مشکل عجیب با دیمر دیجیتال
    #31
    پاسخ : مشکل عجیب با دیمر دیجیتال
    ;کسی راه حلی به ذهنش نمیرسه؟؟؟؟؟؟؟؟
      #32
      سلام. به نظر من موقعی که داره چشمک میزنه خروجی میکرو رو با اسکوپ نگاه کن ببین پالس هات دقیق هستن.
      اکه دقیق هستن مشکل میتونه از قسمت ترایاک و خروجی باشه و اگر دقیق نباشن به احتمال زیاد از زیرو کراس یا قسمت اینتراپت میکروئه.
      الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
      www.adaksell.com
        #33
        مشکل اینه که اسکوپ ندارم
          #34
          الان 5 تا pcb زدم همه هم روشن هستند . یا همه باهم شروع به نوسان میکنن یا همه با هم بدون نوسان کار میکنن. یعنی تمام PCB ها همزمان با هم نوسان میزنن و باز همه با هم درست میشن
            #35
            نوشته اصلی توسط hamedspartacus نمایش پست ها
            پس مشکل از میکرو و PCB نیست، قسمت ترایاک مشکلی داره.
            مدار اسنابر رو تغییر دادین ببینین چه اتفاقی میفته؟ اصلا میخواین اسنابر رو موقتا خارج کنین از مدار.
              #36
              قبلا هم توسط یکی از دوستان مطرح شد مشکل در برق ورودی شماست که ایمپالسهای سوزنی روی آن سوار است باید با اسکوپ برق ورودی را ببینید
                #37
                یه مطلب دیگه، دیمر معمولی هم ببندین لطفا، همزمان تست کنین، ببینین احیانا همزمان این پرپر زدن اتفاق نمیفته؟
                  #38
                  برق قسمت دیجیتال (میکرو ) رو چطور گرفتید؟
                  ترانس؟
                  منبع سوئیچینگ؟
                  تغذیه خازنی؟
                  درایور 3*1 ال ای دی!!!!
                  و ...؟
                  خودم شک دارم از گزینه 3 یا 4 استفاده کرده باشید
                    #39
                    نوشته اصلی توسط Old_Man نمایش پست ها
                    کدوم بنده خدایی اینکارو کرده؟!
                    __________________________________________________
                    دوست عزیز اگه یه شماتیک کامل از مدارتون بزارید اساتید بهتر میتونن نظر بدن!
                    به احتمال زیاد حرف این دوستمون درسته:
                    فریت بید تو قسمت تغذیه یادتون نره !! اونم با میکرو
                    الکترونیک قدرت
                    الکترونیک آنالوگ
                      #40
                      نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست ها
                      نمونه هاشو زیاد دیدم متاسفانه
                      بنده شکم روی نویز و یا برنامه هستش. قبلا هم عرض کردم ممکنه از نویز باشه
                      فعلا شک دارم برای تغذیه از روش خازنی و یا ... استفاده شده باشه که ...
                        #41
                        سلام دوستان . رفتم 10 کیلومتر دورتر امتحان کردم بدون مشکل کار کرد فک کنم از برق منطقه بود
                        البته باز برگشتم محل اول یه فیلتر emi که از پاور کامپیوتر باز کردم و گذاشتم 2 یا 3 ساعت کار کرد و مشکلی نداشت
                        و دیگه تستش نکردم
                          #42
                          سلام دوستان من میخوام یه موتور acروکنترل کنم.به نظرتون دیمر ایده خوبیه یانه؟دیمر ولتاژو تغییر میده گشتاور موتور هم بامجذور ولتاژمتناسبه.حس میکنم برا موتور زیر بار مشکل پیش بیاد.درست پیش بینی کردم؟واینکه ایده شما چیه؟ممنون میشم جواب بدید بییییییییییینهایت کارم گیره<br>
                            #43
                            نوشته اصلی توسط donya khaledyan نمایش پست ها
                            دیمر ولتاژ رو تغیر نمیده ، بلکه موج رو برش میده.
                            اگه با اسکوپ نیگاه کنید کاملا متوجه قضیه میشید.
                            برای کنترل دور موتور باید از اینورترآماده استفاده کنید که هم فرکانس و هم ولتاژ رو تغییر میده.
                            اگر قصد ساخت اینورتر داشته باشید یک نمونه عملی هم در این انجمن هست..... که البته تجربه و وقته بسیاری رو میطلبه.
                            الکترونیک قدرت
                            الکترونیک آنالوگ
                              #44
                              سلام . تمام بردهای جک (درب باز کن های ریموتی) که موتور AC دارن از همین سیستم زیرو کراس و برش موج برای کنترل سرعت موتور استفاده میکنن .
                              www.adaksell.com
