علت دقیق نبودن دما اندازه گیری شده توسط سنسورهای دما
    چند مدت از سنسور های متفاوت دما اعم از sht11-sht10-ds18b20-am2303-am2301-lm35 در مدارات خودم استفاده میکردم . بعد تقریبا چند مدت واسه مدار میخواستم یک دمای دقیق رو اندازه گیری کنم که متوجه شدم که تمامی این سنسورها از لحاظ دقت افتضاح عمل میکردند به غیر از lm35 الان موندم از کدو سنسور و چگونه استفاده کنم تا دمای مورد نظر رو به صورت کالیبره داشته باشم آخه تمامی این سنسورها از نظر سازنده کالیبره هستند.
    پاسخ : علت دقیق نبودن دما اندازه گیری شده توسط سنسورهای دما
    سلام دوست عزیز میشه بگید دمای سنسور ها رو با چه مرجعی مقایسه کردید ؟
    ایا با مقایسه اونا با هم به این نتیجه رسیدید ؟
    از نظر خطی بودن و ثابت بودن خطا تو بازه مجاز هم برسی کردید؟
    محک
      مرجع رو دماسنج جیوه ای قرار دادم
      اختلاف خیلی زیاد بود در سنسور sht گاهی اوقات در حد 3 درجه اختلاف داشت.
      که اصلا خارج از نمودار مجاز سنسور ه
        دوستان کسی تا به حال به این مشکل برنخورده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
          نوشته اصلی توسط reza0020 نمایش پست ها
          بنده خودم بیشتر از lm35 تو مداراتم اسفاده میکنم و تا حالا ازش راضی بودم درمورد اختلاف دمای سنسورهای دیجیتال باید اینرو درنظر داشته باشید که نحوه اصولی راه اندازی اون ها بسیار مهم هست و همینطور گاها خود سازنده پروتکل صحیح و دقیق راه اندازی از سنسور هارو بصورت لایسنس جداگانه میفروشه و پروتکلی که در دیتاشیت به اون اشاره کرده صرفا یک استفاده معمولی رو پوشش میده و دچار خطا هستش این مسله بیشتر در سنسور های SHT صدق میکنه سایر شرکت هارو اطلاعی ندارم
          درمورد سنسور های sht هم در یک منبعی این مطلب رو خونده بودم و لذا بطور قطع نمیتونم بگم که کاملا این موضوع صدق میکنه یا نه
          جدیدترین ویرایش توسط amir_irani; 2016/12/16, 14:04.
            lm35 رو باهاتون موافقم ولی بحث من اینه الان در مورد هرکدوم از این سنسور ها سرچ کنیم به هر زبان و هر کنترلری برنامه وجود داره و داره استفاده میشه.
            یعنی افراد دیگه هم متوجه نشدن که خطا داره یا من دارم اشتباه میکنم البته از چند روش متفاوت استفاده کردم و جواب یکی بود.
            فقط در این بین ds18b20 رو با کالیره دستی تونستم دمای مورد نطر اندازه بگیرم یعنی دمای نقطه به نقطه دادم ولی sht هر زمان دمای خاصی رو نشون میداد
              نحوه اتصال سنسور SHT تون چجوره؟
                اگر از نظر فاصله است زیر نیم متر طول سیم و شیلد دار
                اگر از نظر سیم بندی که بر اساس دیتا شیت به همراه یک عدد خازن 100نانو در تغذیه سنسور
                  به نظر من باید یه مرجع واقعی تو دسترس باشه تا بشه واقعا کالیبره کرد
                  که این نوع مرجع قیمت بالایی داره
                  دما سنج جیوه ای خودم استفاده کردم خیلی جالب نیست به خاطر ناخالصی که توی جیوه ها هست
                  اکثر سنسور ها رو تست کردم به اون صورت که باید خطی نیستن
                  تو صدتا سنسور دوتاش یه دما رو نشون نمیده
                  از لطف برادر چین
                  سنسور های جنس خوب هم که خیلی گرون هستن
                  محک
                    من خودم از DS1820 استفاده کردم عالیییییییییییییییییییییی و بسیار دقیق تا چند رقم
                    البته من با 1768 کار کردم
                    ببین سعی کن دما رو چند بار مثلا 10 بار اندازه بگیر و بعد میانگین بگیر
                      اگه میخواهید دما دقیقی داشته باشید از سنسورهای sht استفاده کنید.
                      من خودم از sht11 استفاده میکنم که با خطای نبم درجه ای نمایش میده
                        اقا من یه پروژه دارم که باید دمای محیط و رطوبت محیط وسه جای دیگه رو اندازه بگیرم و نمایش بدم
                        حالا چند تا مشکل
                        اول اینکه برای دما و رطوبت محیط ازsht10 استفاده کردم سنسورم اول عادی گرفتم بعد سنسور به حساب خود فروشنده کالیبره شده گرفتم و برای سه تای دیگه ازsmt160 وds1820
                        قبلا3تاsmtبود یکیش الکی سوخت و دیگه جنس خوب نبود و 1820رو گرفتم قبلا3تا smtیه دمارو نشون میداد وsht10درجه پایین و بالا و الانم که1820رو گذاشتم هرکدوم یچیزی نشون میده به کدوم اعتماد کنم؟همه مدارات طبق دیتاشیته از برنامه هم مطمئنم چون طبق دیتاشیته و برنامه های نتم همینطور بود.
                        مشکل دوم مسافت طولانیه که هیچکدوم از سنسورا جواب نمیده حدود50متر مسافت دارم هیچکدوم سنسورا کار نمیکنن(سنسورا داخل موتور خونه هستند و نمایشگر داخل سالن)بیسیمم فکر نکنم جواب بده چون بدترین شرلیطه و زیرزمین و دوطبقه فاصله عایق بندی شده و...
                        الان پیشنهادات چیه؟اولا کدوم دما درسته؟(توفاصله کم کار میکنن)دوم برا مسافت چکار کنم
                        { خلاف قوانین - پاک شد }
                          سلام به شما
                          برای حل مشکل مسافت میتونید خروجی سنسور رو چه آنالوگ چه دیجیتال بافر کنید
                          یا میتونید به سنسور سیم وصل کنید تا پشت بام بعدش اونجا با فرستنده اطلاعات سنسور رو ارسال کنید
                          در مورد سنسور sht11 اول هم قیمتش بالاست هم دقت 0.5 درجه که گفته چیز خاصی نیست و کاملا عادی هست
                          شما سنسور lm35 رو که بگیرید با خروجی آنالوگ دقت 0.5 رو بهتون میده قیمتش هم حدود 2500 تومن هستش
                          البته من یه چیز رو متوجه نشدم در مورد سنسور sht11 داره میگه رزولیشن 0.01 اما بعدش میگه دقت 0.5 درجه چطور همچین چیزی ممکنه ؟؟؟؟
                            سلام به شما
                            رزولوشن یا تفکیک پذیری در واقع کوچکترین مقدار قابل اندازه گیری توسط سنسور هستش. Accuracy یا دقت، میزان خطای یه سنسور هستش.
                            امیدوارم توضیحات کافی بوده باشه.
                            چرا ناراحتی پاتریک!
                            - از دیدنش ناراحت شدی؟
                            + نه
                            پس چی ناراحتت کرده
                            محصولات
                              نوشته اصلی توسط سوران آراسته نمایش پست ها
                              بله دقیقا همین جوره ... دقیقا...
