا داره یا من دارم اشتباه میکنم البته از چند روش متفاوت استفاده کردم و جواب یکی بود.
فقط در این بین ds18b20 رو با کالیره دستی تونستم دمای مورد نطر اندازه بگیرم یعنی دمای نقطه به نقطه دادم ولی sht هر زمان دمای خاصی رو نشون میداد
- تشکرها 1
به نظر من باید یه مرجع واقعی تو دسترس باشه تا بشه واقعا کالیبره کرد
که این نوع مرجع قیمت بالایی داره
دما سنج جیوه ای خودم استفاده کردم خیلی جالب نیست به خاطر ناخالصی که توی جیوه ها هست
اکثر سنسور ها رو تست کردم به اون صورت که باید خطی نیستن
تو صدتا سنسور دوتاش یه دما رو نشون نمیده
از لطف برادر چین
سنسور های جنس خوب هم که خیلی گرون هستنمحک
اقا من یه پروژه دارم که باید دمای محیط و رطوبت محیط وسه جای دیگه رو اندازه بگیرم و نمایش بدم
حالا چند تا مشکل
اول اینکه برای دما و رطوبت محیط ازsht10 استفاده کردم سنسورم اول عادی گرفتم بعد سنسور به حساب خود فروشنده کالیبره شده گرفتم و برای سه تای دیگه ازsmt160 وds1820
قبلا3تاsmtبود یکیش الکی سوخت و دیگه جنس خوب نبود و 1820رو گرفتم قبلا3تا smtیه دمارو نشون میداد وsht10درجه پایین و بالا و الانم که1820رو گذاشتم هرکدوم یچیزی نشون میده به کدوم اعتماد کنم؟همه مدارات طبق دیتاشیته از برنامه هم مطمئنم چون طبق دیتاشیته و برنامه های نتم همینطور بود.
مشکل دوم مسافت طولانیه که هیچکدوم از سنسورا جواب نمیده حدود50متر مسافت دارم هیچکدوم سنسورا کار نمیکنن(سنسورا داخل موتور خونه هستند و نمایشگر داخل سالن)بیسیمم فکر نکنم جواب بده چون بدترین شرلیطه و زیرزمین و دوطبقه فاصله عایق بندی شده و...
الان پیشنهادات چیه؟اولا کدوم دما درسته؟(توفاصله کم کار میکنن)دوم برا مسافت چکار کنم
{ خلاف قوانین - پاک شد }
سلام به شما
برای حل مشکل مسافت میتونید خروجی سنسور رو چه آنالوگ چه دیجیتال بافر کنید
یا میتونید به سنسور سیم وصل کنید تا پشت بام بعدش اونجا با فرستنده اطلاعات سنسور رو ارسال کنید
در مورد سنسور sht11 اول هم قیمتش بالاست هم دقت 0.5 درجه که گفته چیز خاصی نیست و کاملا عادی هست
شما سنسور lm35 رو که بگیرید با خروجی آنالوگ دقت 0.5 رو بهتون میده قیمتش هم حدود 2500 تومن هستش
البته من یه چیز رو متوجه نشدم در مورد سنسور sht11 داره میگه رزولیشن 0.01 اما بعدش میگه دقت 0.5 درجه چطور همچین چیزی ممکنه ؟؟؟؟آرزوی سرافرازی برای ایران عزیز . . .
رزولوشن یا تفکیک پذیری در واقع کوچکترین مقدار قابل اندازه گیری توسط سنسور هستش. Accuracy یا دقت، میزان خطای یه سنسور هستش.نوشته اصلی توسط rezamajdi نمایش پست هاسلام به شما
امیدوارم توضیحات کافی بوده باشه.چرا ناراحتی پاتریک!
- از دیدنش ناراحت شدی؟
+ نه
پس چی ناراحتت کرده
محصولات
بله دقیقا همین جوره ... دقیقا...نوشته اصلی توسط سوران آراسته نمایش پست هارزولوشن یا تفکیک پذیری در واقع کوچکترین مقدار قابل اندازه گیری توسط سنسور هستش. Accuracy یا دقت، میزان خطای یه سنسور هستش.
