از چه طریقی می توان یک حافظه داده خارجی را به میکرو متصل کرد و چه نوعی از میکروهای avr را می توان برای آنها حافظه داده به کار برد و برای ذخیره کردن داده در حافظه خارجی به چه صورتی می توان عمل نمود
اتصال یک حافظه خارجی به میکرو avr
 پاسخ : اتصال یک حافظه خارجی به میکرو avr
 سلامنوشته اصلی توسط حـامـــــدمنظورت از حافظه خارجی چیه؟
 External EEPROM ها به وسیله ارتباط I2C راه اندازی میشند.
 MMC ها هم با SPI
 برای راه اندازی هر کدوم هم تاپیک های جامعی تو انجمن هست.
 سرچ کنی پیدا میشه.
 تشکر از راهنمایی شما
 در میکروکنترلرهای avr حافظه ای به نام SRAM وجود دارد که ظرفیت آن محدود می باشد مثلا در میکروکنترلر ATMEGA32 این حافظه 2KB می باشد حال برای ذخیره کردن داده ای با ظرفیت بیشتر نیاز به حافظه داده خارجی داریم که میخواستم ببینم به چه صورتی می توان آن را به میکرو متصل کرد
 ساده ترین راه استفاده از EEPROM های خارجیه. بااین حافظه ها نهایتا می تونی تا 1 مگا بایت رو راه اندازی کنی. برای راه اندازی اونها باید از روش I2C استفاده کنی. پس اول باید با این روش آشنا بشی. نمونه های مختلفی از راه اندازی ادوات الکترونیی با این روش تو انجمن موجوده. هم به زبان C و هم با Basic
 امیدوارم همگی خوب باشید :rolleyes: :icon_razz:
 من یه سوال در مورد این eeprom ها دارم
 من یه تابلو روان با این حافظه های خارجی راه انداختم 5-6 روز هم خوب کار کرد
 ولی امروز نمی دونم چرا تابلو رو که روشن کردم اولش خوب بود ولی یه دفعه بعضی از نوشته ها ی توی eeprom از بین رفت و یه دیتا های دیگه جای اون رو گرفت
 نمی دونم علته تغییر دیتا مون چی بود چندین بار هم خاموش روشنش کردم درست نشد انگاری دیتا توی eeprom نوشته شده باشه دیگه همون ها رو نشون می داد
 یه سوال دیگه هم دارم
 من اگه بخوام eeprom ام رو قفل کنم که کسی نتونه به اطلاعاتش دسترسی پیدا کنه چی کار باید انجام بدم
 ممنون می شم اگه جواب سوال های منو بدیدگاهی دلم برای چوپان دروغگو خیلی می سوزد.بیچاره 2 بار بیشتر دروغ نگفت انگشت
 نماشد... ولی ما هنوز صادق ترینیم
 سلام:نوشته اصلی توسط arvinfxحافظه فلش میکرو چطوری میشه زیاد کرد؟ PIC ها رو میگم :rolleyes:
 حافظه فلش نه تنها توی PIC ها بلکه توی هیچ کدوم از میکروها نمیشه زیاد کرد.تنها راه اینه که از اول IC با فلش زیاد انتخاب کنید.(همچنین اندازه BOOTLOADER رو تا حد امکان کم کنید.)
 سلام:نوشته اصلی توسط فرگلسلام
 لاک بیتها (هر دو رو )پروگرام کنید. در این صورت قفل برنامه فقط با earse آیسی پاک میشه.
 سلام:نوشته اصلی توسط علی حیاتیسلام
 دوست عزیز کتاب میکروکنتلر 8051 نوشته مزیدی رو یک نگاه بنداز انواع حافظه ها و طریقه ی راه اندازی اونها رو گفته
 متاسفانه حافظه هایی که توی کتاب مزیدی واسه 8051 معرفی شدن حداقل یکی از پورتهای میکرو رو اشغال میکنن.واسه اتصال RAM که دیگه 2 تا پورت اشغال میشه(دو تا واسه آدرس و باز یکی از همون دوتا واسه data) چون 8051 هیچکدوم از مدهای سریال spi,twi رو ساپورت نمیکنه.
 اگه بشه از حافظه های سریال استفاده کرد حداکثر 3 تا از پینهای یه پورت اشغال میشه.
 چطوری با لچ؟نوشته اصلی توسط علی حیاتیسلام
 خوب می تونی برای اتصال اونها از آی سی لچ استفاده کنی این مشکل قابل حل است.
 من خودم با At86c55 برنامه مرغداری رو نوشتم با lcd گرفیکی که 16 سنسور دما رو sense میکنه. این مشکلی نیست که نشه حلش کرد.با avr که دیگه خیلی راحت تر است.
 میشه بیشتر توضیح بدین؟
 چندتا از پینهای میکرو استفاده میشه؟
 فکرشو که کردم با لچ ؛3تا لچ میخوایم.هرکدومشون 8 بیت data دارن که مال هرسه تاشون بیتهای نظیر به نظیر بهم وصل میشن.3تا پایه لچ هم داریم.نهایتاً 8 پین دیتا و 3 پین لچ مجموعاً 11 پین لازمه.خودش یعنی یه پورت و نیم.
 شما روش دیگه ای مد نظرتونه؟ممنون میشم بیانش کنید.
 هر دو منظورتون هم ای پی رام و هم میکرو هست!نوشته اصلی توسط میثاق
 سلام:
 من پایه 7 ای پی رام که wp رایت پروتکت بود رو یک کردم سخت افزاری...ولی بازم بعضی از دیتا هام تغییر کرد...این دیگه خیلی برام عجیب بود؟؟؟
