راه اندازی ماژول df player mini با بسکام و avr
    پاسخ : راه اندازی ماژول df player mini با بسکام و avr
    با تشکر از پاسخ دوستان. جناب غفار زاده چون تا حالا از uartنرم افزاری استفاده نکردم یه تحقیق کردم راستشو بخواین گیج شدم الا خود هلپ بسکام اینو گفته
    Open"comD.3:9600, 8, n, 1, inverted" for input as #1
    اینم تو یکی از تاپیک ها گفتن
    حالا اگر ما کد دستوری هلپ بسکام رو در اوایل برنامه بکار ببریم کار تمومه ؟ پین هایی که تعریف کردیم uart نرم افزاری مارو تشکیل میدهند یا نه باید در قسمت ارسال دستور به ماژول هم تغییراتی بدهیم؟؟؟؟؟
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 9600
    Open "comb.1:9600,8,n,1" For Output As #1
    Open "comb.0:9600,8,n,1" For Input As #2
    DO
    Printbin &H7E ; &HFF ; &H06 ; &H03; &H00; &H01 ; &H002 ; &HEF
    wait 5
    LOOP
    الان این کد بالا درسته؟
    اگر ممکنه یه کد نمونه کوچیک بزارید تا ازش الگو بگیرم وتست کنم ممنون
    معلولیت محدودیت نیست
    آنکس که عاجز از خلق لحظه هاست، معلول است. نه من...روح بلند آدمیت فراتر از هر معلولیتی است.
      آقا این برنامه الان درسته ؟؟؟ الان پورت نرم افزاری هم اینطوری تعیین کردم ولی بی فایده بود هنوز موفق نشدم . یه ورژن دیگه بسکام نصب کردم ولی نتیجه نگرفتم . میدونید کدام ورژن بدون مشکل هست؟
      $crystal = 1000000
      $baud = 9600
      Open "comd.1:9600,8,n,1" For Output As #1
      Open "comd.0:9600,8,n,1" For Input As #2
      do
      Print #1 ,&H7E ; &HFF ; &H06 ; &H03; &H00; &H01 ; &H002 ; &HEF
      wait 10
      loop
      جدیدترین ویرایش توسط mahdi210; 2018/02/16, 11:00.
        نمیدونم ماژول چیه و نمیدونم چه جوری کانفیگ میشه
        فقط میدونم با کریستال یک مگ بادر ریت 9600 دادی و نمیشه
          #19
          ماژول df player mini کار بردی هست بدون میکرو خیلی راحت آهنگ های sdcart رو میخونه پخش میکنه ولی نمیدونم چرا با میکرو مچ نمیشه . دوستان قبلا راه انداختن ولی نمیدونم چرا برا من طلسم شده . هر کاری هم بگید کردم تا این لحظه موفق نشدم
            #20
            نوشته اصلی توسط mahdi210 نمایش پست ها
            در اول باید حدود یک ثانیه از روشن شدن ماژولتون بگزره و بعد دستورات رو براش ارسال کنید.
            من در مبنای 10 دستورات رو برای ماژول میفرستم و از سریال صفر که نیاز به کانفیگ شدن نداشت استفاده کردم.اینم یه نمونه از دستورات من:
            Printbin 126 ; 100 ; 6 ; 6 ; 0 ; 0 ; Soundlevel ; 239
                    Waitms 100
                    Printbin 126 ; 255 ; 6 ; 3 ; 0 ; 0 ; 11 ; 239
            (پیش به سوی هدف)
              #21
              جناب hosseinam شما از چه کریستالی (مقدار) استفاده کردید ؟؟؟ خارجی گذاشتین دیگه درسته؟ من فکر میکنم مشکل من از تنظیم نبودن نرخ سریال میکرو با مازول باید باشه . با یه میکرو دیگه یه تست زدم ببینم طبق گفته جناب غفار زاده مشکل از بسکام نباشه دیدم خیر بسیار ساده عددی رو ارسال ودر میکرو دوم گرفتم که مطمئن شدم uart سخت افزاری میکرو درسته وکار میکنه میمونه یکسان نبودن این باود 9600 که تا الان با کریستال خارجی تا 4 مگ نتونستم جواب بگیرم نظرتون چیه؟
                #22
                من اصلا کریستالی برای میکرو نذاشتم. از rc هشت مگاهرتز داخلی خود میکرو دارم استفاده میکنم.تا الان هم مشکلی باهاش نداشتم.
                اگه دارید درست اعداد رو برای یه میکرو دیگه میفرستید - پس حتما اشتباه شما با df player دستورات ارسالی از سمت میکرو به ماژول هست.
                شما در حالت عادی تست کردین که آیا ماژول کار میکنه یا نه؟؟
                بیاید gnd رو به io_1 یا io_2 پل بدین . ببینید اصلا ماژول میخونه یا نه!!!!
                (پیش به سوی هدف)
                  #23
                  چند دقیقه قبل هم با کریستال داخلی وهم با کریستال خارجی 8 مگ تست کردم بازم ناموفق بودم . در مورد کارکرد ماژول قبلا روشی که میفرمایید رو انجام دادم یکی یکی آهنگ ها رو با یه لحظه صفر کردن یکی از اون پین ها پخش میکنه
                    #24
                    من میخواهم بدونم چطور میشه ثانیه آهنگ رو در حال پخش نشان داد ؟
                    کسی تا حالا تست کرده ، ممنون میشم راهنمایی کنین .
                    تشکر
                      #25
                      پس مشکل از ارسال دستور هست.
                      کدتون رو بزارید.
                      (پیش به سوی هدف)
                        #26
                        نوشته اصلی توسط hosseinam نمایش پست ها
                        کدتون رو بزارید.
                        کد ساده فقط برای تست هست
                        $crystal = 8000000
                        $baud = 9600
                        DO
                        Printbin 126 ; 255 ; 6 ; 3 ; 0 ; 1 ; 7 ; 239 آهنگ 7 از پوشه 1
                        wait5
                        LOOP
                        یه دیتاشیت از یکی از سایتها که گفته این دیتاشیت اصلی هست برداشتم الان وقتی به جای کد دستوری 3 کد 13 رو ارسال میکنم اولین اهنگ رو پخش میکنه ولی اینگار فولدر و شماره اهنگ براش مهم نیست تست کردم شماره آهنگ و فولدر رو چند بار تغییر دادم آخرشم صفر کردم دیدم خیر همون آهنگی که اول پخش میکرد ، پخش میکنه . یهیچیز دیگه که فهمیدم از دیتا شیت اون کد دستوری 3 رو برای آهنگ های ریشه مموری گفته منم
                        همون تور عمل کردم مموری رو بازم فرمت کردم بدون پوشه 7 تا اهنگ رویختم با نام های 001 ...007 تست کردم دیدم این دفعه چراغ ماژول به نشانه شروع به کار روشن شد ولی صدایی نیومد . برای اطمینان از درست بودن اتصالات اسپیکر یه تریگر از گراند به پایه 12 دادم دیدم اهنگ پخش شد . الان با توجه به این دیتاشیت جدید مشکل باید از پوشه وآهنگ ها باشه تو این دیتا شیت چند تا کد دستوری برای پخش نوشته یکیش همین 13
                        دومیش 3 که گفته برای پخش آهنگ از ریشه مموریه زبانم خوب نیست دستو پا شکسته اینارو متوجه شدم
                        لینک دیتاشیت ی که عرض کردم
                        جدیدترین ویرایش توسط mahdi210; 2018/02/27, 12:29.
                          #27
                          $crystal = 8000000
                          $baud = 9600
                          DO
                          wait5
                          LOOP
                          داستان اینه که این ماژول اصلا به اسم دقت نمیکنه انگار . شما یعنی ممکنه اسم به ردیف باشه 1 2 3 4 5 ولی ماژول بجای آهنگ 5 بیاد اهنگ یک رو بخونه.
                          همین اتفاق برامون هم میاوفته.و ما میآییم اول کارت حافظه رو فرمت میکنیم و بعد میآیم دونه دونه به ترتیب آهنگ ها رو میریزیم داخل مموری و بعد متصلش میکنیم به ماژول.
                          شما نباید از این ماژول انتظار کار جدی و بزرگی رو داشته باشید. بیشتر برای دستگاههایی که نیاز به حرف زدن داشته باشه با امکانات اولیه طراحی شده این. نه یه موزیک پلیر قدرتمند.
                          با این حال بسیار خوبه و کار راه بندازه.
                          منم دیگه به فولدر و اینا نرسیدم که بخام راهنماییتون کنم.
                          باز راش انداختین مهم این بود.
                          (پیش به سوی هدف)
                            #28
                            ممنون از راهنماییهاتون
                              #29
                              دوستان الان بنده اگر بخوام با این ماژول یک عدد رو که دریافت کردم پخش کنم چکار باید بکنم؟ مانند سیستم نوبت دهی بانک . میدونم باید طبق جدول ارزش مکانی که کلاس دوم دبستان خوندیم باید یه بار اعداد یک تا نه رو به صورت صوتی ظبط کنیم جدا جدا -بعد دهتایی هارو جداجدا وبعد صدتایی هایی هارو و ... حالا مشکل بنده اینجا ست که از کجا بدونم این ماژول فلان ترک رو پخش کرد وتموم شد؟؟ چون بلافاصله میخوام بعد پایان این ترک یه ترک جدید رو پخش کنم ترکی هست 20 ثانیه یا یکیش یه جمله داره که 1 دقیقه مدتشه مثل اعلام طبقه آسانسور
                              ممنون میشم اگر تجربه ای دارید بفرمایید
                                #30
                                ببینید این ماژول هم میتونه دستور رو از میکرو بخونه و هم میتونه کاری رو که کرد برای میکرو بفرسته.
                                مثلا من خودم چون این بحث برام جالب بود از طرف ماژول هم کارایی که میکرد رو با میکرو میخوندم.
                                مثل خارج یا ورود فلش دیسک.
                                استوپ خوردن آهنگ . یا تموم شدن موزیک . همشو میفرسته ماژول.تو دیتا شیت هم هست. نیاز به فعال کردن جایی از ماژول نیست. خود ماژول همشو در حالت عادی میفرسته و شما باید فقط بخونید از طرف میکرو.
                                ببین همین دستوری که برای خوندن آهنگ میدین چندتا میفرستی اعداد رو . اونم همین مقدار اعداد رو برای شما میفرسته . با همین نظم. بایت به بایت میفرسته. شما باید از وقفه ارتباط سریال سمت میکرو استفاده کنید و بایت به بایت ذخیره کنید اعداد دریافتی رو و بعد از اتمام دریافت حالا بیاید با میکرو اطلاعات رو تحلیل کنید.
                                معمولا چندتا عدد شبیه به هم رو در اول و چندتا عدد شبیه به هم در آخر برای اینکه بگه شروع شد و یا تموم شد فرستادن اطلاعات براتون میفرسته.
                                من دیگه چون نیاز به این کار نداشتم دیگه ادامه به این کار ندادم.
                                موفق باشید.
                                (پیش به سوی هدف)
